แบบไหน ดี PSU
  • แบบไหน ดี PSU
    PS 500W. COOLER MASTER Extreme (Box/Cable)
    * Input 110 - 230 V.
    * 1 Fan 12 cm.
    * IDE 5 Ports , SATA 4 Ports
    ราคา 1,650 บาท
    Watts :
    500 watts.
    IDE Port :
    5 Ports
    SATA Port :
    4 Ports
    Complies With ATX 24 Pin :
    Complies With ATX 12V. :
    Input range :
    90~132Vac /180 ~264 Vac
    Input Current :
    10 A@115Vac/6A@230Vac */// ตัวนี้ยังมาก 6 A สำหรับไฟฟ้าในไทย ถ้าโหลดน้อย คงกินน้อยลง ตามโหลด
    Input Frequency :
    47~63 Hz
    Hold - up Time :
    >17 ms
    MTBF :
    >100000 hour
    Operating Temperature :
    0~40 C
    Efficiency :
    >70%
    Fan Spec :
    12 cm.
    Protection device :
    OVP, OCO, OPP, SCP
    Safety regulation :
    TUV, UL, CE, FCC, GOST, BSMI, C-tick
    PS (FULL) 650W. ITSONAS Winner 80Plus (Box/Cable)
    * Input 110 - 240 V.
    * 1 Fan 14 cm.
    * IDE 7 Ports , SATA 7 Ports
    ราคา 1,750 บาท
    Watts :
    650W.
    IDE Port :
    7 Port
    SATA Port :
    7 Port
    1 Port
    Fan Size :
    14 cm.
    ATX Version :
    Version 2.31
    Input range :
    100V ~ 240V (FULL RANGE)
    Input Current :
    8 ~ 10 Amps ***/// ไฟฟ้าเข้าเยอะมาก 8 A สำหรับประเทศไทย แต่ ถ้าโหลดน้อยคงกินน้อยลง ตามโหลด
    Input Frequency :
    47 ~ 63 Hz
    Hold - up Time :
    >16 ms
    MTBF :
    100,000 hours or more (60% loads, 200V/50Hz voltage input, environmental
    Power signal :
    100 ~ 500 ms
    20~90%
    Efficiency :
    More than 80% conversion efficiency
    ROHS Certification :
    100% lead-free manufacturing process
    Quantity of 12V :
    Dual independent +12 V outputs
    Fan Spec :
    15 cm air-flow
    Protection device :
    UVP/OUP/OPP/SCP/OCP/OVP
    Safety regulation :
    CE/CB/FCC/YUV/CUL/BSMI
    มีตัวอื่นดีกว่าหรือยังไง แนะนำได้เลย
    ***ใช้คอมมามีซัพพลาย ตัวเดียวนานแล้วไม่เคยซื้อใหม่
    Tagan TG500-U37
    Tagan TG600-U37
    Scythe GOURIKI-III 500W
    Scythe GOURIKI-III 600W
    ดีกว่า
      PS (FULL) 650W. ITSONAS Winner 80Plus (Box/Cable) ตัดทิ้งให้ไวเลย
      อย่าไปเห็นแค่กล่องสวย ใน Forum มีคนระเบิดเวลาทำงานไปหลายคนแล้ว
        ซื้อได้แต่ร้าน Advice เหรอครับ
          SST50F-ES
            PS (FULL) 650W. ITSONAS Winner 80Plus (Box/Cable) === ระเบิดเวลา แล้วจะหาว่าเราไม่เตือน แต่ถ้าอยากได้จริงๆรอแปปนึงเดียวเครมมาละขายให้
            Scythe GOURIKI-III 600W=== ตัวนี้แจ่มสุดโคตรคุ้ม พึ่งใส่ไป2วัน นิ่งแล่เงียบมาก ชอบ.....
              Originally posted by jamejazz View Post
              Tagan TG500-U37
              Tagan TG600-U37
              ดีกว่า
              หาไม่ได้พันทิพงามวงวานกับพันทิพบางกระปิT_T
                IT SONAS ถูกดีนะครับ ใช้มาเกือบปีแล้ว สำหรับคนที่พังอาจจะ clock เก่งไปหน่อยไมเอ่ย ???
                ผมเช็คจ่ายไฟนิ่งมากครับ
                ลองเช็คในบอร์ดดิพังไปแค่ 5 คน ย้ำ 5 คนนะครับ สินค้าผลิตเยอะๆทั่วประเทศ มันเป็นของผลิตโดยคนไทยด้วย ประหยัดก็ดีกว่านะครับ ^0^
                  ไว้พังมาก้รู้เองแหละ ผมเห็นมีคนใช้เรดแมกซว่าปัญหาเยอะแล้วยังไม่มากเท่าเลย
                    ส่งไปทดสอบที่ www.jonnyguru.com และ hardocp.com ให้ดูหน่อยสิ ถ้าผ่านจะเชื่อ แล้วจะซื้อมาใช้เลยอะ
                      Scythe GOURIKI-III 600W ครับหาซื้อไม่ได้สั้ง
                      ที่เว็บ วิกรคอมเลยครับ คุ้มกว่าเยอะไฟนิ่งมาใช้อยู่
                      ส่วนนี้ IT SONAS ตัดทิ้งเลย เน่ามากมาย ระเบิดมาเพียบ
                        IT SONAS มาพร้อม ระเบิดเวลาครับอย่าเลือกเลย
                        บึ้มมาหลายรายแล้ว
                          งบประมาณเจ้าของกระทู้ แนะนำ2ตัวนี้แล้วกัน
                          SILVERSTONE SST-ST50F-ES 500W 1,590บาท
                          Scythe GOURIKI-III 500W 1,950บาท
