ใครเคยใช้ Pentium II Celeron 300 MHz บ้างครับ ช่วยบอกด้วย
  • ใครเคยใช้ Pentium II Celeron 300 MHz บ้างครับ ช่วยบอกด้วย
    เมนบอร์ด Microstar MS.6117 คือผมมีไว้สำหรับฟังเพลงเป็นหลัก แต่คราวนี้ติดปัญหาที่ไม่ทราบว่า
    เจ้าบอร์ด ตัวนี้ รองรับ HDD ได้สูงสุดเท่าไหร่ RAM รับได้สูงสุดเท่าไหร่ จะไปซื้อวันนี้ ค้นหาจาก Google
    แล้ว เจอแต่ภาษาอังกฤษ อ่านไม่ออก ช่วยบอกด้วย ของเดิมที่มีคือ HDD 20GB เป็นมาสเตอร์ ส่วน 40 GB.
    เป็น Slave เคยเอา 40 GB เป็นมาสเตอร์ ปรากฏว่าเครื่องมองไม่เห็น ท่านใดทราบช่วยหน่อยนะครับ
    ปล.RAM มีอยู่ 512 MB.ที่จะไปซื้อวันนี้คือ SD-RAM 512 MB. กับ HDD IDE 250 GB.
    ราคา 400 กับ 990 บาท ครับ
    ยังมีอยู่อีกเหรอ สมัยนั้นซื้อมาพร้อมแรม 32MB มี HDD แค่ 3 GB ไดฟ์ CD พร้อมสุดยอดการ์ดจอ SIS6326 ด้วยราคา 39000
    เข้าเรื่องดีกว่า เรื่องแรมผมเคยใส่สูงสุดก็ 128 MB HDD ก็เคยใส่สูงสุด 40GB ก็ใช้งานได้น่ะ Win98 สบายๆ ถ้าจะใส่มากกว่านี้ไม่แน่ใจ Bios จะรองรับหรือปล่าว
      -เครื่องนี้ผมลง WinXP 2 ก็ใช้งานได้ดี ไม่ช้ามากเท่าไหร่ พอทน ฟังเพลงเสียงดี ด้วยมีการ์ดเสียงดี เสียดายเลยไว้ฟังเพลงอย่างเดียวก็ยังดี อีกทั้งทำรายงานอะไรนิดหน่อยไม่มาก
      ทีนี้เพลง MP3 ที่ใส่ลงไปในฮาร์ดดี มันเต็มแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะใส่เพิ่มฮาร์ดดีสได้สูงสุดเท่าไหร่ ถ้าใส่ได้ไม่เกิน 40 GB. ก็จะได้ไม่ต้องซื้อ ส่วนแรม ผมลองแกะภาษาคร่าว ๆ ก็ว่า
      น่าจะใส่ได้สูงสุด 1 GB. ซืึ่ึึ่งก็ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่า เดี๋ยวซื้อมาเสียเงินไม่สมเหตุ Bios ผมเป็น Ver.1.1 LX6 ครับ มาสอบถามเพื่อความชัวร์
        แรม 1GB มองเห็นหรือครับ เครื่องนี้
          นั่นนะสิครับ จึงอยากถามว่าซื้อมาแล้วจะใช้ได้ รึเปล่า ท่านใดเคยเล่นเครื่องนี้ ช่วยหน่อยนะ
            ถ้าตามเสปกแล้วลองรับถึง 1G ครับ
              จำไม่ค่อยได้เหมือน ที่รู้ๆ 300A บัส 66 ลาก บัส100 ได้ 450 แรงมากมาย
              ปล สมัยนั้นบอร์ดที่มี บัส100 อาจจะแพงหน่อย ถ้าจำไม่ผิด บอร์ด ABIT
                Slot1 ผมใช้อยู่หลายตัว ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ แต่ไม่แน่ใจว่ามีรุ่นที่ท่านถามรึเปล่า
                เคยใส่ 40GB แล้วจอมืด ต้องจั๊มให้เหลือ 32GB ถึงจะมองเห็น
                อัพไบออสแล้วใช้ 40GB ได้ ใช้ 60GB ได้ มากกว่านั้น จอมืด
                ดังนั้น 250GB นี่ไม่คิดว่าจะมองเห็นเต็มนะ
                ส่วนแรมไม่เคยเห็นใส่ 1GB ได้นะ ตอนนั้น 128MB ตัวละหมื่น ผมใส่สองตัวนี่ก็เหงื่อตกแล้ว
                ต้องยกเครื่องไปลอง เพราะบางทีมันเลือกแรมนะ
                  กี้นี้ดูสเปคบอร์ดแล้ว ใส่แรมมากสุดคือ 512MB สองตัว (ช่อง1 + ช่อง2)
                  ต้องเอาบอร์ดไปลองนะครับ เพราะมันเลือกแรม
                  ส่วน HDD มีปัญหาอย่างที่ผมบอก ถ้าไม่อัพไบออส เห็นไม่เกิน 32GB
                  อัพแล้วใช้ 40GB 60GB ได้ แต่ 250GB ไม่คิดว่าจะได้ ต้องลองเองนะ
                    ผมก็มั่วเอาว่ามันคงได้ 1 G.
