สงสัยเรื่องบิตเรตในหนัง HD 720p กับ 1080p มากครับ
  • #16
    Originally posted by tao1996 View Post
    Full HD Bitrate มันจะเยอะอะครับ ถ้าจะแปลงลงโทรศัพท์ ถ้าจอไม่กว้างมาก สเป็คไม่โหด ไม่ใช่สมาร์ทโฟนให้เล่นแค่ 174*144 และบิทเรท 256Kbps พอถ้าเป็นพวกiPhone, BB, Hi End smartphone ให้เล่นสัก480*270 bitrate สัก 512 ก็พอแล้ว
    แนะนำให้แปลงเป็น MP4แบบ x264 ครับ
    ชัดเจนครับ แต่เป็น Smartphone ที่รอบรับความละเอียด 1080p บิตเรตคงไปราวๆ 1 - 15 Mbps คงได้มังครับ
    • #17
      Originally posted by parkza14 View Post
      มือถือรุ่นอะไรครับถ้าพวกตระกูลผลไม้ ลงแบบ mini HD ก็ได้ครับ
      ของผมใช้ WAVE 2 อยู่ครับ แต่จากที่ลองแปลงไฟล์ MKV แล้วปรับบิตเรตประมาณ 5000 Kbps ภาพก็โอเคอยู่ครับ
      • #18
        จดๆๆๆ ความรู้ ขอบคุณครับ สำหรับความรู้ ดีๆๆ
        • #19
          ถ้าจะแปลงไว้เผื่อเปิดจอ 1080 ด้วย
          แปลงเป็น 1280*720 : 23.976 หรือ 25 fps กำลังดีครับ
          หนังเรื่องนึงจะอยู่ประมาณ 2.5-3 GB กว่าๆ
          บิทเรทอยู่ราวๆ 2000-4000 Kbps
          เอาไปเปิดจอใหญ่ ถ้าดูผ่านๆก็แยกไม่ออก
          ประหยัดเนื้อที่ เก็บได้หลายเรื่อง
          ถ้าดูแค่ในมือถืออาจจะแปลงเท่า DVD ก็ได้มั้ง
          720*576 : 25 fps เรื่องนึง 1GB+-
          จอเล็กแยกไม่ค่อยออก - -"
          • #20
            Blu-ray เต็มแผ่น
            บิตเรต ภาพ+เสียง+ซับ ไม่เกิน 48Mbps
            1080p = 1920x1080 Progressive 23.976fps
            1080i 60Hz = 1920x1080 Interlace 29.97fps
            1080i 50Hz = 1920x1080 Interlace 25fps
            ...สำหรับ 1080p 60Hz หรือ 1920x1080 ที่ 60fps นั้น หนังBlu-ray ไม่มีครับ ทำไม่ได้
            จะมีแต่ video ที่อัดจากกล้องเทพๆ หรืออัดจาก HDTV ที่มี Motion Interpolation เพื่อเพิ่ม fps จากต้นฉบับ (ของ Sony เรียก Motion Flow)
            หรือในเกม PS3 ซึ่งไม่สามารถทำให้อยู่ในโครงสร้าง Blu-ray (BDMV) ได้ครับ
            DVD เต็มแผ่น
            บิตเรต ภาพ+เสียง+ซับ ไม่เกิน 10Mbps
            NTSC 480i = 720x480 Interlace 29.97fps
            NTSC 480p = 720x480 Progressive 23.976fps (ไม่ค่อยเจอ)
            PAL 480i = 720x576 Interlace 25fps
            โดย...
            Scan Type แบบ Progressive คือ กวาดเต็มภาพ... กวาด 1 ครั้งได้ 1 frame
            Scan Type แบบ Interlace คือ ต้องกวาดภาพ 2 ครั้ง ถึงจะได้ 1 frame (Interlace ยังมีย่อยอีกหลายแบบ) เหมาะสำหรับเปิดในจอ CRT
            เวลาเปิดในจอที่เป็น Digital อย่าง LCD ภาพที่ได้จะไม่คมชัดเท่าแบบ Progressive เพราะต้องถูก Deinterlace ก่อน
            คือในจอ LCD ถ้าไม่ Deinterlace ก่อน อาจเห็นภาพเป็นเส้นๆ ตามแนวนอน
            fps = frames per second คือ จำนวนภาพต่อวินาที
            ถ้า fps สูง บิตเรตย่อมสูง เพราะบิตเรตมีหน่วยเป็น บิตต่อวินาที (bps)
            สำหรับการ encode แบบ 8-bit x264 ที่ใช้อยู่ทั่วไป ผมว่าถ้าจะให้ออกมาดูดี ควรให้ Bits/(Pixels x Frames) มากกว่า 0.1 [เฉพาะภาพนะครับ]
            หรือง่ายๆคือ bps > 0.1 x กว้าง x สูง x fps
            เช่น ผม encode หนังที่ภาพมี aspect ratio 4:3 มีเฟรมเรต 23.976fps ใส่ iPhone2G
            เป็น x264 Profile Baseline@Level 3.0 ที่ขนาดภาพ 432x320 pixels (เนื่องจาก iPhone2G มีความละเอียดจอ 480x320)
            ผมจะ encode ภาพที่บิตเรตประมาณ 330kbps จะออกมาดูดี (330x1024 > 0.1x432x320x23.976)
            ส่วนเสียง ถ้าใส่หนังใน iPhone ผมมักจะใช้ AAC 48kbps ก็ถือว่าโอเค
            สรุปรวมภาพและเสียง หนัง 4:3 ที่ใส่ iPhone2G ของผมมีบิตเรตประมาณ 380kbps
            mux เป็น mp4 ใส่ iPhone2G ภาพชัดไม่เปลืองที่ ^^
            ทั้งนี้บิตเรตที่ควรเลือกขึ้นกับต้นฉบับก่อน encode และลักษณะของหนังด้วย เช่น
            ถ้าต้นฉบับมันห่วย มีแต่ noise ก็ควรจะใช้บิตเรตสูง แต่ก็ไม่ควรสูงไปกว่าต้นฉบับมากนัก เพราะมันจะไม่ช่วย
            ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ video codec ของต้นฉบับด้วย
            และ ถ้าเป็นหนังที่มีฉากมึดๆเยอะๆ ก็ต้องการบิตเรตสูงกว่าหนังสว่างๆ
            หนังที่มีฉากที่มีการเคลื่อนไหวมากๆ ก็ต้องการบิตเรตมาก เป็นต้น
            Software ที่แนะนำ: MeGUI หรือ VirtualDub โดยใช้ x264.exe แบบ Bit Depth = 8-bit
            (แม้ 10-bit x264 จะดีกว่า แต่ตอนนี้ยังเล่นได้แค่ในคอมเท่านั้น)
            จริงๆแล้วยังมีเรื่องการใช้ video filter อีกด้วย ที่จะช่วยให้หนังบิตเรตต่ำออกมาดูดีได้...
