สเปคคอมก็แรง แต่ทำไมเล่นไม่ลื่น
  • สเปคคอมก็แรง แต่ทำไมเล่นไม่ลื่น
    คือผมแปลกใจว่าทำไมคอม คนอื่นอ่อนกว่าผม2-3ปี ยังเล่นเกมส์แรงกว่าเครื่องของผมอีก?
    ทั้งที่คอมผมพึ่งซื้อมา
    สเปคคอมผม
    OS : Window 7 GAMER 2010
    CPU : AMD Phenom(tm)II X6 1055T 2.80 Ghz.
    RAM : 8.00 GB
    VGA : GTX560 Ti DU TOP
    คอมคนที่ลื่นกว่า
    CPU : core quad ตัวท๊อป
    RAM : 4G
    VGA : ไม่แน่ใจตัวเก่า
    อีกคนเป็นน้องใช้คอม (เพื่อนผมบอกว่า สเปคมันเล่น Saints Row ลื่น ไม่มีกระตุก)
    cpu : Core 2 duo ธรรมดาไม่ท๊อป
    ram : 2G
    VGA : ไม่แน่ใจ แต่เก่าอยู่
    เกมส์ที่กระตุก
    BF3
    Saints Row
    Batman ภาคใหม่
    เกมส์อนน์ไลน์ตอนนี้ก็
    Lime
    ไม่ได้กระตุกแปปๆนะครับ กระตุกแบบเห็นได้ชัดเลย ต่อเนื่อง ผมอยากรู้เป็นเพราะอะไรอะครับ
    จะได้แก้ ผมลงวินโดว์ไป2รอบแล้ว ไม่รู้เป็นเพราะผมไป เผลอไปอัพเดท วินโดว์หรือเปล่า
    สรุปข้างต้นมา คอมผมอ่อนที่สุดในบรรดาทั้งหมดใช้ปะครับ
    สเปคแจ่มมาก สงสัย OS : Window 7 GAMER 2010 ละมั้ง
      ผมเปลี่ยนมา 2-3 วินโดว์แล้ว ผลยังเหมือนเดิม ตอนบูทก็รอนาน 2 นาที หนะนหิ
        เก่าแต่ เจอQX9850+AMD5970หรือGTX495ไปจะเหลือรึ อิอิพูดเล่นนะ
        ลองเช็คความร้อนดูครับ วิน7ใช้ตัวที่ยังไม่โมอะไรมากเฮอะครับ ค่อยไล่โหลดซอฟแวร์ฟรีลงเอา
          HDD ตัวไหนครับ
          WD Green หรือเปล่า
          อ้อ PSU ด้วยนะ
            WD Green 500Gb ครับ
            PSU Gouriki 600w 80 Plus ครับ
              ผมใช้955x4 ยังไม่กระตุกเลย แต่การ์ดจอ 570นะ ยิ่งกว่าปลาไหลใส่สเก็ตซะอีก5555+
                HDD ลองเช็ค BAD ดู
                ที่กล่าวมา 3 ชุด สเปคท่านเหนือกว่า แต่มันมีเหตุให้ใช้ไม้ไม่ดี ต้องหาสาเหตุแล้วหละครับ
                เวงกำเพิ่งเห็นว่าใช้ WD Green
                WD Green มันเหมาะสำหรับเอาไว้เก็บข้อมูลครับ ไม่เหมาะที่จะเอามาลง OS ( ไม่ใช่ว่าลงOSไม่ได้ ลงได้ แต่ มันจะอืดๆๆๆๆ )
                  งั้นก็ WD Green นี่แหละครับ
                  เปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นครับ WD Blue, Black หรือยี่ห้ออื่นก็ว่ากันไป
                  ว้า ช่วงนี้ HDD แพงซะด้วย
                    ไม่ใช้ตัว green ครับ พึ่งดูมาใหม่ ตัวนี้ครับ
                    WESTERN DIGITAL 500GB WD5000AAKX SATA 3 / 16MB BLUE
                      ลื่นกว่าปรับภาพแบบไหนด้วยครับ
                      อีกอย่างที่ว่าลื่น ๆ การ์ดจอรองรับแค่ DX9 ตัวเกมมันก็จะ run แบบ DX9 แต่ถ้าการ์ดจอ DX11 เกมมัน run ที่ DX11 ก็กระตุกถ้า set แบบสูงนะครับ
                      ปล.ผมเดาเอานะ
                        มันก็มีหลายสาเหตุ
                        HDD ลองเช็ค BAD ดู ใช้ HD Tune
                        ไดร์เวอร์ลงครบไหม
                        Win7 ใช้ X64 ไหม
                        ใช้ HDD โหมด AHCI หรือป่าว
                          ผมว่าอยุ่ที่การปรับกราฟฟิกด้วยนะท่าน
                          ท่านบอกพวก Core2Duo มันลื่นกกว่า
                          มันต้องปรับต่ำำกว่านะครัยท่าน
                          แต่ถ้าปรับแบบ detact กราฟฟืกเองด้วยแล้ว มันจะปรับ ต่ำๆ มาให้ครับ พวก Core2Duo กับการืดระดับล่าง
                          แต่ถ้า คอมท่าน มันอาจจะ detact แบบ Ultra แถมเปืิด AA เยอะ ความละเอียดสูง ทำให้กระตุกครับ
                          ปล Silen ROW ผมE7400 ไม่ OC เฟรมยังไม่ทะลุ 30 เลยนะครับท่าน
                            ลองใช้วินโด้ 7 ตัว เดิมๆที่ไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยที่มาจากไมรโครซอฟแล้วเอามาแครกเอาทีหลัง ลองดูนะท่าน แรกๆคอมผมก้อเปนแบบของท่านแหละแต่พอมาใช้ตัวนี้เเล้วรู้สึกติดใจลื่นน่าประทับใจ ส่วน HDD ลองเปลี่ยนมาใช้ SSD เปนลูกวินโด้โุแล้วเก็บเกมที่จะเล่นไว้ใน SSD ดู
                              ตอนเล่น bf3 อะครับ ปรับสุดหมด กระตุก แต่พอผมปรับให้ผมมันหายฟุ้งๆ ลื่นเลยอะครับ
                              ปล.ขอบคุณทุกข้อความนะครับ ที่ช่วยกันตอบ ส่วน HDD ใช้โหมดAHCI นี้คืออะไรหรอครับ งง
