ถามเรื่อง ลงwin7 ครับ
  • ถามเรื่อง ลงwin7 ครับ
    คือตั้งแต่ผมเกิดมาผมยังไม่เคยลง win7 เลยนะคับเนื่องจากคอมไม่แรงพอ
    คอมผมที่ใช้สเปคเท่านี้คับ
    cpu Intel Cor2duo E6300 1866Mhz
    Ram 1GB
    ซึ่งคอมเครื่องนี้ตอนนี้พังอยู่ขอข้ามเลยละกัน
    เครื่องปัจจุบันที่กำลังจะลงใช้
    cpu Intel PentiumR E5300 2.5Ghz
    Ram 1GB (ซึ่งผมจะหา 2gb ที่บัสเท่ากันมาเสียบเพิ่มแน่นอนให้วิ่งเป็น3)
    การ์ดจอ GEFORCE210 512m
    อยากรู้ว่าถ้าผมลง ผมจำเป็นต้อง oc cpu ไหมคับ(ซึ่งผมไม่เคยทำมาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียว)
    เพราะหลายคนบอกว่า cpu ผม เพนเที่ยมยังไงก็ไม่ไหวชัวร์ๆ ต้อง oc
    แต่บางคนก็บอกว่า ไม่ต้อง oc ก็ได้มันไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่ win7 แค่กินแรมเพิ่ม
    ผมเลยอยากได้คำตอบที่แน่นอนอ่ะคับ
    เกมที่เล่นก็จะมี
    AVA
    COD MW2
    GTA SA
    GTA IV หรือเกมอื่นๆที่สเปคประมาณนี้
    รบกวนทุกๆท่านด้วยนะคับ
    ไหวครับ E 6300 ผมเคยใช้ 7 64 Bit เพิ่มแรมสัก 4GB สิ
      ที่จะใช้ตอนนี้ e5300 คับเพราะ เครื่อง6300พังอยู่แบบหาสาเหตุไม่ได้คับผม
      ส่วนแรมมีงบเท่านี้จริงๆคับ
        e5300 เป็นdualcore นะคับไม่ใช่คอทู
          E5300 เป้น Pentuim E5300 นะครับ ไม่ใช่ Core2Duo E5300
          ส่วน ถ้าจะเล่นเกมแบบออฟไลนแบบนั้น เปลี่ยนการ์ดจอครับ GF210 เล่นไม้ไหว (MW2 หรือใกล้เคียง) ถ้าออนไลน์การ์ดจอ ยังพอถูไถได้ แต่เล่นออฟไลน์ ภาพสวยๆ ไม่รอด แนะนำเต็มที่ 6770 สำหรับคนงบน้อย (3000)
          ถ้าจะเล่น GTAIV OC CPU หน่อยก็ดีครับ ขนาด E7400 ต้อง OC หน่อย ไม่งั้น ตายเหมือนกัน เฟรมไม่ถึง 30
            ผมก็ระบุไว้นะครับว่า pentium ส่วนคอทูึืคือ e6300 คอมหลักผมครับ เหนื่อยใจจริงคอมเรากากไปแล้ว7ปีแล้ว T^T
              ส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์นะคับที่เล่น ออฟก็คงมีแค่ cod หรือ bf2 cs:s ไรแค่นี้ไม่ได้กินโหดอะไรมากมายอะคับหนักใจตรง cod
              และ cpu เพนเที่ยมที่ใช้ตอนนี้เฉยๆ
                เปลี่ยนการ์ดจอแบบราคาประหยัดพวก 5670 6670 ปรับความละเอียด ไม่มาก ถึง high ได้ ก็อยู่ได้อีกยาวนะครับท่าน
                แต่ก็ไม่นานมาก เพราะ CPU มันจะเล่นไม่ไหวแล้ว
                  COD GF210 เล่นไม้ไหวครับ ขนาดเอา 9400GT แรงพอๆกัน ยังไม่รอดเลย
                  ( Modrenwarfare ภาคแรกเล่นไหวครับ พ ภาค 2 ก็เริ่มไม่ไหวแล้ว)
                    การ์ดจอ มันออนเกินไป เปลี่ยนได้จะดีครับ
                    แรมถ้าจะเพิ่มมีสองทางเลือกนะครับ
                    1.ไม่คิดมากไม่เอาอนาคตไกล มีอยู่แล้ว 1G หาเพิ่มอิก1 เป็น 2G ลง XP Ps3 หรื่อลง win 7 32bit
                    2.คุ้มที่จะลองหาแรม 2x2 4G ลง win7 64bit หวั่งว่ามี Driver Win7 นะเพราะไม่ได้บอกใช้เมนบอร์ดตัวไหน เคยแนะนำแบบเดาเอา กลัวทำไม่เป็นก็ win Xp ไปก่อน
                    CPU ไม่ต้องไปลากมันครับ ย้ายเอา E6300 มาใช้ก่อน
                    มีการ์จอดีๆ แค่นี้ก็แจ่มละ
                      สรุปถ้าผมจะลง 7 32bit ผมต้อง ย้ายเอาคอทูมาใช้ก่อนใช่ไหมคับ(แรมผมไม่คิดมากเท่าไหร่เพราะผมกะว่าจะเพิ่มอยู่แล้ว)
