I5-760 VS A3650 เล่นอันใหนดี
  • I5-760 VS A3650 เล่นอันใหนดี
    พอดีกระผม...มี2ตัวนี้ครับ
    ไม่รู้ว่าอันใหนแร๊งกว่ากันครับ
    i5-760 กับ A3650
    เอาแบบ แบทเทิลฟิลด์ภาคใหม่เล่นใด้ดีก็พอและ
    A3650 ใช้เมนบอร์ด F1A 55-M LE อยู่
    จะเปลี่ยนไปใช้ บอร์ด ASUS F1A75-V EVO ดีใหมครับขายอันเก่าซัก 1000 นึงคงมีคนสนใจใช้งานแค่เดือนกว่าๆๆเอง(ใช้อยู่)
    หรือใช้บอร์ดเก่า แล้วอัพการ์ดจอดี งงๆๆหรืออัพมันทั้งคู่เลย ตอนนี้ใช้ VGA ของ cpu มันอยู่
    เพราะจะยก i5-760 มาโมดิฟายดีหรือปล่าวไม่รู้
    i5-760 จำบอร์ดไม่ใด้แต่บอร์ดใหญ่ตอนนั้นบอร์ดมัน8,000กว่า oc ไม่เป็นอีกตะหากแต่บอร์ดกิ๊กกาไบท์มันมี turbo ให้ปรับ 3 ระดับ
    เรื่องของเรื่อง ไม่รู้ว่าจะใช้อันใหนดี อีกเครื่องยกให้น้อง ไม่รู้จะตัวเองจะใช้ตัวใหนดี
    เพราะยกให้น้อง i5 ก็มีการ์ดจอ HDMI ใว้ใช้กะจอ เอชพี
    ถ้ายก A3650 ให้น้องก็ต้องซื้อ m/b หรือ การ์ดจอ HDMI ให้ไป
    การ์ดจอผม GT9800EN ถ้าจำไม่ผิด ไม่น่าจะแรงในยุคนี้
    จอ23นิ้ว HP(อันนี้ยกให้น้องตัวเองหาใหม่)
    น้องผมเล่นแต่ RO ฟรีไลฟ์อย่างเดียว
    ผมเองก็ HON กับเล็ง แบทเทิลฟิลด์ ภาคใหม่
    ก็สาธยายเยอะไปหน่อย สรุป ผมควรเก็บตัวใหนใว้ อัพให้แรงดีครับ
    ถ้าเก็บแล้วควรจะอัพอะไรบ้างครับ
    I5-760 แรงทิ้งเป็นทุ่งเลยครับ
    ใช้ I5-760
    หาบอร์ดกลางๆเช่น
    Maximus III GENE ไม่ก็
    P7P55D รุ่นพวก Pro,EVO,Deluex ประมาณนี้ก็ได้ใช้เดิมนี่ล่ะไม่ต้อง OC. บอร์ดพวกนี้ภาคจ่ายไฟดีกว่ารุ่นธรรมดาๆพอสมควร
    ส่วนการ์ดจอถ้าไม่ตั้งงบแนะนำ GTX 560 Ti,GTX 570,6950,6970
    GTX 560 Ti แค่นี้เล่น BF 3 ก็ลื่นหัวแตกแล้ว(ไม่ใช่ปรับสุดๆแล้วจะลื่นนะ กลาง-สูงลื่นแน่ครับ)
    I5-760 CPU ไม่ธรรมดานะครับ ใช้ได้ต่ำๆก็อีก 3-4 ปีถ้าไม่ตามกระแส
      ขายหมดเลยครับ ได้ i5-2500k+บอดดีๆได้เลย
        i5 มันแรงเฉพาะ ซีพียูครับ(เหมาะกับคนมีการ์ดจอแยกดีๆหรือมีงบจะซื้อการ์ดจอระดับกลางหรือสูง)
        แต่a3650 ถ้าเอาแค่เล่นเกมส์ แบบไม่ต้องลงทุนเพิ่ม a3650เอาแค่ออนบอร์ดชิฟ มันคุ้มเงินกว่า หรือถ้ามีa3650อยู่แล้ว อยากเล่นโหดๆก็ทำ dual graphic ได้ครับ ด้วยงบประมาณที่ถูกกว่า
        เจ้าของกระทู้ไม่บอกรายละเอียดให้มากพอ
        ก็แล้วแต่ตัดสินใจ
          i5-760 ใช้บอร์ดตัวนี้อยู่น่ะครับ Giggabyte p55a-ud3p ต้องเปลี่ยนบอร์ดป่าวครับ การ์จอ
          จัดชุด i5-2500k คร่าวใด้ใหมครับ ถ้าเกิดอยากอัพขึ้นมา555+
          cpu m/b ram 3 ตัวเท่าไหร่
          ส่วนการ์ดจอเล็งตัวนี้อยู่น่ะครับ ASUS PCI-E GF ENGTX560DCIIT/2DI 1GB GDDR5
          6,650 บาท
          Graphics Engine : nVIdia GeForce GTX560
          Memory Size : 1 GB.
