ขอปรึกษากูรูเรื่องระบายความร้อนในเคสหน่อยครับ ... ???
  • ขอปรึกษากูรูเรื่องระบายความร้อนในเคสหน่อยครับ ... ???
    PC ผม ตามรูปเลยครับ
    เคส v3 ............ การระบายความร้อน ณ ตอนนี้ 1. ซิ้ง Cooler 212 2. พัดลมด้านหลังเป่าออก 3. พัดลมช่องด้านข้าง ติด VGA เป่่าออก 4. พัดลมด้านหน้าเคส ใต้ DVD เป่่าลมเข้าเคส
    ปกติการใช้งานผมจำเป็นต้องเสียบ เคส เข้าช่องวางเคสใต้โตีะคอมฯ ซึ่งมันค่อนข้างอบหน่อย ไม่มีแอร์ ............ เวลาใช้งาน ความร้อน CPU ราวๆ 38 - 40+ ( เล่นเกมส์ NFS Undercover FM 2011 ) ส่วนความร้อนเมนบอร์ด 40 + แต่ ชิพเมนบอร์ดจะร้อนหน่อย ถ้าปกติจะ 40+ ถ้าเล่นเกมส์ ชิพเมนบอร์ดจะร้อนราวๆ 50+ ร้อนกว่า CPU
    อยากถามกูรูเรื่องระบายความร้อนภายในเคสว่า ....
    1. ผมควรจัดทางเดินลมใหม่ยังไงดีครับ จะดีกว่าเดิมมั้ย พัดลมด้านข้าง ติด VGA ควรดูดเข้าหรือดูดออก
    2. หรือผมควรหาซื้อพัดลมมาติดเพิ่มสัก 1 ตัว ที่ช่องด้านบนเคสดีครับ เป่่าลมเข้าดีมั้ย ?
    3. หาซื้อ พัดลมซิ้ง cooler 212 มาใส่เพิ่มอีกตัว จะเห็นความต่างมั้ยครับ
    4. หรือว่าผัดลมเคสผมมันหมุนรอบต่ำเกินไปครับ CPU 18xx - 19xxx รอบ พัดลมด้านข้าง กับด้านหลัง ด้านหน้า 1xxx - 12xx รอบ เท่านั้นเอง
    อุปกรณ์ภายในมี CPU X4 965 BE No OC + VGA HIS HD 6790
    รูปครับ
    Uploaded with ImageShack.us
    ฝาเคสเป่าน่ะครับ จาเป่าลง PCB เต็มๆ มีผลมากกว่าดูดครับ ตัวหลังเคสไห้ดูดครับส่วนตัวหน้า เป่า ครับ
      ท่านขยันช่วยเหลือทุกกระทู้เลยนะครับ
      ทางลมเคส ลองสอบถามท่านวิกรอีกท่านดูครับ เห็นจัดสเปค tt v3 บ่อยมาก
        ของผมใช้ CM 690 II Advance Black Airflow เป็นดังนี้ ครับ (เอารูปเก่ามาใช้ อาจจะไม่ได้มุม ต้องขอโทษด้วย)
          ครับท่าน...มั่วตอบทุกกะทู้ครับถูกผิดไม่รู้ดีกว่าเงียบ ฮ่าๆ
            ไม่ใช่ดูแค่ใน case แต่ต้องดูนอก case ด้วยครับ
            ถ้าห้องแอร์ ดูว่าแอร์ตกลงบน case มั้ย แล้วมาทางด้านหลังหรือด้านหน้า (กรณีที่ตกตรงๆเลยนะ)
            ถ้ามาจากบนหลัง : บน, หลัง > เข้า / ข้าง, หน้า > ออก น่าจะได้ลมเย็นเต็มที่นะ
            ถ้ามาจากบนหน้า : บน, หน้า > เข้า / หลัง > ออก / ข้าง > แล้วแต่เลยลองสลับดูว่าแบบไหน M/B, VGA จะเย็นกว่ากัน (ถ้าได้แบบนี้น่าจะเย็นพอควรเลย เพราะลมร้อนจาก CPU ออกโดยตรงและลมเย็นเข้ามาหมุนในเครื่องก่อนเจอความร้อน)
            ถ้าแอร์ไม่ได้ตกโดยตรง : ออกหลังตัวเดียวก็ ok นะ หรือจะข้างออกด้วยก็ได้ถ้า VGA เป็นแบบ sink เปิด
            ถ้าเกิดวางพัดลมจ่อก็ดูกันไปวางพัดลม case ตัวไหนมันขวางทางลมมั้ย เพราะลมจากพัดลมตั้งมันแรงกว่ามากๆ ถ้าเกิดไปสวนยังไงลมร้อนก็ออกมาไม่ได้
