อะไรกันแว๊!!!!!!
  • อะไรกันแว๊!!!!!!
    สืบเนื่องจากกระทู้นี้ครับ
    หลังจากคิดดีแล้ว และทุกท่านได้ออกมาแสดงความคิดเห็น ว่าการ์ดจอ คงจะมีผลต่อการดูหนัง(ถึงจะน้อยก็ตาม)
    วันนี้นึกคึก อะไรไม่รู้ เลยไปจัดการ์ดจอ มา 1 ตัว(มือสอง) รุ่น Asus GTS450
    อ่อเผื่อมีประโยชน์
    Spec com ของผม
    Mainboard P8H67-M
    CPU - Core I3 2120
    Ram G-Skill Ripjawz 8Gb/1600 2แถว
    Sink Hyper 101
    SSD OCZ 60GB SATA3 + Sumsumg 1TB
    Power Suply GS600w
    DVD Lite-on 24x
    LG LED 21นิ้ว รุ่น E2041
    VGA Asus GTS450 1GB DDR5 ต่อพอร์ต DVI
    เล่น
    หนัง Blu-ray 720p หรือ ทุกๆเรื่องเลยก็ว่าได้ ยิ่ง VCD ยิ่งไปกันใหญ่เลย
    ปัญหาคือ พอเล่นแล้วภาพมันเบลอๆ ยังไงไม่รู้ครับ สีมันแตกๆ ต่างจากตัวออนบอร์ดมาก ออนบอร์ดยังชัดกว่าอีก
    เล่นเกมส์ ผ่านครับ แต่ก็กระตุกบ้างเล็กๆน้อยๆ
    อยากจะถามชาว OCZ หน่อยครับ
    -การ์ดจอตัวนี้ดีมั้ยครับ
    -การ์ดจอเป็นไปได้หรือไม่ที่ ได้ถูกปรับแต่ง OC หรืออะไรอื่นๆ (เพราะซื้อมือสองมา)
    -การ์ดจอนี้มันสามารถรีเซ็ท หรือตั้งค่าเดิมกลับมาได้มั้ยครับ
    -ปัญหาที่ได้กล่าวเกิดจากอะไร
    -ผมติดตั้งไดร์เวอร์หมดแล้ว ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มอีกมั้ยครับ
    ปล.หรือการ์ดจอมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
    ช่วยหน่อยครับทุกท่าน จะว่าเป็นการ์ดจอตัวแรกก็ว่าได้ เพราะผมใช้ออนบอร์ดมาตลอดเลย
    ลอง cap รูปจาก 720p มาแปะสิครับ
      ใช้โปรแกรมอะไรดู ?
        การ์ดจอ ออน cpu สีไม่ต่างจาก การ์ดจอ GF ดังนั้นใช้ออนบอร์ดเอาก็ได้
        ปัญหาที่เกินตอนนี้อาจเป็นที่การ์ดจอหรือไม่ก็ Drivre ลองเล่นเกมส์ดูยังครับ ปกติหรือเปล่า รัน 3Dmark06 ดูสีมันแตกหรือเปล่า
          อ่าว ลงรูปแล้วนี่นา
          หายไปไหนหว่า
          ทดสอบกับ 3Dmark06 ดูแล้วครับ
          พอกด Run 3Dmark
          มันขึ้นจอดำๆมา แล้วมีกล่องข้อความตรงกลางเขียนว่า
          DVI-D
          OUT OF RANGE
          63.9kHz/60Hz
          ค่า Hz ของหน้าจอมันสูงไปหรอครับ
            แล้วไปซื้อการ์ดจอมาทำไม เอาไปขาย
            ใช้งานแค่นี้ออนบอร์ดก็พอแล้ว เอาไว้เล่นเกมแล้วค่อยซื้อ
            psu ก็เกินความจำเป็น เอา Dtech ก็พอ
            แรมใช้ 4 GB ก็พอแล้ว
            cpu cooler ก็เกินความจำเป็น ใช้ที่แถมกับซีพียูก็พอแล้ว
              ลองโหลดไดรเวอร์ที่เวป nvidia ตัวล่าสุดดู
                ืค่าเดิมของการ์ด nVIDIA มันสีไม่สดไม่สวยอยู่แล้วต้องปรับเอง ถ้าชอบเสียบแล้วสวยเลยก็ต้อง AMD(ATI) ครับผมลองเทียบ 8500GT กะ 4850 สีต่างกันจริงๆ
                  ตัวแปรเยอะครับ กว้างดีจังเลย ต้องลอเซียนครับ มันเป็นปกติของNvidia ถ้าปกติแล้วจะปรับอย่างไรให้ดีได้บ้าง หรือถ้าไม่ปกติอาจจะเป็นตรงไหนอาจจะในหลายส่วนกับตรงไหนในหลายส่วนยังไม่ลงตัวต้องมีการปรับเอง (รายละเอียดยิบย่อยมากมายเลย)
                  ปล. ลองUninstall Driver ตัวเก่าออกก่อน(ทั้งของการ์ดจอOnboradและของGTS450ครับ แล้วลงDriver อัพเดทล่าสุด ของ GTS450ครับ
                    มันไม่ควรแย่กว่าเดิมนะ
                    น่าลองถอดการ์ดจอไปเทสกับเครื่องอื่นดูว่าเป็นอาการเดียวกันไหม
                      ก่อนหน้านี้ท่านต่อกับออนบอร์ดนี้ผ่านทางช่อง D-sub หรือ DVI ครับ
                        เหมือน sound card ป่าว
                        ยิ่ง sound card เทพยิ่งขี้ฟ้อง
                        ถ้า source ห่วย จบเลย
                        ปล เดา
                        ปล 2 หันมาใช้ LED TV ดิ ตอนนี้ ราคาถูกแล้ว 32 นิ้ว 15000 เอง แจ่ม ชัดเป๊ะ ดำเป็นดำ สีตรง มองมุมไหนก็ไม่เพี้ยน
                          ก่อนหน้านี้ ต่อกับช่อง D-SUB ครับเพราะใช้ออนบอร์ด
                          ตอนนี้เสียบกับ DVI-D
                            การ์ดจอตัวนี้มีช่อง D-sub รึเปล่าครับ ถ้าไม่มี อาจต้องใช้หัวแปลง DVI to D-Sub ลองต่อ D-subแทนDVIดูครับ ผมเคยมีปัญหาคล้ายๆกันแต่เป็นกับLCD TV ต่อผ่านHDMIแล้วภาพมันสู่D-subไม่ได้ครับ สีมันจะดูซีดๆ เกรนมันจะหยาบกว่า
                              เอา driver graphic on board ออกแล้วครับ
                              เปิดดูก็ยังเหมือนเดืม เศร้าเลย