          Memory Type : GDDR5
          Memory Interface : 256 bit
          Engine Clock : 925 MHz.
          Memory Clock : 4200 MHz (1050 MHz GDDR5)
          Type Card : PCI Express 2.0
          Other : -
          Warranty : 3-Y
          อีกอย่างครับ ถ้า A3650+เมนบอร์ด F1A 55-M LE+Ram 4 GB อันนี้ขายทิ้งเท่าไหร่ดีครับถ้าจะไป2500k
          4500-5000 แพงไปปล่าวครับ ซื้อมาเดือนนึง เกือบ2 เดือนไม่แน่ใจ เพราะจ่ายเน็ตไป 1 เดือนเอง
          คิดอยู่อัพหรือขาย -*-
            ท่าน JokerViRus สาธยายทีครับตอบกระทู้ไปข้อความท่านเพิ่งขึ้น
            คึือแบบนี้ครับตอนนี้ผมมี 2 เครื่อง i5-760 กับ A 3650 ครับ
            เรื่องของเรื่องคือจะเลือกใช้อันใหนดี อีกเครื่องยกให้น้อง(มันเอาไปเล่นตั้งนานและi5-760)
            พอดีผมใช้ A3650 อยุ่ ปีใหม่แล้วจะยกเครื่องใดเครื่องนึงให้น้อง เลยจะเลือกเครื่องใว้ใช้งานครับ(เล่นเกมส์)
            เน้นๆ BF3 ว่าจะซื้อกล่องมันอยู่กลัวเครื่องไม่ถึง
            แล้วก็ จอ HP ที่ยกให้น้องมัน 23 นิ้วมีHDMI ด้วย ถ้ายก A 3650 ให้ต้องเปลี่ยนบอร์ดที่มีที่เสียบHDMIให้ด้วยหรืออาจจะซื้อการ์ดจอที่มี็็ช่องHDMIให้ดี ประมาณนี้ครับ
            ออนบอร์ด จอ 23 นิ้ว ไหวปล่าวไม่รู้
            อีกอย่าง vga EN9800GT ถ้าใส่ a3650มันจะดาวน์ลงหรือปล่าวครับ
            dual graphic ทำยังไงครับต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง แรงกว่า หรือปล่าวครับ
              ASUS GTX560 DirectCU II TOP ตัวนี้แจ่มครับ เล่น BF3 สบายเลย Giggabyte p55a-ud3p ใส่ได้ครับ แต่ต้องดู PSU ด้วยว่าพอไหม
              ความเห็นผม ถ้าไม่ได้ OC I5-2500k ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับ ของเดิมก็เล่นได้ลื่นๆอยู่เลย
                PSU ผม Thermaltake 775w น่ะครับ พอปล่าวไม่รู้อ่าครับซื้อมาพร้อม i5-760 นะครับ ถ้าใด้จะใด้คิดเผื่อใว้ครับ ซื้อ เมนบอร์ด ที่มี HDMI ให้ a3650
                แล้วก็การ์ดจอให้ i5-760 น่าจะประมาณนี้ปล่าวครับ...