              เดี๋ยวลองดูครับ ................ แต่ไม่มีแอร์นี่สิ แล้วเคส ต้องวางอบไว้ในช่องเคสใต้โต๊ะอีกด้วย
                ถ้าอยู่ในซอกโต๊ะแบบนี้ให้เน้นที่พัดลมหน้าเคสก่อนครับ เอาดูดเข้าเคสแรงที่สุดเท่าที่จะหาได้
                ด้านข้างก็ดูดเข้าเคสเช่นกัน
                    เกี่ยวอะไรกับ AMD
                    (กลัว จขกท. จะโดนอุ้ม+ติดยศ)
                      Originally posted by pokoty View Post
                      เกี่ยวอะไรกับ AMD
                      งงครับ ............... ผมก็ใช้ AMD ก็อยู่ในห้อง AMD ห้องเดียวอะครับ อยากทราบการระบายความร้อนครับก็เลยถามห้องนี้ CPU VGA ผม AMD หมดครับ น่าจะเกี่ยวกับการระบายความร้อน AMD นะครับ
                        ผิดกฏครับ จะโดนใบเหลือง (ถ้ามีพวกสมาชิก VIP จากห้องอื่นไปแจ้งครับ) ผมโดนมาละ เรื่องมาใกล้เคียง AMD มากกว่าอีก แต่ก็โดนได้ครับ
                        เข้าเรื่อง
                        ก่อนอื่นเลย ให้ยก case ขึ้นมาไว้บนโต๊ะ วางข้าง monitor ไปเลย อย่าไว้ในซอก เน่ามาเยอะแล้ววางแบบนั้น มันไม่มีลมหมุนเวียน
                        แล้วโต๊ะเป็นแบบชนกำแพงซินะ ก็ให้จัดพัดลมตามนี้
                        หน้า, ข้าง, ใต้ > เข้า
                        หลัง, บน > ออก
                        แต่ถ้ายังดันทุรังไปวางในซอกนั้นอยู่ ให้เอาเข้าด้านหน้าอย่างเดียวครับ แล้วเพิ่มพัดลมด้านหน้าตรงช่องบนที่ไว้ใส่ DVD ด้วย
                        นอกนั้นให้เอาออกหมด เนื่องจากมันไม่มีลมหมุนเวียนถ้าเอาเข้า มันก็ดูดลมร้อนกลับเข้ามาอยู่ดี ดังนั้นดันมันออกไป
                          ขอบคุณครับ .............. เดี๋ยวหาลู่ทาง ขึ้นมาวางข้างบนครับถ้าได้ แต่กลัวหวันจากห้องครัวดูดเข้ามาในเคสนี่สิครับถ้าวางบนโต๊ะ เพราะโต๊ะติดกับห้องครัว เป็นร้านอาหารอ่ะครับเดี๋ยวลองดู
                          ขออภัยถ้าผิดกฏ ...... ลบยังไงไม่รู้
                            เพิ่มเติมให้อีกนิดนึง TT V3 ติดพัดลมด้านบน (ด้านหน้าซิงค์) ได้อีกตัวนึง ตำแหน่งนี้ดูดเข้าเคส
                            ด้านล่าง (ข้างๆ PSU) ตำแหน่งนี้ก็ดูดเข้าเคส
                            - ด้านบนที่ติดเพิ่มเพื่อดูดลมเย็นด้านบนเคสเข้ามาในเคสและผ่านพัดลมของซิงค์ ทะลุไปด้านหลัง ไม่งั้นพัดลมซิงค์จะดูดอากาศที่วนๆ อยู่ในเคสผ่านเข้าไปแทน วิธีนี้ยังทำให้แรมเย็นขึ้นด้วย
                            - ด้านล่างที่ข้าง PSU ดูดเข้าลมเย็นเข้ามาเป่าชิบ SB โดยตรง และอนิสงถึงการ์ดจอด้วย ตำแหน่งนี้ก็ร้อนน่าดู
