สอบถามคนใช้ SATA-3 นิดนึงครับผม
  • สอบถามคนใช้ SATA-3 นิดนึงครับผม
    ตอนนี้ผมใช้บอร์ด AsRock A55 Pro3
    ต้องบอกก่อนว่า ตอนนี้ผมยังใช้ HDD ของ WD Black เป็น SATA-2 อยู่นะครับ
    แต่เวลาใช้งาน มันจะขึ้นแบบนี้ครับ ไม่ทราบว่า ใครที่ใช้เมนบอร์ดที่มี SATA-3 อยู่ ขึ้นแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าครับ
    คือขึ้นเหมือนเจอ HDD + DVD-RW เราเป็น Removable drive แบบนี้คือปกติหรือผิดปกติครับผม
    ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้านะครับ
    sata2 ก็เป็นครับ ที่ขึ้นแบบนี้เพราะเปิด AHCI ครับผม
      แล้วมันเป็นผลดีหรือเปล่าครับ ? หรือไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งาน
      แล้วถ้าปิด AHCI จะทำให้ประสิทธิภาพลดลงหรือเปล่า = =;
        ดีครับ สามารถใช้เทคโนโลยี NCQ และ hot swap ได้
        แบบสามารถ ถอด ใส่ HDD ได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง (เอา HDD มาเสียบแบบ Flash Drive ได้เลย)
          ขอ ถามหน่อยครับ คือผม ลง OS ไม่ได้อ่ะึครับ พอผมเอา HDD WD Black 1TB 64MB SATA3 ไปเสียบกับ ช่องเสียบ SATA 6GB มันขึ้น BlueScreen อ่ะครับ แต่พอเอาไปเสียบ ช่องที่ไม่ใช่ 6GB มันลงได้
          ผมต้องทำยังไงอ่ะครับ? [ประกอบคอมครั้งแรก]
            น่าจะเป็น BUG ของตัว CHIP HDD กับ SATA3 ครับ
            บอด ASUS ป่าวหว่า
              ไม่แน่ใจว่า Bios คล้าย ๆ ของ Asus หรือเปล่า ใน Bios
              มันจะมีให้เลือกปรับได้ครับ ลองเข้าไปเช็คใน mode ของ HDD
              ครับ
                Asus ครับ P8P67 Delux
                ในคู่มือมันบอกว่าถ้าใช้ XP ให้ติดตั้ง AHCI Driver ด้วย Floppy ก่อน
                แต่ผมไม่มี หัวอ่าน Floppy
                  เปิด mode ide แล้วยังอ่า
                  ลองถามคุณวิกรดูยัง เค้าประกอบเยอะ น่าจะเจอบ้าง
                    ลองดูแล้วครับ มันก็ไม่ผ่าน BlueScreen กระจายย เลยครับ T-T
                      ผมว่าเคสนี้น่าจะเปลี่ยนจาก AHCI เป็น IDE ก็น่าจะหายแล้วนะครับ เช็คดูดีแล้วหรือยังเอ่ย = =;
                        ไม่หายจริงๆ อ่ะครับ แต่ถ้าผมย้าย ช่องเสียบ SATA ไปเสียบช่องที่ไม่ใช่ SATA 6Gb ลง Window ได้ครับ -*-
                        ไม่ว่าจะตั้งอยู่โหมด AHCI หรือ IDE -*-
                          เวรกรำ = =; ลอง update bios ดูหรือยังครับ +_+
                          ไม่งั้นแบบนี้ ตัวบอร์ดอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับผม
                            จะลองอยู่้เหมือนกัน ครับ แต่ตัว Bios ที่ปล่อยโหลด มันเป็น Beta อ่ะครับ เลยยังสับสนว่าจะโหลด ดีมั่ย
                              ที่บอกว่าเสียบช่อง SATA 6Gb นี่สีอะไรครับ?
                              เพราะบอร์ดนี้ SATA 6Gb มี 2 controller แยกกัน (สีเทาของ Intel P67, สีน้ำเงินเข้ม ของ Marvell PCIe 9128)
                              ซึ่งใน BIOS ก็น่าจะปรับแยกกัน
                              ส่วนกรณีลง Windows XP เมื่อปรับเป็น AHCI ไม่ได้ ก็ควรจะหาแผ่น Windows ที่มี SATA driver รวมในแผ่นมาด้วย
                              ไม่ก็ไปลง Windows 7 จะง่ายกว่ามั้ง - -a
                              ส่วน BIOS ถ้าจะอัพ ก็อัพตัวล่าสุดที่ไม่ใช่ Beta ก็พอครับ
                              ตอนนี้ก็เป็น ver. 1702
