เครื่องผม ควรใช้ UPS กี่ Wat กี่ VA ดีครับ
  • เครื่องผม ควรใช้ UPS กี่ Wat กี่ VA ดีครับ
    เสป็คเครื่องผมโดย ประมาณนะครับ
    CPU: I7 870
    MB:ASUS P7H55
    VGA: GIG HD6950 3FAN
    RAM: 4gb kingston
    HDD: 1ตัว 500gb
    PSU: 600W แท้
    Sink : Frio
    พัดลม แต่งเคส 4ตัว
    เพราะผมเคสใช้ UPS ตัว 390w 800VA พอไฟตก หรือไฟดับ คอมก็ก็ดับไปด้วย
    ช่วยแนะนำทีครับว่าควรใช้ UPS ตัวไหนดี กี่ Watt แนะนำจากร้าน TK Jib Com&more ร้านไหนก็ได้ได้ทั้งนั้น
    ขอบขุณมากๆคับ
    Up หน่อยคับ
      PSU ของอารัยครับ ท่าน นนท์
        แบตเสื่อมเปล่า ของผมเสปคหนักกว่าท่าน ups ผมยังไหวเลย ผมใช้ APC 300 Watts / 500 VA 15 ปี และเปลี่ยนแบตไปลูกเดียว
          น่าจะต้องพวก 800W ล่ะมั้ง
          ใช้ 1000VA/600W จะปริ่มๆไปนิด
          ลองดู Syndome SZ-1001 Pro 1000VA/800W ครับ
            ไหนๆถามเหมือนกันแล้ว ขอถามอีกคนครับ จะได้ไม่ต้องตั้งกระทู้เพิ่ม
            คอมผม
            i7 2600k
            Maximus IV Extreme
            GTX 560 Ti TOP
            Supply 750W CoolerMaster
            Ram 8GB
            ต้องใช้UPSเท่าไหร่ครับ เห็นพนักงานบอกว่า600wก็น่าจะพอให้เซฟงานได้ประมาณ10-20นาที
            แต่คอมผมมัน750wก่อน มันจะพอจริงเหรอครับ
              X FACTOR POWEREX GREEN80+ 600W ครับท่าน
                อ้อ ลืมบอก psu ผมใช้ tagan bz 800w ลองได้ประมาณ 10 นาที จอ+เคส+ลำโพง 5.1 จาก spec ups 20 นาที
                  ผมก็ปวดหัวกับ ups เหมือนกัน เมื่อวานตั้งกระทู้ถามเรื่อง ups
                  งบไม่เกิน 3500 ได้รับคำตอบว่า Syndoms Star 600w
                  สเปคผม
                  i3 2100
                  HD 6790
                  PSU 600w
                  จอ IPS236V
                  Router
                  แต่พอวันนี้ไป IT City คนขายเชียร์ Leonics ไอ้เรา ก้อ เออ ออ ไปกับเขา
                  ตอนแรกไม่เชื่อว่า syndome จะไม่ดี ก็เลยเดินไปร้าน JIB ถามราคา โอ้ว แพงกว่า it city อยู่ เกือบ ๆ 200
                  ก็เลยไป it city อีกรอบ คุยกันยาว สรุปก็ยังไม่ซื้อ เพราะใจจริงอยากได้ syndome เพราะวัตต์กำลังดี 600w พอดีสเปคผม
                  เลยลองเดินดูของไปเรื่อย เอ้ย เจอร้านขาย UPS เทพนี่หว่า APC ซะด้วย แต่พอไปดูสเปคละ เกินงบ =[]=
                  ก็เลยคุยกับคนขาย ผมเลยถามเรื่อง syndome ร้านนั้นเขาก็ไม่แนะนำจริง ๆ ด้วย บอกลูกค้ามาเครมกันเยอะ
                  เขาเลยเปลี่ยนมาขาย UPS ระดับสูงแทน ไอ้เราก็ เออ คนขายที่ it city พูดถูก !
