สอบถามปัญหาคอมครับ หน้าจอไม่ติด
  • สอบถามปัญหาคอมครับ หน้าจอไม่ติด
    คอมเปิดแล้ว ซีพียู+พัดลม ทุกอย่าง ย้ำว่าทุกอย่างทำงานปกติ แต่ปรากฎว่า หน้าจอไม่ติด ผมลองทำทุกอย่าง เช่น เปลี่ยน ซีพียู ก็แล้ว บอร์ดก็แล้ว อาการเป็นงี้ครับ พอกดเปิดแล้ว หน้าจอไม่ติดนิ่งในขณะที่ทุกอย่างทำงาน บางทีอยู่ดีๆก็ติดครับ งงสิ พอกดรีสตาร์ทเท่านั้นแหละ มันไม่มาอีกแล้วครับหน้าจอ อยากให้ช่วยประเมิณอาการให้ทีครับ หรือว่าสายไฟต่างๆ ที่ต่อเข้าบอร์ดมันฟังแล้วครับ งงมาก ใครก็ได้ช่วยที
    แล้วลองเปลี่ยน หรือยืม psu ของคนอื่นมาใส่ดูหรือยัง
    อาจเป็นที่ psu เสื่อม ไม่ทราบว่าคอมอายุการใช้งานนานยังครับ
    เห็นอาการเหมือนคอมเก่าของน้องเปลี่ยน psu แล้วหาย ลองดูแล้วกันครับ
      power supply หรือครับ หรือว่าเคส ถ้า power supply ผมเพิ่งเปลี่ยนอ่ะครับ อายุการใช้งานมากกว่า หกปีได้ครับ
        ตอนเปิด มีเสียงไบออส ดังเป็นปกติรึเปล่าครับ
          ไม่มีเสียงไรเลย หรือเป็นเพราะ ผมไม่ได้เสียบสาย speaker หรือเปล่าครับเลยไม่ดัง
            ลองเปิดฝาข้างดูครับว่าต่อspeakerรึเปล่า เพราะเสียงไบออสจะช่วยหาว่าปัญหาคืออะไรครับ
              โอเคครับ แต่ช่วยประเมิณอาการให้ผมหน่อยครับ ว่าเป็นที่อะไร ที่ผมสงสัยคือ
              1. อาจเป็นที่ พัดลม CPU หรือเปล่าครับ
              2. เป็นที่สายไฟของเคสเสื่อมหรือเปล่า เพราะว่า ลองสับเปลี่ยนอะไรต่างๆแล้วรอบแล้ว ปรากฏว่า ไฟ HDD กับ ไฟ power ไม่ติดแล้ว ปุ่มรีสตาร์ทก็ เหมือนจะนิ่งๆ
                ตอบยาก ต้องรู้ก่อนว่ามีเสียงหรือไม่มี ถ้ามีแล้วมีเสียงดังแบบไหนครับ แต่ถ้าให้เดา ก้อน่าจะเป็นPSU,RAM หรือ การ์ดจอ ที่น่าจะมีปัญหา เพราะอย่างอย่างอื่นทางลองเปลี่ยนหมดแล้ว ยังไงๆลองบอกสเปกของเครื่องมาให้ละเอียด อายุการใช้งาน อะไรที่ลองเปลี่ยนแล้ว อย่างละเอียด น่าจะช่วยให้มองเห็นปัญหาได้ง่ายขึ้น
                  คอมเก่ามากแล้วครับ P4 Hyper ram ddr1 400 การ์ดจอ แยก pci มากกว่า 5 ปีเลยทีเดียว ผมลองเอาบอร์ดมาลองอีกอันก็ มันทำให้ผมดีใจได้แว๊บเดียว มันก็อาการเดิมอีก เด่วไง กลับไปลองใหม่อีกครั้ง ครับ
                    PSUอะไรครับ เป็นแบบที่ขายติดเคสมารึเปล่า ลองเปลี่ยนPSUดูครับ มันอาจจะเสื่อมแล้วก้อได้
                      psu เพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนก่อนครับ
                        ก้อไม่แน่ครับ เพิ่งซื้อมาก้ออาจจะเสีย แล้วสรุปว่าต่อspeaker biosรึยังครับ
                          ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ เด่วผมกลับไปลองใหม่ ได้ไม่ได้ จะมารายงานผลนะครับ
                            ขอบคุณท่าน E_nuzaa, mryo210,TossawatSd มากเลยนะครับที่แนะนำมา ปรากฏว่ามันติดแล้วครับ เป็นเพราะ แรมครับ บัสแรมไม่เท่ากัน ผมดันไปใส่ DDR 400 กับ DDR 266 ก่อนจะมาใส่บอร์ดนี้มันก็ติดดี ผมก็งง แต่พอมาใส่บอร์ดใหม่ มันดันไม่ติดครับ
