วันนี้จะไปซื้อ PRINTER งบ 3000 บาท(ไม่เอาแบบบTank)แนะนำทีครับ
  • #16
    canon ก็ได้ หาซื้อตลับหมึก Remenu มาใช้ หรือ ตลับเทียมก็ได้ ราคาก็ถูกลงเยอะ
    แถมต่อตลับ น่าจะพิมพ์ได้มากกว่า เห็นผี (HP) นะผมว่า หรือตลับเก่า เติมเองก็ได้
    เครื่อง Canon ถ้าพันฟ้องตลับหมึกหมด ก็ช่างมัน กดปุ่ม cancel ค้างไว้จนกว่า จะเลิกเตือน
    ไฟมันจะกระพริบ ก็ปล่อยมัน แต่มันก็ยังพิมพ์ได้ หนึกหมด ก็เอาตลับเก่า ออกมาใส่เข็มฉีดยา
    เติมเข้าไป เติมเสร็จ ปิดเทปซักหน่อย ใช้ไป จนกว่าหัวจะพัง ก็โอเค แล้วค่อยหาตลับใหม่มาใช้
    แต่ถ้าต้องซื้อตลับแท้ ไม่คุ้มแน่ๆด้วยประการทั้งปวงครับ
    แบบถ่ายเอกสารได้ hp 2050 จากที่เช็ค มันใช้ตลับหมึก รุ่นเดียวกับ 1050 หรือ 1000 ราคาตลับใน advice ดำ 450 สี 550 รุ่นนี้ไม่ทราบว่า ใส่ ตลับเดียวพิมพ์ได้เหมือนรุ่นที่ผมเคยบอกหรือไม่ ตองลองสอบถามดู
    HP บางทีก็ดีอย่าง คือทำไรมันไม่ได้มาก มันเลยไม่รู้จะจุกจิงตรงไหน ได้คือแค่ต้องจ่าย หมึกหมด ก็ซื้อตลับเทียมมาใช้ ก็น่าจะลดราคาลงได้หน่อย ก็โอเค
    ส่วนแบบถ่ายได้ tx121 ก็ใช้ได้แต่หมึกแพงและแยกเป็นสีสี ดำ สี ก็ตลับละ 91N 230 บาท 73N 370 บาท ต่างกันที่ราคาต่อปริมาณหมึก ก็โอเคนะหมดเปลี่ยนเป็นสีสี
    แต่ถ้าเล่นยี่ห้อนี้แนะนำเยว่าต้องพิมพ์บ่อยๆ สองสามวันครั้ง พิมพ์อะไรก็ได้ เพราะถ้าหัวตันแล้วจบข่าว ถ้าถิดล้างหัวเองไม่ได้ เป็นร้านยังไม่ยากจะถอดเลย กลัวพลาด(ผมอาจจะไม่ได้ทำบ่อยมั้ง 555+)
    จริงๆจะว่าหมึกมันแพงก็ไม่ใช่ เพราะเราใช้มันได้หมดจดทุกสีจริงๆ เปลี่ยนเป็นสีสี ก็ได้คุ้ม
    แต่ถ้ามามองย้อน กลับ ถ้าไม่เอามาพิมพ์รูป ปริ้นเทพ แคนนอนก็จุกจิกน้อยกว่า ใช้ได้กลางๆ
    จริงๆ จะให้ดี เห็นแต่แรกว่างบ ประมาณ 3000 ถ้าเพิ่มได้ ประมาณ 3600 อยากให้ลองตัวเลือก Laser สี อินี่ไม่ต้องห่วงอะไรอีกเลย
    ใช้ยาง หมึกชุดหนึ่ง มาติดเครื่อง ก็ได้ 1000-1200 แผ่น แยกโทนเนอร์ เป็นสีสี ผมเห็น tonner remenu ในเวป Advice ขายสีละ 800-1000
    ก็ใช้ได้ประมาณ 1000 แผ่น สีไหนหมดเปลี่ยนเป็นสีสี ต้นทุนสูงเมื่อคิดตกแผ่นเกือบ 3 บาท แต่ไม่ต้องห่วงอะไร ใช้ยาว รับประกันเครื่อง 3 ปี
    ลืมบอกไป Samsung นะ ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนไม่มีทักษะการซ่อมบำรุ่งเอง เสียอยู่ที่ ภาพอาจจะไม่สวยเมื่อพิมพ์ และไม่มี scanner
    จริงๆ จะบอกว่า เลือกอะไรมาไม่ต่างกันนัก อยู่ที่คนใช้มากกว่า ว่าจะ ทำอย่างไรต่อจากนั้นครับ ซื้อเลย อย่างผม เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคิดมากแล้ว ของสมัยนี้ มันแย่
    แต่จะเลือกการใช้งานมากกว่า ถ้าพิมพ์ทั่วๆไป ผมมอง Brother ติดแท๊งค์ยาว คุณภาพงานพิมพ์กลางๆ ราคาเครื่อง 3.5-4.0 พันบาท ติดแท๊งค์ยาวเหมึกเยอะ
    ไม่จุกจิก เท่ายี่ห้ออื่น เหมือนรู้สึกว่า ทิ้งช่วงได้นานกว่า ไม่รู้เพราะเครื่องที่ผมมีหรือป่าวนะ แต่จุกจิกน้อยกว่าจริงๆ ไม่ต้องมานั่งล้างหัวบ่อยๆ เหมือน หลายๆยี่ห้อ
    แต่ถ้าพิมพ์รูป ต้องยกให้เค้า epson
    ก็ว่ากันไป โดยรวม มานั่งคิดๆ จ่ายพอๆกันเหล่ะ เพียงแต่จะจ่ายก่อน จ่ายหลัง ไม่หนีกันนัก เอาที่น้องเค้า ใช้ง่ายดีกว่า ก็ canon หมึกหมด ก็หาตลับเทียมใส่ สามร้อยกว่าบาทก็ว่ากันไป
