cpu พังหรือเปล่าครับ อาการนี้
  • cpu พังหรือเปล่าครับ อาการนี้
    กดเปิดเครื่อง พัดลมcpu พัดลมด้านข้าง พัดลมการ์ดจอ ก็หมุนครับ ถาดซีดีก็ใช้ได้ปกติ
    ปกติ ตอนเปิดเครื่อง มันจะดัง ติ๊ด 1 ที
    แต่ตอนนี้ เปิดแล้วมันไม่ดัง ติ๊ด ไม่มีเสียงอะไลเลย ไฟที่กระพิบสีแดงๆก็ไม่มีครับ
    ถ้า cpu พัง จะได้ซื้อมาเปลี่ยน เพราะคอมเก่ามากแล้วครับ หรือ ฮาร์ดดิสพังครับ
    คือผมไม่แน่จัยว่าอะไลที่เสียอะครับ บอกทีครับ ขอบคุนครับ
    ขอ spec ด้วย แค่นี้บอก CPU เสีย มันไม่ได้สรุปง่าย ๆ แบบนั้นครับ
    CPU เป็นส่วนที่เสียยาก [ถ้าไม่ได้ไป overclock มัน] ส่วนใหญ่ PSU ไม่ก็เมนบอร์ดจะตายก่อน CPU อีก
      oc ครับ ความร้อน ประมาน 100 ได้ครับ ละไม่ได้เปิดเลย ครับ ประมาน 3 อาทิดกลับมาเปิดอีกที
      ทีนี้มันดัง ตี๊ด ตี๊ด ตี๊ด ละดับ ละดัง อยู่แบบนี้ เลยกดปิด ซัก พัก มาเปิดไหม่ ทีนี้ก็เป็น แบบที่บอกไปข้างต้นอะครับ
      สเป๊ก เก่ามากครับ จำแทบไม่ได้แล้ว
        อีแบบนี้สงสัย CPU จะพังนะ เหอ ๆ ... จำ spec ไม่ได้ แต่บอกว่าเก่ามาก CPU รุ่นเก่าอุณหภูมิเกิน 80-90 ก็เดี้ยงกันหมดแล้วมั้งครับ....
        อ่อ... อย่าบอกนะครับว่าเป็น CPU AMD....???? อันนี้ตายแน่นอน ถ้าบอกอุณหภูมิ 100 เนี่ย เพราะ CPU AMD รุ่นเก่านี้ขึ้นชื่อลือชาเรื่อง CPU ไหม้
          รื้อมาทำความสะอาดดูครับ ผมว่ามันไม่มีอะไรพัง แค่ฝุ่นจับแล้วโดนความชื้น ตัวก่อสนิมชั้นดีเลย ฝุ่นเนี้ย
          ปัดๆ เช็ดๆ ก็น่าจะใช้ได้แล้ว
          ส่วนเรื่อง cpu พัง ผมเคยเจอยู่ 2 ครั้งในชีวิต cpu มันจะไม่มีเสียงอะไรเลย เงียบกริบ ไฟเข้าพัดลมหมุน แต่ไม่ขึ้นภาพอะไรทั้งนั้น
            Originally posted by V_ZONE_CO View Post
            https://sites.google.com/a/finearts....bios-beep-code
            ใช่เลยครับกับอาการของคอม ณ ตอนนี้ ขอบคุนมากครับ
              เคยทำ Duron ไหม้คาเครื่องในอดีต เหตุซิ้งล๊อคไม่แน่น
              เปิดไม่ถึง3วิ เครื่องติดแล้วดับทันที พร้อมกลิ่นไหม้โชย ไฟสถานะสีเขียวหน้าเครื่องดับเลยครับ ไม่ว่าจะลองเปิดกี่ทีไฟก็ไม่ติดอีกเลย แต่พัดลมยังหมุนอยู่
