i7 2600 + Z68AP-D3 + DDR316gb หลังๆค้างบ่อย
  • i7 2600 + Z68AP-D3 + DDR316gb หลังๆค้างบ่อย
    i72600.jpgi7 2600 + Z68AP-D3 + DDR316gb หลังๆค้างบ่อย
    คือเล่นไป แล้วแต่จังหวะ จำได้ว่า ก่อน update bios และ driver ไม่เคยค้างครับ
    ในใจก็คิดว่า อาจจะเป็น update bios กับ driver 2 ตัวนี้ครับที่เป็นปัญหา
    หรือไม่ก็อาจจะเป็นที่ตัว hardware เลยซึ่งพึ่งซื้อมาได้ ไม่ถึง 2 เดือน
    คืออาการคือ เล่นๆอยู่ ส่วนใหญ่ก็เป็นวัน เปิดทิ้งไว้เลย 2 วันก็มี mouse ก็ขยับไม่ได้ เหมือนไฟที่ตัวเมาส์มันหายไป คีย์บอร์ดก็กดไม่ได้
    เหมือนเครื่องมันค้างๆ อืดๆ แล้วก็หยุดไป แต่หน้าจอก็ยังติดอยู่
    เลยลองว่าเครื่องตอบสนองไหม เลยใส่ แผ่น win7 ลงไป ถ้ามันตอบสนองมันจะต้องเด้งหน้าจอ win7 หน้า setup ขึ้นมาใหม่
    ปรากฎว่ามันไม่เด้งครับ มันนิ่งๆ หน้าจอตอนมันค้างก็เป็นหน้าจอเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
    ผมก็เลยลองทดสอบกดปุ่ม reset ดู
    ปรากฎว่า กดไปแล้ว มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ทั้งๆที่มันเป็นปุ่ม reset ของ hardware
    แต่ซักพัก ประมาณ 10 กว่าวินาทีได้ มันจึงค่อยตอบสนองการกดปุ่ม reset ครับ
    เลยงงว่า มันเป็นที่ hardware มีปัญหาหรือเปล่าครับ
    หรือว่ามันเป็นเพราะ update bios เป็น version ใหม่ครับ หรือคิดอีกอย่างคือมันอาจจะเป็นอยู่แต่ดันไม่เจออาการของมันi72600.jpg
    ตอนนี้กำลังเซ็งมากๆเลยครับ
    อ้อลืมบอกไปว่าผมลง win7 64bit ครับ
    ลืมบอกไปว่าใช้แบบเดิมๆไม่เคย clock น๊ะครับ
    hardware มีปัญหา
      ลองใส่แรม 2 แถว แล้วลองใช้ดูครับ
        อ่า ใส่ 2 แถวหรอครับ เป็น ที่ ram หรอครับ
          ที่ cap มามันไม่ละเอียดพอวิเคราะห์ได้
          ลอง up bios เป็นของเก่าก่อนครับ ถ้ายันว่าตัวเก่าไม่เคยค้าง จะได้รู้ว่าเป็นที่ bios ไหม
          อ้อ.. แรมได้ oc ไหมครับ ลองปรับ auto ทุกตัวดูก่อน
            ผมคิดว่า ตัวปัญหา น่าที่ แรมนะครับ เพราะเครื่องของผม ใช้ แรม คิงตัน ก็มีปัญหา งอแง พอเปลี่ยนเป็น ยี่ห้ออื่นๆ ในที่นี้ของผมเปลี่ยนไป G.skill ก็ไม่มีอาการ งอแง ครับ
              ของผมใช้ ram kingston เหมือนกันครับ
              แสดงว่า ของม้ันห่วยใช่ไหมครับ
              แล้ว gskill บัสเท่าไหร่ครับ บางทีอาจจะหามาลอง ถ้าพอมีเงินครับ
              แต่ตอนนี้ เดี๋ยวจะลองถอดแรมออกดูก่อน
              แต่อย่างว่า มันดูยากครับ เพราะอาการที่มันคาง บางทีผมใช้งาน 2-3 วัน ถึงจะค้างครับ โดยไม่ได้ปิดเครื่องเลยเพราะโหลดบิทไปด้วย
              ทำงานไปด้วย มันเลยดูยาก ครับ
              แล้วอาการที่ว่าผมกดปุ่ม reset แล้วมันไม่ยอม boot ทันที ต้องรอประมาณ 10 กว่าวินาทีแล้วถึงบูท
              ไม่ได้เป็นเพราะบอร์ดเสียใช่ไหมครับ
              แล้วเป็นไปได้ไหม ผมใช้ ตัว card wifi ของ tplink ด้วย ไอ้ตัวนี้มันทำให้เครื่องค้างๆอย่างนี้ได้ไหมครับ
              ขอบคุณทุกๆคำตอบน๊ะครับ
              เดี๋ยวจะเอา spec แบบละเอียดให้ดูครับ
                ที่ค้าง ผมคิดว่า บอร์ด cpu ram มันทำงาน ไม่สัมพัทธ์กันครับ มันจึงเกิดเป็นอาการ ต่างๆนาๆ
                G.skill ผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องแรมมากหรอกครับ แต่ I7 2600 ธรรมดา ก็ ใช้ บัส 1333 ก็เหลือเฟือครับ แต่ผมก็ใส่ 1600 นะ เพราะราคามันใกล้เคียงกันมาก
                แต่ซื้อ ก่อนหน้านั้น สักประมาณเดือน สองเดือนนี่ ตัว 4 GB ตอนนั้น 1200 ตอนนี้ 950 เซ็งสุด ๆ = =
                  ดู spec เครื่องผมน๊ะครับ
                  http://www.tempf.com/getfile.php?id=...=4f05dc537eda6
                  ตามนี้เลยครับ
                  ขอบคุณมากๆทุกๆท่านครับ
                    อีกวิธี ลองเปลี่ยน สาย Sata HDD ดูครับ และย้ายช่องดูดิ
                      ขอรายงานว่า นี่เปิดเครื่องมา 2 วันกว่าๆแล้ว ยังไม่มีอาการค้างเลย มีแต่จอมันดับไปแว๊ปนึง
                      สายเคยลองสลับแล้วครับ แต่อาการมันไม่ได้เกิดเร็ว มันไม่แน่นอนเลยครับ เดี๋ยวยังไงจะลองสลับดูอีกครั้งครับ
                      หรือว่าเป็น gpu on cpu มันมีปัญหา หรือว่า mainboard ที่นำส่งสัญญาณภาพมันมีปัญหาเป็นไปได้ไหมครับ
