ทำงานกราฟฟิกและPhotoshopช้ามากครับ ควรซื้อSSDหรือเปล่า
  • #31
    Originally posted by m_m_choco View Post
    เอิ่มมมม...ผมลองเปิดดูละช็อคพอสมควร ไม่ทราบ ไฟล์ที่ท่านอัพมาไฟล์นี้ เครื่องท่านเปิดกี่นาทีเหรอครับ -*-
    ไม่ได้จับเวลาครับ รู้แต่ว่านานๆมันถึงจะกระดิก ทีละติ๊ดๆ จนเพื่อนผมบ่นกันใหญ่เลย "ทำไมคอมแกช้าจัง โอยยยย" เอาไปใส่เครื่องของเพื่อนมันก็บ่นอีก "โอยยย ช้าจัง ปีไหนจะได้ทำงานวะ"
    สงสัยว่าจะเป็นไฟล์ปราบเซียน เอาไปเปิดเครื่องไหน ก็ร้องโอย
    ไม่รู้ว่าถ้าเอาไปเปิดในเครื่อง iMac มันจะเร็วรึป่าว ยังไม่เคยลอง
    • #32
      Originally posted by cilencer007 View Post
      จัดให้ครับผม ผมอัพใส่Mediafireให้ลองโหลดไปเปิดในPhotoshopนะครับ เป็นไฟล์งานPdf. ซึ่งเป็นแปลน งานที่ผมออกแบบก่อสร้างอาคาร
      http://www.mediafire.com/?bvhze8u2p8b8fjz
      ผมลองมากับเครื่องเพื่อนผมหลายๆคน เค้าก็ช้าเหมือนกันครับ ไม่เคยเห็นแบบวางปุ๊ป รีทัชได้ปั๊ป เอ๊ะหรือว่าคอมผมกับคอมเพื่อนผมมันมีปัญหาเนี่ย!!!
      ได้ผลยังไงช่วยบอกด้วยนะครับ ถ้ามีวิธีแก้ไขยังไงก็บอกกันด้วย
      คุณพระ HD 4290 ถึงกับช๊อค
      ใหญ่แท้เหลา
      • #33
        หาข้อมูลแล้วครับ ราคาเป็นแสนจริง ส่วนQuadroรุ่นต่ำๆก็มีครับ แต่ถ้าจะใช้รุ่นต่ำๆ ใช้Geforceไม่ดีกว่าเหรอ
        [ATTACH=CONFIG]1603992[/ATTACH]
        ท่านก็ลองดูในบทความข่างบนสิครับ GTX580 ไม่ติดฝุ่น Quadro 400 ราคา 5 พันกว่าบาทด้วยซ้ำนะครับ...
        หรือว่ากราฟผลทดสอบมันต้องดูยังงัยอีกหรือเปล่าครับ...?
        • #34
          หมายถึงเปิดไฟล์ PDF นี้ด้วย Photoshop รึเปล่าครับ
          ผมใช้ CS6 64bit Pre-release ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีครับ
          OS Win7 64bit
          X6 1090T 3.6GHz (OC)
          ram bus 1600 8GB
          Gig 6870OC
          OCZ Vertex2 120GB
          • #35
            OS Win7 64bit
            ram bus 1600 8GB
            Gig 6870OC
            OCZ Vertex2 120GB
            ใช้CS6 มันเร็วขนาดนี้เลยเหรอครับ ต้องลองเปลี่ยนไปใช้บ้าง ขอลิ้งโหลดตัวโปรแกรมหน่อยนะครับท่าน
            ของผม 20 นาที
            ส่วนสเปคเครื่องคร่าวๆ
            cpu fx8120 oc to 4.2Ghz
            ram 8gb bus 2133
            ssd 120gb sata3 550/510mb/s
            ลองเปิดดูจับเวลา 20 นาทีเป๊ะ ถึงกับช็อคไม่เคยเปิดช้าขนาดนี้ -*-
            เอิ่ม.. ใครๆก็บ่นว่าช้าแบบนี้ล่ะครับ สงสัยโปรแกรมมันยังไม่เสถียร
            Originally posted by Freekickgundam View Post
            บางทีผมว่าเป็นที่ข้อจำกัดของโปรแกรมมากกว่า ผมก็เคยเจอสังเกตแล้วcpu ram วิ่งนิดเดียว HDDก้วิ่งนิดเดียวแต่โหลดไม่มาซักที
            เคยทำงานIIIustratorไฟล์จากทางญี่ปุ่น พ่องไม่ตัดเส้นอะไรมาให้เลย เรนเดอร์เข้าเครื่องทีขึ้น600mb จะบ้าตาย
            จะบ้าตายเหมือนกันครับ
            ใหญ่แท้เหลา
            ใหญ่จริงครับ
            ขอบใจท่านละกันครับที่แนะนำ ว่าแต่Quadroมันเล่นเกมBF3ได้รึป่าวครับ หรือว่าผมต้องมี2การ์ดในเครื่อง ทั้งGeforceและQuadro
            • #36
              จดๆ
