ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
  • ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
    คือคอมผมตอนนี้มีอยู่ 2 ปัญหา
    1. เมนบรอดของผม (P55A-UD3P) มันจะมี slot ใส่แรม 4 slot เป็นคู่สีขาว และคู่สีฟ้า
    ผมสามารถใส่แรมในคู่ สีขาวได้ตามปกติ แต่พอเปลี่ยนเอาแรมคู่เดิมไปใส่ใน slot คู่สีฟ้าแทน พอเปิดเครื่องมันจะมีเสียงดัง beep beep beep
    ต่อเนื่องไม่หยุดและไม่สามารถใช้งานได้ อยากทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างอะครับ และจะแก้ไขได้อย่างไรครับ
    2. ผมถอด PC ออกมาทำความสะอาดโดยถอด CPU , การ์ดจอ , แรม , และพัดลม ออกมาปัดฝุ่นทำความสะอาด และทำการประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิม
    โดยคราวนี้ ผมถอด CPU และทำการเช็ดซิลิโคนของเก่าออก และได้ไปซื้อของใหม่มาใส่แทน (ซิลิโคนรุ่น ZM-STG2 สีเทาๆ ) แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิม
    เครื่องคอมสามารถเปิดได้ใช้งานได้ปกติ เหมือนเก่ายกเว้นแต่ว่า เวลาใช้งานอยู่ดีๆ ก็จะเกิดเสียงตี้ดด ขึ้นมา แต่ก็ยังสามารถใช้งานต่อไปได้
    เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีอาการกระตุกหรืออะไรเลย ยกเว้นแต่จะมีเสียง ตื้ดด สั้นๆ แบบนี้ดังเรื่อยๆ นานๆทีหรือบางทีก็ มาถี่ๆ ผมสังเกตุว่ามันจะดังบ่อยเหมือนเวลาผมเปิดเวปต่างๆ
    แต่เวลาเล่มเกมส์ เสียงก็จะเงียบหายไป อยากทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง และจะแก้ไขได้อย่างไรครับ
    ไม่มีคนตอบเลย ผมอธิบายไม่ดีหรือป่าวครับ = =
      1. เคยอ่านมาว่า เมนบอร์ดบางรุ่น ต้องใส่แรม slot ให้เต็มสีใดสีหนึ่งก่อนครับ ถึงจะใส่เพิ่มอีกสีได้ ลองหาคู่มือเมนบอร์ดมาอ่าน อาจมีอธิบายอยู่ ถ้าไม่งั้น slot เอง ก็อาจมีปัญหา ลองใส่ตัวเดียวดูครับ
      2. ใส่ซิงค์ไม่แน่น ไม่แนบไปกับผิว CPU รึป่าว cpu อาจจะร้อนมากจนเมนบอร์ดร้องเตือน ลองหาโปรแกรมเช็คอุณหภูมิ cpu ดูก่อนครับ ซิลิโคนทาบางๆก็พอนะครับ
        1. ใส่สีขาวนะถูกแล้ว (ให้อ่านที่คู่มือ)
        2. *.* อันนี้ไม่รู้
          ข้อ 2 เด๋วผมลอง ใส่ซิงค์ใหม่ดูครับ แต่ความร้อนผมลองเอาโปรแกรมเช็ค มาวัด 2 3 ตัวแล้ว ความร้อน ตอนแรกๆ ที่ประกอบใหม่อยู่ประมาณ 50 แต่พอเปิดทิ้งไว้สักพัก ก็ลงมา 40 นิดๆ
          แล้วก็คงที่ประมาณนี้ตลอด (อุณหภูมิห้องไม่ได้เปิดแอร์)
            ข้อ1. บอร์ดมันจำแรมตัวเดิมที่เสียบตอนลงวินโดว์ พอเปลี่ยนมันจะเป็นแบบนั้น แต่ถ้าเอามาใส่ตัวเดิมจะไม่เป็น หรือต้องเคลียร์CMOSหายครับ ผมก็ใช่บอร์ดGig เหตุการณ์ดังกว่าเจอมากับตัวเหมือนกัน