            พิมพ์ไปพิมพ์มาเริ่มยาว พอก่อนละกัน -*-
            ผิดตรงไหน ขออภัยครับ (ช่วยแก้ด้วยก็ดี ผมก็ยังมึนๆอยู่)
            • #21
              สุดยอดความรู้ เยี่ยมไ ขอบคุณครับๆ
              • #22
                จดด้วยๆ ^^
                • #23
                  จดๆๆๆ
                  แต่ถ้า บิตเรทเยอะ ขนาดเยะอ เวลาดุหนังที่ใช้คอมสเปกไม่แรง มันจะกระตุกใช่ไหม
                  ผมลองดูโน๊ตบุ๊คแม่ครับ สเปก อาธอน X2 2.2 กับ 4250 + 1GB RAM
                  tranformers 3 .mkv
                  ไฟล์นึง 12 GB ดูไป กระตุกมาก ภาพไม่ตรงกับเสียงเลย แต่ชัดมาก (ต่อ TV 1920*1080P ดู)
                  อีกไฟล์ แค่ขนาด 2.5 GB บิตเรทน้อยกว่า แต่มีความไหลลื่นมาก ไม่กระตุกเลยซักนิด
                  • #24
                    Originally posted by ไซย่า View Post
                    จดๆๆๆ
                    tranformers 3 .mkv
                    ขึ้นอยู่กับที่โปรแกรมที่ใช้ดูด้วยครับ ถ้าใช้ GPU ถอด DXVA ได้ ก็ดูลื่น แต่ถ้าใช้ CPU อย่างเดียว เครื่องไม่แรงก็กระตุกแน่
                    ลองใช้ PotPlayer ดูนะครับ ขนาดสเปคเมื่อ 5 ปีที่แล้ว Athlon64 X2 4000+ กับ HD2600XT ยังดู .mkv 1080p ได้ลื่นๆ เลย
                    Daum PotPlayer 1.5.29996
                    32bit
                    http://www.dvbsupport.net/download/i...ownload&id=230
                    64bit
                    http://www.dvbsupport.net/download/i...ownload&id=236
                    • #25
                      32bit
                      64bit
                      ผมใช้ POT PLAYER อยุ่ครับ แต่ เวลาดูหนัง มันใช้ CPU หนะสิครับ ปรับยังไงให้ GPU มันทำงานอะครับ
                      แต่ถ้าใน PC ผม มันใช้ GPU ถอดรหัสอยู่แล้ว แต่ในโน๊ตบุ๊ต มันปรับยังไงอะครับ
                      • #26
                        สเปคนี้ถึงจะเป็นโน๊ตบุ๊คก็ถอด DXVA ได้อยู่นะครับ
                        ลองเช็ค Driver กับ codec ดู ถ้าลงโปรแกรมดูหนังอื่นกับ codec ไว้ ก็ถอนออกให้หมดก่อน แล้วลงแค่ Potplayer อย่างเดียว
                        • #27
                          จะลองดูคัรบ แล้ว ไดรฟเวอร์ เช็คยังไงอ่าครับ
                          ปรับตรงไหน
                          แล้วใน POT ปรับตรงไหนบ้างครับ
                          • #28
                            ใน Driver ของ AMD มันจะมีตัวที่เกี่ยวข้องกับการถอดรหัสหนังด้วยน่ะครับ
                            ถ้าปล่อยให้ windows ลง driver ให้เองมันจะไม่มีตัวนี้มาให้
                            ลองใช้ driver AIO ในห้อง AMD ดูครับ
                            http://www.overclockzone.com/forums/...-%288.911.0%29
                            ส่วน potplayer ถ้า GPU รองรับ ปกติก็ไม่ต้องปรับอะไรเลย ก็ใช้ดู .mkv แบบใช้ DXVA ได้ทันทีอยู่แล้ว
                            แต่ผมจะปรับเพิ่มให้มันใช้ DXVA กับไฟล์ mpeg2 ได้ด้วย ก็แค่ไปปรับตามรูปแค่นั้นครับ
                            • #29
                              จะลองดุครับผม
                              แล้วถ้า ลง ไดรฟเวอร์ตัวใหม่จากเว็ย AMD จะหายไหมครับ
                              ถือ ปกติ ใช้แต่ PC อะ มันเหมือนกันไหมครับ
                              • #30
                                จะลองดุครับผม
                                ใช้ Driver AIO ตามลิงค์ข้างบนนั่นแหละครับ โหลดตัวเดียว ลงได้ครบเลย ทั้ง PC และ notebook