    ไม่รู้จะบ่นอะไรซ่ะยืดยาว ขออภัยด้วย 555+
    • #17
      ขอบคุณมากครับผม ท่านตอบยาวเลย แต่ชอบครับ ละเอียดและตั้งใจดี ฮ่าๆ
      สรุปผมไปมาวันนี้หาไม่ได้เลยครับ
      สรุปเลยจัด EPSON ME340 มาไม่ได้ติดแท็งครับ ราคา 2190.- JIB
      อยากขอคำแนะนำเรื่องถ้าหมึกหมด ต้องใช้แบบไหนเติมอ่าครับ แล้วมีหมึกเทียมที่ประหยัดหน่อยไหมครับ หรือมีแบบซื้อเติมหรือเปล่าครับ
      ขอบคุณครับ (ตลับหมึกมี 4 อันครับ)
      • #18
        เอ่อ ถ้าเติมหมึกคิดผิดที่ใช้ Epson นะครับ
        เหตุผล
        -ต้องซื้อตลับสำหรับเติมหมึก ตลับเดิมเติมไม่ได้
        - ถอดเติมหมึกบ่อย ๆ วาร์วเสีย อาการ เช่น หมึกออกบ้างไม่ออกบ้าง หรือเป็นเส้น เหมือนหัวพิมพ์ตัน แต่ไม่ตัน เกิดจากวาร์วเสียทำให้มีปัญหาในการปล่อยหมึกจากตลับหมึกมาหัวพิมพ์
        - ถ้าใช้หมึกจากตลับแท้แล้ว จะไปใช้หมึกเติมทันทีไม่ได้ เพราะ หมึกจากตลับแท้เป็นหมึกกันน้ำ ( หมึกดูราไบร์ท ) หมึกเติมจะเป็นหมึกน้ำ ( หมึกเติมที่เป็นหมึกกันน้ำก็มีแต่ไม่นิยมใช้เพราะตลับที่ใช้เดิมไม่เหมาะที่จะใช้กับหมึกกันน้ำ เพราะจะทำให้หมึึกแข็งตัวเร็ว ) ถ้าใช้หมึกกันแล้ว แล้วใช้หมึกน้ำตาม หมึกกันนำจะจับตัวแข็ง ทำให้ตัน
        • #19
          เหตุผล
          ใช่เลยครับ ชอบเป็นลายมากๆ ตัวเก่าผมติดแท็งค์ก็เป็นบ่อยๆ
          สรุปก็ซื้อตลับแท้เดิมเอาใช่ไหมครับ เหอๆๆ
          งั้นขอถามนิดนึงครับ ในราคาประมาณที่ผมซื้อเอาเป็นตัวไหนดีที่ไม่ติดแท็งค์ ปัญหาน้อย หมึกไม่แพงเว้อ (อยากรู้เฉยๆครับ)
          แล้วก็ถ้าในงบ 5000-6000 ช่วยแนะนำซีกตัวครับ เข้าบ้าน
          -ปริ้นขาวดำ-สี(ไม่ปริ้นได้เลยซัก 1 เดือนแล้วไม่พัง) ถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์ FAX
          • #20
            Originally posted by bomjib28 View Post
            Epson รุ่นใหม่ ๆ หัวพิมพ์ไม่ทนเท่ารุ่นเก่า ๆ ด้วยละครับ
            ตลับแท้เติมไม่ได้ครับ ต้องใช้ตลับใส ก็ตลับเหมือนที่ใช้ทำแทงค์นั่นแหละ บางคนอาจไม่รู้ว่าตลับมันเป็น 2 แบบ มันจะมีตลับที่ใช้ทำแทงค์ กะตลับที่ใช้เพื่อเติมหมึก ตลับที่ใช้เติมหมึกจะจุหมึกได้เยอะกว่าตลับสำหรับต่อแทงค์
            ตัวไหนก็ควรปริ๊นต่อเนื่องครับ ไม่ควรทิ้ง ถ้าไม่ได้ใช้ก็อย่างน้อยต้องเปิดเครื่องบ้าง เพราะเวลาเปิดเครื่อง มันจะทำการล้างหัวพิมพ์อยู่แล้ว
            แต่ละยี่ห้อก็จะจุกจิกไม่เหมือนกันด้วย ^^
            • #21
              ขอบคุณครับผม
              • #22
                Canon E500 อีกตัวเลือกครับ แต่ตัวนี้ตลับหมึกตลับใหญ่ ปริ้นได้เยอะ (ราคาตลับถูกด้วย)
                canon เค้าเคลมไว้ ดำ 800 แผ่น/ตลับ สี 500 แผ่น/ตลับ ครับ
                • #23
                  EPSON ME340
                  • #24
                    ผมใช้ epson tx 121 ต่อแท๊งค์ จะปริ่น ก็กดล้างห้วพิมพ์ 2-3 ครั้งค่อยพิมพ์ ถ้าไม่ได้พิมพ์เป็นอาทิตย์นะ แต่ดูๆแล้วถ้บหมึกแท้ นานเป็นเดือนปริ่นที่ หน้าลอง hp เห็นของเพื่อนผมเป็นเดือนปริ่นก็ไม่เป็นไร หมึกแท้นะ รุ่นอะไรผมจำไม่ได้ เดียวถามให้ครับ