                      บอร์ดใช้ asus p5kpl am ps คับ
                      ส่วนที่ถามตัวเพนเที่ยมลงเล่นจะดีไหม
                      (คือเอาหลักๆผมเล่นแต่ ava ก็ว่าได้ และสเปคผมที่ว่าไว้เรปบนสุดก็เล่นได้ราบลื่นดี
                      ผมแค่ต้องการแน่ใจว่าลงวินโด้7ไปแล้วมันจะไม่ไปรบกวนการเล่นของผมให้กระตุกขึ้นอะไรแค่นี้พออ่ะคับ
                      minimumspec
                      intel p4 3.2Ghz , dualcore
                      ram 1g
                      vga 7600gt 256m)
                      เพราะว่ากะว่าจะใช้แก้ขัดผมจะรอซ่อมคอมผม +เปลี่ยนการ์ดจอแล้วก็ยัดแรมเพิ่มทีเดียวก็เลยมาถามว่า cpu ตัวนี้ที่ใช้อยุ่จะรอดไหม
                      เพราะมีหลายเสสียงว่าลงได้เล่นได้อยู่แล้ว และอีกส่วนนึงก็บอก cpu ไม่ไหวเช่นกัน
                      ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบนะคับ
                        E5400 Ram2G(Bus800) ATI 3450 ใช้ทำงานมาหลายปีละครับแถมเล่นเกมออนไลน์ขำๆ ปังย่า RAN
                        ส่วนเกมที่อยากเล่นขอไม่คอมเม้นครับ
                          E7400 Ram, DDR2 Bus 800 4 GB, Onboard Intel G41 ( Win7 64 Bits)
                          Spec นี้เล่น PB สบายๆ , Call of duty - Modern Warfare 3 ปรับ Low กับ Medium ที่ความละเอียด 1024*768 ลื่นดีครับ
                          ส่วน P4 3.2 GHz ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น Prescott ซึ่งตัวนี้ไม่แนะนำเท่าไหร่ครับ ร้อนมากเล่นเกมหนักๆนานๆ ไม่ค่อย Work ครับถ้าใช้ P4 ผมว่า E5300 ดีกว่าเยอะครับ
                          เท่าที่ดูมาเกมที่บอกไว้จะเน้น VGA เป็นหลักเลยครับ เจ้า AVA กับ COD-MW2 นี่น่าจะพอไหวอยุ่แต่ปรับต่ำๆหน่อย แต่ GTA นี่ถ้าจะไม่ไหวครับ เกมนี้อาศัย VGA กับ Ram เยอะหน่อย ยิ่งกับ Ram บนตัว VGA แล้วผมว่า 1 GB แบบ 128 Bits ยังพอไปได้ครับ เพราะมันอาศัยการ Buffer จากแรมบนตัว VGA เยอะด้วยครับ ลองดูตอนเข้าไปปรับความละเอียดก็ได้ครับ มันจะบอกเลยว่าปรับระดับนี้ กินแรมบน VGA เท่าไหร่ ไม่สามารถปรับเกินได้ กระตุกแน่นอน
                            งั้นสรุป cpu ไม่ต้องเป็นห่วงก็ได้ใช่ไหมคับ
                            คือคอมผมปัจจุบันลง xp sp2 เล่น เกมที่กล่าวมาได้หมดแต่ยังไม่ได้ลอง codmw2
                            คือที่ผมกังวลคือมีแต่คนว่า cpu ไม่น่าจะไหวกังวลแค่นั้นแหละคับผม
                              ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอถามเรื่องอาการพังของคอมผมด้วยละกันนะคับล
                              คือคอมผมหลังจากถอดการ์ดจอมือไปโดนใส่อะไรในบอร์ดแต่ไม่แรงเท่าไหร่
                              พอใส่กลับไป เปิดเครื่องได้แต่ไม่ยอมบูทคับ แล้วไฟแดงๆหน้าเคสจะติดค้างตลอดเลย(ไฟที่เวลาโหลดข้อมูล)
                              เช็ค hdd ram การ์ดจอก็แล้วไม่เสีย cpu ไม่น่าจะเสียได้เพราะไม่ได้ไปโดนมันเลย
                              มันน่าจะมีส่วนที่อะไรคับ บอร์ดหรือเปล่า
