คอมเปิดได้ 2วิ แล้วดับ
  • คอมเปิดได้ 2วิ แล้วดับ
    คือ กดปุ่มเปิดไฟมาทั้งหมดติดทุกอย่างได้ 2 วิ แล้วดับ อีกสัก 5-10 วิ แล้วติดใหม่อะครับแล้วก็เข้าใช้งานได้ปกติ เป็นแบบนี้ทุกครั้ง แต่ถ้าปิดคอมไปแล้วไม่ได้ถอดปลั๊กหรือปิดสวิทซ์ เปิดแล้วจะติดเลย(บางครั้ง) แบบนี้เป็นที่อะไรครับ CPU I5-2400 3.1GHz Ram 2GB ของ GEIL ครับ เมนบอร์ด Asus P8-H67M Pro Power 500W ครับ ซื้อคอมประกอบมา ทางร้านบอกว่า ซัพพลาย 500w พอ แบบนี้เป็นที่ supply รึป่าวครับ คือก่อนหน้านี้ๆไม่เป็น ก่อนหน้านี้ใช้บอร์ด P8H67M ธรรมดา มันเสียเคลมมาได้ตัว Pro มา หรือว่า power มันไม่พอจ่ายให้บอร์ดตัวนี้ครับ อยากทราบจริงๆแล้วก็ตอนลงวินโดว์ ช่างที่ร้านมันลองคล๊อกได้ 3.4GHz แล้วก็ล๊อกกลับ หรือว่าเพราะ overclock ครับ แต่เคยทำกับตัวเก่า overclock ก็ไม่เห็นเป็นอะไร ไม่ค่อยสบายใจเลยครับ ใช้มาประมาณ 5-6 เดือน แล้วครับ
    คล้าย ๆ กับ มีไรเพิ่ม-ถอด อุปกรณ์ ของบอร์ด asus คับคือมันจะเช็ค ฮาร์ดแว์ เช็คไฟ อาไรทำนองนั้น
    แนะนำอย่าถอดปลั๊ก-ออกบ่อยนะคับเด๊ยว PSU จะพังเอา เพราะมันสปาร์ค ไฟกระชาก
      การดจออะไรครับ กลัวว่า ไฟไม่พอ
        ถอดปลั๊ก ถอดถ่าน MB ทิ้งไว้สักครู่ แล้วใส่เข้าไปใหม่ครับ
          การ์ดจอ Gigabyte GT220 อะครับ เดี๋ยวจะลองถอดถ่านดูนะครับ
            ลองถอดถ่านถอดปลั๊กแล้วครับ ไม่หาย power ของผม ไม่มีสวิทซ์เปิดปิดที่ตัว power ครับ เป็นของยี่ห้อ Deluxe แล้วก็ถ้าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ จะมีไฟเขียวๆที่บอร์ดบริเวณ ช่องเสียบ Sata สีฟ้าครับ ถ้าถอดปลั๊กสักพักจะดับ
              spec นี้ถ้า PSU 500 Watt แท้ พอแน่นอนครับ ผมใช้ I7-860 Fulloard วิ่ง 8 core เต็ม ๆ ยังสบาย ๆ ครับ
                deluxe รุ่นอะไรครับ ผมเคยใช้อยุ่รุ่นนึง แต่ขายไปแล้วเพราะว่าวัตต์ไม่เต็มครับ
                  ผมหากล่องไม่เจอแล้วอะครับ แต่จำได้ว่า 500W กล่องสีเขียวๆ ดำๆ
                    ดุข้างๆจะสติ๊กเกอรแปะอยุ่นิครับ
                      น่าจะรุ่นนี้ครับ เพราะ เหมือนทุกอย่าง PSU Delux DLP 389A 500W
                        ตะกูลp8p67หรือz68หากท่านไปocไว้ในbiosแล้วจะเปิดแล้วดับแล้วติดใหม่เป็นปกติครับ ลองปิดocดูครับหายชัวร์
                          ปิดอย่างไรครับ รบกวนที ผมไม่ใช่เซียนคอมด้วย เปิดคอมแล้วเข้า set up bios พอทำได้ครับ แต่ว่าหัวข้อมันชื่ออะไรหรอครับ
                            ผมได้ลองเข้าไปใน bios ดูแล้วครับ มีอันเดียวที่บ่งบอกว่า oc คือ Ai overclock Tuner ปกติมันตั้ง Auto BCLK จะอยู่ที่ 100.3MHz แต่ถ้าตั้ง Manual จะอยู่ที่ 100.0MHz แต่วันนี้ลองเปิดคอมดูทีแรกก่อนจะ set มันเป็ฯ manual ก็เปิดได้ไม่ดับ ทั้งๆทัีี่ปลั๊กไม่ได้เสียบไว้ครับ คือถอดปลั๊กคอม เมื่อเล่นจึงมาเสียบ แต่ตอนนี้ set เป็น Manual แล้ว ปิดคอมถอดปลั๊ก ก็เปิดได้ปกติเหมือนเครื่องคนอื่นเค้าแล้ว เดี๋ยวผมจะลองดูเรื่อยๆแล้วรายงานใหม่นะครับ
                              ตอนนี้ปรับเป็น Auto เหมือนเดิมแล้ว คือ 100.3MHz ก็เปิดเครื่องทีเดียวติดแล้วครับ งงจัง ว่าเป็นที่อะไร ก่อนหน้านี้ผมถอด cpu มาทำความสะอาดพวกพัดลมพวกซิ้งค์ เลยลองถอดชิพ cpu ออกมาดู แล้วก็ใส่กลับไป แ่ต่ฝุ่นที่มีในเครื่องน้อยมานะครับ ไม่น่าจะเป็ฯที่ฝุ่น หรือช่างมันประกบ ชิฟ cpu มาไม่ดีครับ
