ถามเรื่องต่อสายเข้าจอ
  • ถามเรื่องต่อสายเข้าจอ
    คอมที่บ้านใช้การ์ดจอที่มีแต่พอร์ต DVI 2 พอร์ต
    จอผม ซัมซุง มีพอร์ต DVI กับ analog 15 รู ไม่รุ้เรียกว่า พอร์ต VGA หรือเปล่า
    ผมซื้อ สาย dvi to vga มาต่อกับจอผม ภาพไม่ขึ้นเลย
    ใช้สายเก่า dvi to dvi ก็ขึ้นปรกติ
    ผมจะต้องทำไงให้ใช้ได้ครับ ต้องตั้งอะไรในคอมก่อนมั้ยครับ
    ที่เปลี่ยนเพราะ พอร์ตdvi จะไว้ต่อ เพยสามครับ จะได้เล่นสะดวกๆ ขี้เกียจถอดสายเข้าๆออกๆ
    ดูที่ port DVI ที่การ์ดจอ และตรงสายแปลงดีๆ ก่อนครับ ว่าเป็นแบบไหน
    ถ้าเป็นแบบ DVI-D จะแปลงเป็น Analog ไม่ได้
      พอร์ต dvi ที่การ์ดจอเป็นแบบ DVI-I(Dual Link)ครับ
      แต่สายต่อ DVI to VGA เป็นหัว DVI-D Dual Link ครับ
      งั้นก็เป็นที่สายเหรอครับ สายมันผิดมาแต่แรกเหรอครับเนี่ย
        งั้นก็ผิดที่สายแปลงนั่นแหละครับ
        มีสายแปลงอีกเยอะที่ใช้งานจริงไม่ได้ วางขายอยู่ทั่วไป เพราะสายบางแบบมันใช้งานได้เฉพาะรุ่นเท่านั้น ก่อนซื้อต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนครับ
        ยกตัวอย่างเช่น ผมมีสายแปลง VGA ออกเป็น S-Video + AV ที่มาพร้อมกับการ์ดจอ G400 ซึ่งมันใช้ได้เฉพาะการ์ดตัวเองเท่านั้น เอาไปใช้กับการ์ดรุ่นอื่นไม่ได้เลย
        ป.ล. สายแปลงแบบ DVI-A ก็ใช้ได้นะครับ มันสำคัญตรง 4 ขั้ว ที่ DVI-D ไม่มีนั่นแหละครับ
          4 ขั้วนั่น เป็นขาของสัญญาณ RGB (red green blue sync) สัญญาณหลักของสาย VGA น่ะครับ
            เคยสงสัยอยู่เหมือนกัน
            This item can't replace Signal Converter Box to convert Digital signal into Analog signal. Some PC or Mac comes with only DVI-D connectors, such as G5 Macintosh, D/A function is built in the display card, so you can plug this item into the DVI-D connector, then connect it to VGA monitor with VGA male cable. Please confirm if the DVI-D output port supports to convert Digial signal into Analog signal and transfer to CRT device on your PC/Mac befor buy it.
            มันคงใช้งานได้ แต่ต้อง Power Mac G5 นะ
            ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเหมือนกัน ^^"
            ของท่านต้องหา DVI-A(nalog) หรือ DVI-I(ntergrated) ครับ
              ผมก็จอ Samsung ใช้หัวแปลงแบบเจ้าของกระทู้ แต่ภาพมาแบบเป็นสีเหลืองทั้งจอ เลยต้องมาใช้สาย DVI แทน
