ก่อนอื่น ผม searchในนี้แล้ว อาการไม่ตรง เลย มาpostถาม: ก็ เล่นBF3 อยู่ตามปกติ อยู่ดีๆดับ สนิท.. แต่ 2-3 วิต่อมา มันทำท่าจะboost เอง จึก1 แล้วก็ดัล แล้วก็ จึกๆไป เรื่อย...ถ้าไม่ กดตัดไฟที่ power supply มันก็พยายามจะboostต่อ แล้ว ถ้า ระหว่าง ที่ มัน จึกๆ อยู่ กด เปิด เครื่อง มันก็ จะจึกๆ ถี่ ขึ้นสัก 4-5 วื แล้วก็ ติด ตามปกติ แล้วเล่น BF3ไป สักชั่วโมง ก็ดับอีก ...ตอนแรกไปอ่านใน เว็ป เค้าบอกว่าน่าCPU over heat มันเลยตัด แต่พอมันดับ ผมก็ถอดปลั้ก แล้ว จับ heat sink ดู มันก็ รู้สึกเย็นนะ เปิดแอร์ด้วย อุณหภูมิ ผมไม่รู้ว่าเท่า เพราะ หาในCPUID-Zไม่เจอ แต่ GPU อยู่ ที่ 69C ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกัน = =" ใครรู็บอกที
เครื่องนี้ใช้มาแล้ว2ปี อาทิตย์ก่อน เอาไปเป่าฝุ่น(ผมเป่าเอง เอาdivoลมเป่า) , เดือนก่อนเอา RAM มาถูกยางลบ
spec นะ ครับ
core i7 920 2.6ghz
Ram 8 GB
HDD: west digital 1 TB
Asus GTX 285 1GB (204 watt)
Mother Board asus P6T
power supply : Aero cool V12XT-1000 (watt)
PSU 2 เดือนมานี่ ไม่ได้ เพราะ มันwatt ไม่พอ แค่ 550 watt ไฟดับ มันดับตามเลยไม่ได้ใช้ (ร้อนเปล่า )ถ้าไม่ได้เล่นเกมส์ ก็ไม่ดับ
case Cooler Master Sniper มี Cooler Master 200mm*300mm (110Cfm) X1 + Cooler master 120mm(90CFM) X2+ Thermaltake 120mm ไม่รู้ spec มันมากับHeat sink
CPU cooler Thermaltake จำชื่อรุ่นไม่ได้ มี heat pipe ข้างละ 8 อัน 2ข้าง ที่ต้องใส้ adapter อ่ะ ครับ
spec นะ ครับ
core i7 920 2.6ghz
Ram 8 GB
