ขอผู้รู้ช่วยหน่อยครับ
  • ขอผู้รู้ช่วยหน่อยครับ
    อาการตอนนี้คือ เล่นไปสักครึ่งชม. หรืออาจนานกว่านั้นนิดหน่อย เครือ่งมักจะค้างผมเลยต้องรีเครื่องตลอด เปนแบบนี้มาเกือบเดือนแล้วครับ ผมจึงสงสัยอยู่สองสาเหตุคือ 1. อาจจะเป็นเพราะพาวเวอร์ไม่พอใช่หรือเปล่า (Scythe Stronger 600W) 2. หรือผมอาจจะใส่ฮาร์ดแวร์ไม่ดี ต้องถอดใส่ใหม่ เลยอยากจะมาขอคำแนะนำจากผู้รู้ครับ
    ปล. บางทีผมเล่นเกมสเปกสูงๆปรับสูงสุดเกือบหมดเช่น Need for speed Shift แบบนี้นะครับ ได้สัก 20 นาทีเครื่องมันก็ค้างแล้วก็ต้องรีใหม่ครับ
    PSU น่าจะพอนะกับสเปคนี้ แล้วที่ค้างเนี่ยเป็นเฉพาะเวลาเล่นเกม หรือเปิดเครื่องเฉยๆ ก็ค้างอะครับ ถามเผื่อผู้รู้นะผมก็ไม่แน่ใจอะไร
      ก่อนลงวินโด้ใหม่เปิดมาฟังเพลงเล่นเฟสปกติแล้วก็ค้างครับไม่เกิน 30 นาที เล่นเกมจะค้างง่ายกว่า
        อาการหนักขึ้นเรื่อยๆทุกวันอะครับ เล่นSFสักพักค้าง เปิดมาอยู่ดีดีค้างเลย
          เช็คความร้อนการ์ดจอ ดูด้วยครับ
          อีกอย่างลองลบ Driver การ์ดจอออกแล้วลงใหม่ครับ
            ความร้อนกาดจอ ไม่เกิน40เลยครับ ลบลงใหม่แล้วไม่หายยังค้างอยู่
              ลง anti virus แล้ว update หรือยังครับ
                เรียบร้อยแล้วครับ พึ่งลงวินโด้ใหม่ด้วยอะ
                  ถ้าเป็นอาการยังงี้แก้ไม่หาย ทุ่มน้ำอย่างเดียวครับ 55+
                    ความร้อน ซีพียู เท่าไหร่ครับ
                    เพิ่มเติมนิดครับ ทำไม clocks/vga ท่านมันประหลาดๆจัง
                      [ATTACH=CONFIG]1439690[/ATTACH]
                      นั้นสิผมไม่ได้สังเกตเลย ความร้อนกาดจอไม่เกิน40 cpu ไม่เกิน45 ครับ ช่วยหน่อยย
                        งานนี้มีเครมการ์ดจอครับ 555+
                          ลอง ลง Os ใหม่สิครับ ไม่งั้นเอา PSU ยี้ห้ออื่นมาต่อดูครับ แต่การ์ดจอตัวนี้เพื่อนผมใช้กับ PSU G View 500W มันยังเล่นได้ปกติครับ CPU ร้อนเท่าไหร่ครับ เปลี่ยน CPU Cooling ทา MX 4 ด้วย ซิลิโคลนราคาแพงๆ เย็นลง นะครับ
                            ความร้อนcpuไม่เกิน45 กาดจอไม่เกิน40 เลยครับท่าน
                              เป็นควมร้อนระหว่างเล่นเกมส์หรือเปล่าครับ
