ทำงานกราฟฟิกและPhotoshopช้ามากครับ ควรซื้อSSDหรือเปล่า
  • ทำงานกราฟฟิกและPhotoshopช้ามากครับ ควรซื้อSSDหรือเปล่า
    ผมเรียนและทำงานทางด้านกราฟฟิกครับ ถาปัตย์ปี4จะขึ้นปี5แล้วครับ โปรแกรมที่ใช้หลักๆคือ Sketchup AutoCAD V-rayRender Photoshop 3dsmax9 Lumion IIIustrator และSony Vegas
    โปรแกรมอื่นๆก็ OK เร็วพอใช้ได้ พอใช้Photoshop CS3 หรือ CS5 เวลาดึงไฟล์PDFหรือไฟล์ทำป้ายไวนิล ขนาดใหญ่ๆ 300dpi จะimportไฟล์ช้ามากครับ นานเป็น 15นาทีเลยก็มี
    เช็คดูแล้ว CPU รันไม่ถึง 30% ส่วนแรมก็กินไปแค่ 1.3GB เอง ผมเลยคิดว่า Hdd น่าจะส่งข้อมูลช้า เลยคิดว่าจะซื้อ SSD เผื่อว่าจะimportไฟล์เร็วๆแบบไม่ถึง10วิ
    อีกปัญหาหนึ่งของPhotoshopคือถ้าทำไฟล์ใหญ่ๆความละเอียดสูงๆแบบป้ายโฆษณา เนื้อที่ไดร์Cจะหายไปเยอะมากตอนที่ใช้โปรแกรม ถ้าใช้SSDแบบ60GB คงเนื้อที่ไม่พอทำPSได้
    สเปคเครื่องครับ
    i7 2600 ไม่มีk ไม่oc
    P8P67
    Ram 8GB คิงสตั้น bus 1600
    Radeon HD6950
    WD Caviar Blue 500GB
    Corsair TX850V2
    ลงวินโดว 7 64 bit Ultimate
    ผมไม่ค่อยเล่นเกมนะครับ ส่วนใหญ่จะเน้นทำงานกราฟฟิคมากกว่า นานๆทีถึงจะเล่นบ้าง
    ควรซื้อSSDหรือเปล่า จำเป็นมั้ย มีงบซื้อSSDไม่เกิน 6000ครับ
    หรือถ้าไม่จำเป็น ผมจะได้เอาไปลงที่อย่างอื่นแทน
    ท่านที่อยากรู้ว่างานที่ผมทำ มันใหญ่ขนาดไหนก็ลองโหลดไปเปิดดูนะครับ
    ผมอัพใส่Mediafireให้ลองโหลดไปเปิดในPhotoshopนะครับ เป็นไฟล์งานPdf. ซึ่งเป็นแปลน งานที่ผมออกแบบก่อสร้างอาคารส่งอาจารย์
    http://www.mediafire.com/?bvhze8u2p8b8fjz
    ผมลองมากับเครื่องเพื่อนผมหลายๆคน เค้าก็ช้าเหมือนกันครับ ไม่เคยเห็นแบบวางปุ๊ป รีทัชได้ปั๊ป เอ๊ะหรือว่าคอมผมกับคอมเพื่อนผมมันมีปัญหาเนี่ย!!!