                    อันนี้ผมลองอ่านในเวปฝรั่ง เห็นเขาก็แนะนำกัน ครับ
                    ขอบคุณครับ ผมคิดว่าถ้า UP BIOS แล้ว ยังใส่ฮาร์ดดีสได้ แค่ 60 GB. ก็คงไม่ไหว ส่วนแรมว่าจะลองเสี่ยง
                    เอา 512 มาเพิ่มได้
                    ขอบคุณครับ อย่างที่ผมบอกข้างต้น ว่าจะลองเสี่ยงเอา 512 MB. มาลองดู น่าจะใช้ได้ถึง
                    768 MB. เพราะมีตัว 128 MB. ต่างยี่ห้ออีก 2 ตัว ส่วน HDD คงไม่เอาแล้ว ว่าจะลอง
                    ใช้ต่อผ่าน USB เอา คาดว่าคงจะเห็นได้หลาย GB. ยังไม่ได้ลองเลย อะไหล่อยู่ที่ ตจว.
                    หมด ขอบคุณทุกความเห็นมาก ๆ ครับ
                    ปล.ว่าแต่ว่า Spec นี้ ออกมาปี พ.ศ.เท่าไหร่ และราคาสมัยโน้น แพงขนาดนี้เชียวหรือครับ
                      รุ่นนี้น่าจะปี 2000 - 2001 นะ
                      ตอนนั้นเกิดแผ่นดินไหวที่ไต้หวัน โรงงานผลิตแรมเสียหาย ทำให้ราคาแรมพุ่ง เช้าราคานึงเย็นราคานึง
                      ผมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ราคาชุดครบเซ็ทมีราคาแพงสุด
                      ช่วงแรกๆของไมโครคอมพิวเตอร์ ซีพียูตัวละไม่กี่ร้อยบาทนะ
                      เมื่อสามสิบสามปีก่อน ผมซื้อ Z-80 (แรงสุดในยุคนั้น) ของ Zilog ที่อเมริกา 19.95 เหรียญ ตกตัวละสี่ร้อยบาท (ตอนนั้น ดอลละยี่สิบบาท)
                      แต่ตอนปี 2000 ผมซื้อ P III - 450MHz ตัวละหมื่นกว่า จอ CRT 17" 14500.-
                      อิงค์เจ๊ทขาวดำตัวเล็กๆก็หมื่นสี่ CD-RW ก็เกือบหมื่น แรม 128MB แถวละ 4100.- (เดินหลายรอบเจอราคานี้ถูกสุด บางร้านขายหมื่นนึง)
                      HDD 17GB หกพัน สมัยนั้น ต้องเสียบการ์ดจอ การ์ดเสียง การ์ดแลน แต่ละอย่างนี่แพงๆทั้งนั้น รวมๆแล้ว ชุดนี้แสนนึงได้
                      ถ้าเทียบกับตอนนี้ งบสองหมื่นได้คอมเทพพอควรนะ
                        1GB ครับ SD Ram
                        HDD IDE ทุกรุ่นครับ
                          ถ้าผมจำราคาไม่ผิดรู้สึกว่า 32 m 4พัน 64 8พัน 128 หมื่นหก ที่จำได้เพราะนั้นเพื่อนผมเอา Ps1 มาแลกแรม 32m เพราะว่ามันหาไม่ได้จริงๆราคามันสูงมาก Ps1 มือ2ราคาก็ประมาณ4พัน ตอนนั้น
                            ซื้อ E350 ดูจะคุ้มกว่ายังไงไม่รู้ซิ
                              ขออภัยด้วยครับที่เข้ามาตอบกระทู้ที่ถามช้า เพราะเพิ่มไปซื้อ SD-RAM 512 GB. มี 16 ชิพ ด้านละ 8 ราคา 399.-บาท
                              กับ HDD Seagate 80 GB. 7200.7 ราคา 550.-บาท ยังไม่ได้ลองเลย เข้ามาดูกระทู้ก่อน ได้ความรู้มาก ว่าราคาเมื่อ
                              ก่อน แพงจัง เปรียบเทียบกับสมัยนี้แล้วดังฟ้ากับเหวเลย อิจฉาเด็กสมัยนี้ ได้ใช้ของดี ๆ ราคาถูก ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใด ๆ
                              ส่วนผมก็เคยใช้ของแพงมาก่อน แต่ได้ใช้ก่อน ก็อดภูมิใจไม่ได้ ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับ เดี๋ยวผมลองไปทดสอบ
                              อุปกรณ์ีที่ซื้อมาก่อน ครับ
