สอบถามการทำ databaseserver (home server) แบบให้มันประหยัดไฟ
  • สอบถามการทำ databaseserver (home server) แบบให้มันประหยัดไฟ
    กะว่าจะทำเครื่อง 1 เครื่อง ยัด HDD ไปหลายๆลูก เก็บหนัง และไฟล์อื่นๆแล้วเปิด share network ให้เครื่องอื่นมาเปิดไฟล์จากนี้ (ใช้เครื่องอื่นเปิดผ่าน LAN ไม่ใช่ดึงข้อมูลมาเก้บก่อนแล้วค่อยเปิด)
    ใช้ 1Gbit network แน่นอน
    ใช้งานไม่เกินน่า 5 เครื่องพร้อมกัน
    ไฟล์หนังก็ขนาดใหญ่ๆ BD
    เครื่อง DB กับเครื่องอื่นๆ อยุ่***งกันมาก ดังนั้นเดินไปสั่งเปิดก็อาจจะลำบาก (กะว่าจะไม่ให้คนอื่นเข้าห้องนั้นด้วย)
    ถ้าใช้ green เวลามีคนเปิดดูหนังพร้อมกัน 2-3 กัน ถ้าเกิดหนังที่เปิดมันอยู่ในลูกเดียวกัน จะมีปัญหากระตุกมั้ย หรือว่าต่อให้แรงๆยังไงก็กระตุกอยู่ดี
    มีวิธีทำให้เครื่อง DB มันประหยัดไฟมากขึ้นมั้ย มันต้องเปิดเครื่อง standby ตลอดเวลาแน่นอน แต่ว่าตอนที่ไม่มีคนเรียกใช้ นอกจากแค่ idle แล้วยังมีวิธีลดพลังงานอย่างเช่น sleep ได้บ้างมั้ย ถ้าเกิดตั้ง sleep ได้ แล้วถ้าเกิดจะเปิดหนังจากเครื่องอื่น จะสามารถปลุกผ่าน network ได้มั้ย
    ถ้าใช้พวก NSA มันจะทำงานยังไง เหมาะมั้ย แล้วก็กินไฟซักแค่ไหนครับ แล้ว HDD มันจะเสียง่ายมั้ยถ้าเปิด 24/7 เป็นปีๆ ใช้กับ OS windows จะได้รึป่าว
    หรือว่ามีวิธีอื่นๆดีๆอีกบ้างมั้ยครับ
    มาเป็นชุด แนะนำตั้งในห้อง network ครับ น่าจะมีคนช่วยตอบได้ แนะนำเรื่อง HDD แล้วกัน เิปิด 24/7 น่าจะใช้ Black หรือไม่ก็ RE4
      ต้องหาhdd ระดับ server มาต่อ raid เลยที่เดียว ทำเซฟเวอพวกนี้ เรื่องประหยัดไฟตัดออกไปได้เลย
        มันไม่ได้อ่านเขียนตลอดเวลาอะครับ คงไม่ต้องถึงกับระดับนั้นมั้ง
          NAS เหมาะสมที่สุดครับ มันออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉาะ ที่ทำงานผมก็ใช้ NAS เปิดเพลง หรือหนัง พร้อมๆกันหลายสิบคนไม่มีปัญหา
          กินไฟน้อยมาก เปิดไว้เป็นเดือนๆไม่เคยปิด
            ต้องตั้งค่าอะไรรึป่าวครับ เพื่อให้เครื่องอื่นมองเห็น
            แล้วะสามารถจำกัดสิทธิ์ได้มั้ยว่า user นี้ read only อีก user read/write
              ลองใช้ FreeNAS ดูไหมครับ
                ผมก็ทำอยู่นะครับ ใช้ PC ธรรมดา ลง Windows Server 2003 สเปค E1200 + G31 + DDR2 2x1GB + LAN 3 เส้น + HDD 2 ลูก ต่อธรรมดา ไม่ได้ Raid เอาไว้ดหลดบิท เป็น PC Router และเก็บไฟล์ ไม่ได้เปลืองไฟไรมากมาย ตอนนี้เปิดมาจะครบ 4 ปีแล้ว HDD ยังไม่เสียเลย ของ Seagate 80GB SATA รุ่นแรก ที่เหลือถอดเข้าๆออกๆ ค่าไฟประมาณ 100 - 200 บาท/เดือน (มันแพงป่าวหว่า?)
                  จะทำแบบนี้เหมือนกันครับ แต่เป็นอีกเครื่องคนละกรณีกับเครื่องนี้
                  ใช้เปิด 24/7 เป็น router จัดการระบบใน home network ทั้งหมด แล้วก็โหลด bit ด้วย แต่ไม่ได้เก็บข้อมูล
                  อยากจะแยกมาอีกเครื่องไว้เก็บข้อมูลอย่างเดียวเลย NAS ดูน่าสนใจดีนะ น่าจะประหยัดเพราะมีแต่ HDD กับ CPU เล็กๆเท่านั้น แต่ก็ยังแอบสงสัยถ้าเกิด ใช้เป็น PC อย่าง E350 แล้วเปิด sleep ไว้ พอใช้ก็ค่อยปลุกผ่าน LAN (ไม่รู้ทำได้ป่าว) อาจจะประหยัดไฟกว่า
                    ผมว่าบอร์ด Intel Atom ก็น่าสนใจดีนะครับ เล็กแล้วก็ประหยัดไฟดีด้วย น่าจะเป็นทางเลือกที่ไม่เลว