                  ก็เลยมาดู leonics ต่อ เขาแนะนำรุ่น explorer 1000 450w ราคา 2,900 บาท เพราะงบมีแค่นี้ = ="
                  ผมก็ไม่ค่อยชอบหน้าตามันสักเท่าไหร่ แถมไม่มี software ให้ด้วย 555+
                  ก็เลยเลือกที่จะเอา Ultra acura 390w ราคา 3,250 บาท แต่พอมาสำรองไฟ โดยเล่นเกมส์หนัก ๆ
                  สรุป ใช้ไม่ได้ เกินกำลังเครื่อง คอมรีใหม่ 1 ครั้ง ก็เลยรีบเปิดสวิตซ์ พรุ่งนี้คงต้องไปเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่น
                  ว่าแต่ explorer 1000 450w นี่ จะพอหรือเปล่าครับ ความเสี่ยงรู้สึกจะสูง ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
                  ปล. โทษทีนะครับ ยาวไปหน่อย
                    สเปคผม
                    i3 2100
                    HD 6790
                    PSU 600w
                    จอ IPS236V
                    Router
                    ผมว่าท่านคงเข้าใจความหมายของ ups ผิดไปแล้วมั่งครับ เขาเอาไว้กัน ไฟตก ไฟกระชาก ไฟดับ พอจะมีเวลาชัตดาวน์เครื่อง UPS ไม่ใช่เครื่องปั่นไฟนะครับ มันเป็นเครื่องสำลองไฟตอนชุกเฉิน
                    คอมท่านรี 1 ครั้ง น่าจะมาจาก ร้อนมากกว่ามั่ง หรือไม่ก็แฮ็งซะมากกว่า ถ้ายังต่อ ups แล้วรีมาเครื่องยังติด ถ้าไม่ได้ต่อสายไฟเข้า ups แต่ถ้ายังต่อ ac power อยู่ มันน่าจะมาจากคอมท่านละครับ
                      คือว่า ผมจะเทสว่า ถ้าผมเล่นเกมส์หนัก ๆ อยู่ดี ๆ วันนึง เกิดไฟดับ ไฟมันจะสำรองได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับ
                      แต่ผลมันก็ออกมาแล้วว่า overload คือ ใช้ไม่ได้นั่นเอง !
                      แต่ถ้าผมเล่นเน็ต เล่นไรปกติ ลองแบบเดียวกัน ก็สำรองไฟได้ปกติ ไม่มีการรีเครื่องแต่อย่างใด
                      แต่ยังไม่ได้ทดสอบ เรื่องเวลา ดูแค่เรื่อง overload อย่างเดียว
                        ups ซื้อมาใหม่ ต้องชาร์จขั้นต่ำ 8-10 ชั่วโมงครับ คนขายเขาได้บอกไว้หรือเปล่าครับ ถ้าซื้มาแล้วเอามาเทสมันเทสไม่ได้ครับ เพราะแบตเตอรี่ ไฟมันไม่เต็ม อีกอย่างเราก็ไม่รู้ว่ามันเอามาวางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะแบตเตอรี่ถึงเราปิดเครื่องไว้มันก็ คายประจุไปเอง เราต้องมา ชาร์จให้มันเต็มก่อน ดูในคู่มือก็ได้
                          ถ้าใช้ UPS ที่กำลัง watt ต่ำกว่าที่เครื่องต้องการ ผลก็คือสำรองไฟไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวครับ
                          อย่าลืมว่ากำลัง Watt แท้จริง ที่ UPS ต้องจ่ายออกมานั้น ต้องหารด้วยค่าประสิทธิภาพของ PSU ด้วย
                          โดยคำนวณ watt ของสเปคที่ใช้ตามเว็บนี้
                          เช่น คำนวณกำลัง watt ที่คอมพ์ต้องการออกมาได้ 500W และใช้ PSU ที่ได้มาตรฐาน 80+ (ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน 80%)
                          ซึ่งหมายความว่า PSU ตัวนั้น เมื่อต้องจ่ายไฟ 500W ให้กับคอมพ์ จะกินไฟจากปลั๊กจริงๆ 500W/0.8 = 625W (ถ้าไม่ได้มาตรฐาน 80+ ให้หารด้วย 0.7)
                          ดังนั้นสเปคนี้ ต้องใช้ UPS ที่ขนาดมากกว่า 600W ขึ้นไป ถึงจะจ่ายไฟสำรองในตอนที่เครื่องทำงาน Full load ได้ครับ
                          ป.ล. อย่าลืมเผื่อไฟให้อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เช่น จอ ลำโพง ฯลฯ ด้วย
                            จะเลือกซื้อ UPS อย่างไร?
                              +1
                              คอมใช้ Idle 100W + UPS 300W ไฟปกติ --> ทำงานปกติ
                              คอมใช้ Idle 100W + UPS 300W ไฟดับ --> สำรองไฟ
                              คอมใช้ Full 500W + UPS 300W ไฟปกติ --> ทำงานได้เพราะ Line Interactive มันจะ bypass
                              คอมใช้ Full 500W + UPS 300W ไฟดับ --> ดับทั้งคู่
                              ส่วน Explorer 450W ผมว่าเสี่ยงไปนะ
                              การจ่ายไฟของ UPS บอกเป็นกำลังไฟขาออกของ UPS ฝั่ง 220VAC
                              แต่ฉลากบน PSU จะบอกการจ่ายไฟที่เป็น VDC แล้ว
                              สมมุติคิดให้ PSU ทำงาน 80% Explorer จะจ่ายไฟได้ 450W ให้ PSU
                              PSU จะแปลงไฟ 450W จ่ายออกมาเพียง 360W เท่านั้นเอง
                              ถ้าอุปกรณ์ท่าน Load เกิน 360W แล้วอยู่ๆไฟดับ มันก็ดับตามกันอยู่ดี