                  เหลือมากพอเลยครับ ใส่การ์ดจอ GTX 580 ยังได้เลย
                    ของที่ท่านมี มีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยครับ
                    แนะนำเก็บ i5-760 ไว้ใช้เอง ซื้อแค่การ์ดจอเพิ่ม gtx560ti - 8000
                    ส่วน a6-3650 ให้น้องเล่นครับ
                    ไม่ต้องเปลี่ยนไรเลย เดิมๆก็แรงอยู่แล้วครับ ออนไลน์สบายๆ
                    สรุปเสียตังค์ 8พันก็พอ
                    9800GT เอาไปขายก็ได้อีก หุหุ
                      งบ 8000 จัด gtx480 มือสองเลย
                        จะบอกเจ้าของกระทู้ว่า
                        a3650 มันเล่นBF3ได้สบายๆครับ โดยไม่ต้องdual graphic เลยก็ได้ เพียงแต่จะปรับสุดๆสุดใจก็คงไม่ได้ แต่ปรับแบบกลางๆก็ได้อยู่ครับสบายๆลื่นมาก
                        การ dual graphic ก็ตามนี้ครับ
                        ดูอ้างอิง ล่างๆที่มีคนมาโพสต์ไว้ครับ
                        มันจะทำdualได้กับการ์ดรุ่น 6670 6570 6450 ท่านสามารถเลือกซื้อการ์ด3รุ่นนี้ รุ่นใดรุ่นหนึ่งมาทำการ dualได้
                        ถ้าทำการ dualมันจะแรงขึ้นทันตาเห็นครับ เหมือนกับมันช่วยกันประมวลผล เหมือนเรามี gpuอยู่สองตัวช่วยกันประมวลผลภาพนั้นเองครับ
                        แต่ถ้าเจ้าของกระทู้อยากได้กราฟฟิกแบบสูงสุดในสามโลก ก็ซื้อการ์ดจอแยกแพงๆมาใช้กับi5 ของท่านแระกันครับแบบนี้แรงกว่า(แต่ก็เปลืองกว่า แต่แล้วแต่เจ้าของกระทู้ครับ เงินของท่าน)
                        แต่ถ้าเจ้าของกระทู้อยากเล่นi5แล้วอยากขายa3650กับชุดนั้นของท่าน ถ้าขายถูกหน่อย ก็บอกนะครับ ผมสนใจ!!ท่านไม่ใช้ผมใช้เองก็ได้ ฮี่ๆ(เอาจริงนะ สนใจติดต่อผมมานะครับ)
                          i5 760 เทพกว่ามาก
                            en9800 gt นั้นก็แรงอยู่นะครับ
                            แต่แค่แรงพอๆกับ ชิพกราฟฟิึค a3650นั้นละครับ โดยส่วนตัวผมคิด ว่าa3650 ดีกว่าและเหนือกว่านิดหน่อย เนื่องจากเทคโนโลยีa3650 มันรองรับdirect x11กะ้hdไปแล้ว
                            ซึ่งen9800 gt ตอนนั้น(เก่าแล้ว)ตอนออกมาสมัยนั้นมันยังไม่ซัพพอตรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆในตัวเกมสมัยนี้แน่นอน เพราะงั้นผมคิดว่า มันสู้ a3650ไม่ได้ในรายละเอียดบางอย่าง
                            ถ้าผมเป็นเจ้าของกระทู้นะ ผมจะขาย9800gt แล้ว ไปซื้อ 6670 มาทำ dual graphic เอา
                            (6670 ราคาประมาณ3พันบาทครับ ซึ่ง9800gt ของท่าน ถ้าขายก็คงได้ราคาใกล้ๆกัน )
                            แต่ถ้าเจ้าของกระทู้จะขายคอมชุด3650 และขาย การ์ดจอ 9800gt เพื่อจะซื้อการ์ดจอแยกโหดๆไปใช้กับi5ของท่านก็แล้วแต่ศรัทธานะครับ
                            แต่ถ้าจะขายเซต 3650 ก็บอกผมเป็นคนแรกๆเลยนะ ฮ่าๆ!!สนใจอย่างมว๊ากกกกกกกก
                              ใช้ I5-760
                              หาบอร์ดกลางๆเช่น
                              ผมใช้ I5 750 กับบอร์ด Maximus III GENE แรม 4GB VGA 8600 GT สบายๆ ได้อีกนานครับ ว่าจะเปลี่ยนไปเล่น GTX 570 ครับ