    ได้ผลยังไงช่วยบอกด้วยนะครับ ถ้ามีวิธีแก้ไขยังไงก็บอกกันด้วย หรือว่าทางแก้คือซื้อSSDหรือการ์ดจอใหม่อะไรก็ว่ากันไปครับ รับฟังทุกคำแนะนำ
    ควรอย่างยิ่งครับ สำหรับ SSD แต่ถ้าเป็นไปได้ท่านทำงานด้านนี้อยากให้โดดไป 256 GB.เลยทีเดียว เผลอ 128 อาจจะมีไม่พอได้แต่ถ้า 60 ตัดไปเลยครับ เปลี่ยนเป็น SSD แล้วเห็นผลแน่นอนครับ
      ก่อนที่จะซื้อ SSD ลองวิธีดูก่อนครับ
      แบ่ง partition ใน HDD ออกมาสัก 100G (หรือ 5 เท่าของ RAM ที่ใช้อยู่) แล้วเปลียน Memory Page ของ Windows ไปไว้ที่ Drive ที่แบ่งออกมาใหม่ครับ
      น่าจะพอช่วยได้บ้าง ใน Sharepoint Server ที่ Site งานผมก้อใช้วิธีนี้อยู่ครับ
        มองในเครื่องแล้วก็ HDD น่ะเหละที่ช้าที่สุด
          ช่วยแนะนำ SSD ให้หน่อยครับว่า ควรใช้ยี่ห้อไหนดี ทน รุ่นไหนเร็วสุดๆ
          แล้วถ้า ใช้ WD Black จะเร็วขึ้นเยอะเท่าSSDมั้ย
            ใช้กาด เขียว ซี่รี่5xx ขึ้น ดูก่อนครับ
              ปรับให้ใช้ RAM ให้เป็น 8GB
              SSD ขนาดใหญ่ๆหน่อย เพราะต้องย้ายงานไปไว้ใน SSD ก่อนเริ่มทำ แล้วก็ต้องมีที่ไว้เซฟงานตอนทำเสร็จหรือ render ด้วย
              Quadro ถ้าเงินเหลือ
                Photoshop มันเกี่ยวกับการ์ดจอด้วยเหรอ เคยยืม 560Ti ของเพื่อนมาเสียบที่เครื่อง ก็ไม่เห็นมันจะเร็วขึ้นนะ
                อยากจะไป Quadroอยู่ แต่แพงเป็นแสนๆ เลยนิ และมันก็เล่นเกมไม่ได้นะครับ ผมยิ่งชอบเล่น BF3 ตอนทำโปรเจคเสดอยู่ด้วย อิอิ
                  ความรู้ ๆๆๆๆๆๆ
                    ไม่ว่าเกมหรืองาน ถ้ามีงบก็จัด ssd ดีกว่าครับเร็วกว่า hdd เยอะครับ ว่าแต่งาน Photoshop CS3 เขาว่ามันกินแรม ไม่ใช่เหรอครับ น่าจะมีแรมเยอะเข้าไว้
                      8GB นี่ยังไม่พออีกเหรอครับ จะเอาถึง16GB เลยหรอ
                        8GB ก็พอ คุณไม่ได้นั่ง RANDER ตลอด 24 Hr. เมื่อไหร่
                          ต้องคอนฟิคตัวโปรแกรมด้วยครับสำหรับ และต้องเป็น PS x64 ด้วยนะโปรแกรมถึงจะดึงแรมในระบบมาใช้ได้ทั้งหมดและแนะนำให้ใช้ PS เวอร์ชั่น 5.1 เพราะว่านิ่งและเสถียรมาก
                            ทำงานโปสเตอร์ใหญ่ๆ ขนาดเป็นเมตรหรือ4-5เมตรขึ้นไป เราใส่Filter หรือ Effectมากหรือเปล่า ถ้าใส่มากเกินไปภาพจะหนืดๆกระตุกๆ
                            ถ้าดึงไฟล์ภาพจาก PDF มาที่ Photoshop ต้องใช้เวลาในการ Preview และ Convert ก่อนเข้า Photoshop
                            ลองเปิดเครื่องอื่นๆที่ทำงานคล้ายๆเราดู ถ้าของคนอื่นดีกว่าหมายความว่าของเราผิดปกติแน่ๆ
                              ถ้ายังไง ใช้ ssd แทน HDD ได้ไหมครับ
                              หรือมันมีวิธีทำให้ทำงานร่วมกันได้ไม
                              ประมาณว่า ใช้พิ้นที่ของ HDD แต่เอาความเร็วของ SSD มาช่วยอะครับ
                              มือให้พึ่งรู้จัก SSD
                              ขอบคุณมากครับ ^^