              ผมเคยบอกแล้ว อิอิ
              ย้อยกลับไปอ่านดูๆ # แรกๆ
              • #37
                ตอนเปิดไฟล์ให้เอา checkbox ตรง Anti-aliased ออก จะเปิดไฟล์ได้เร็ว ประมาณ 10 วินาที
                Photoshop CS5
                ผมใช้ RamDisk ซึ่งเร็วกว่า SSD มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้เร็วขึ้น (15 นาที ถ้า checkbox ตรง Anti-aliased ไว้)
                ผมใช้ Quadro FX4600 เล่น StarCraft 2 สบายๆ สมัยก่อน Driver ของ Quadro มันไม่ค่อยจะเหมาะกับเกมส์
                แต่เดี๋ยวนี้ Driver ใหม่ๆ Support การเล่นเกมส์แล้ว คนที่ไม่ได้ใช้ Quadro ก็จะคิดว่า Quadro เล่นเกมส์ไม่ได้
                ผมว่าถ้าใครไม่ได้ใช้อยู่หรือรู้ไม่จริง ก็อัพเดทข้อมูลได้แล้วนะครับ คนที่เค้ามาขอคำแนะนำจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
                • #38
                  Photoshop CS5
                  ขอบคุณมากครับ เปิดไฟล์ได้เร็วขึ้นจริงๆ แต่พอจะจับหมุนหรือย่อขยาย กดEnterปุ๊ป มันก็กลับมาช้าอีกเหมือนเดิม ขึ้นรอตั้งนานว่า Rendering Placed Document
                  • #39
                    ผมโหลดมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วครับ ตอนนี้ลิงค์มันใช้ไม่ได้ละ
                    ลองหาดูใน google นะครับ
                    "Adobe Photoshop CS6 v13.0 Pre Release"
                    • #40
                      ตามลิ้งใช้ CS5
                      a-6 3650 เดิมๆปิดระบบประหยัดพลังงาน ตอนนี้ปิดออนบอร์ด 6350D ใช้ HD6670
                      ram 8gb bus 1600 คิงตันไฮเปอ x
                      ssd ocz agility3 60gb
                      checkbox ตรง Anti-aliased ถ้าไม่เอาออกลองเปิด 15นาทีปิดเลยขี้เกียดรอ - -" (นานโครต)...ไฟล์วางอยู่ไดว์ C ถ้าเอาออกก็ตามวีดีโอครับ
                      • #41
                        OS Win7 64bit
                        ram bus 1600 8GB
                        Gig 6870OC
                        OCZ Vertex2 120GB
                        http://www.tempf.com/getfile.php?id=...=4f48f2b294c5f
                        ตัวอย่างลิงค์บน
                        เหมือนคุณ osxp ครับ ใช้ CS6 64bit Pre-release
                        ผมประมาณ3-4วินาทีครับ
                        OCZ AGILITY 60X2 RAID-0 2600K@4930 - RAM 16GB
                        • #42
                          เยี่ยมมากครับ จะลองโหลดไปใช้ดู ว่าจะมีปัญหาไรอีกรึป่าว
                          • #43
                            ผมลองเอามาเปิดกับเครื่องผมนะใช้เวลา3นาทีนิดๆ
                            แต่ถ้าติ๊ก checkbox ตรง Anti-aliased ออกใช้เวลาประมาณ5-7วินาทีครับ
                            เปิดใน CS5ครับ
                            เครื่องผม
                            CPU Q9400
                            M/B EP-45UD3R
                            RAM 8 Gb.
                            VGA 5850
                            HDD.W/D BLACK 500 Gb.
                            ไม่ได้ OC ครับ
