งานเข้าครับ ช่วยด้วยคับ
น่าจะเป็นที่วินโดว 7 มันซ่อนไดร์ฟไว้ครับ ผมเคยเจอมาแล้วหลายต่อหลายตั้งตอนลงวินโดวใหม่ เสียเวลาไปกู้ข้อมูลครึ่งวัน
ที่ไหนได้ ง่ายนิดเดียวครับ ใช้แผ่น hiren boot แล้ว เลือกใช้โปรแกรมในหมวด partition แล้วไปตั้งที่ไดร์ฟให้เป็น unhide (มั้งครับไม่รู้วาใช้ un ป่าว) ประมาณนี้ครับ
ผมรู้แล้วคับ เพราะผมดันไปเลือก Mark partition as active ที่ไดร์ฟ C
ซื่งไดร์ฟ C กะ D มันเป็น HDD ลูกเดียวกัน
พอ Active แล้วมันจะใช้ได้ partition เดียว
อ้างอิง จาก microsoft
ทีนี้ ปัญหาคือ จะแก้ยังไงดีคับ มันถึงจะเลิก active ขอบคุณคับMark a partition as active
You must be logged on as an administrator to perform these steps.
Marking a partition as active is an advanced task that should only be performed by advanced users. Marking a partition as active on a basic disk means that the computer will use the loader (an operating system tool) on that partition to start the operating system.
Warning
Do not mark a partition as active if it does not contain the loader for an operating system. Doing so will cause your computer to stop working.
1. Open Computer Management by clicking the Start button Picture of the Start button, clicking Control Panel, clicking System and Maintenance, clicking Administrative Tools, and then double-clicking Computer Management.* Administrator permission required If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
2. In the Navigation pane, under Storage, click Disk Management.
3. Right-click the primary partition that you want to make active, and then click Mark Partition as Active.
Notes
- You cannot make a logical drive or an extended partition active. Only a primary partition can be made active.
- There can be only one active partition per physical hard disk.
- If you have multiple hard disks installed on your computer, it is possible for each hard disk to have a partition set as active. However, the active partition on the first hard disk that your computer's basic input/output system (BIOS) detects is the one that will start the computer. For more in-depth information, go to the Microsoft website for IT professionals.Last edited by cutiemomus; 8 Sep 2011, 16:16:22.
เอาไปพ่วงในเครื่องที่เป็น XP ก่อนมันจะยังเห็นอยู่ครับ แล้วก็ทำการเอาข้อมูลออกซะ จากนั้นให้มาครีเอจไดรนี้ในวิน 7 แล้วค่อยเอาข้อมูลกลับมาครับ เคยเจอครั้งนึงถึงกะตกใจ ฮาร์ดดิสลูก 1 TB กลับหายไป 700+GB โอีวแม่เจ้า เ้ลยต้องไปพ่วงอย่างที่บอกถึงได้อ่ะครับ
ทำได้แล้วครับ ขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือมากคับ ได้แนวทางในการแก้ไขเยอะเลย
ขั้นแรกผมก็ inactive ทุก partition ก่อน ตามวิธีนี้
เสร็จแล้วพอ restart มันก็ไม่สามารถ boot ได้อีก คาดว่าเพราะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไดร์ฟ CYou can use the following steps to de-active a active partition:
1. Open Command Prompt.
2. Type: diskpart
3. At the DISKPART prompt, type: list disk (This command will list all the disks that you have)
4. In the next prompt, type: select disk # ( # means the number of the disk which contain the wrong active partition )
5. At the DISKPART prompt, type: list partition
6. Use the command: select partition # (# means the number of the partition that you want to mark as active)
7. Inactive the active partition with command: inactive
Important Note: We strongly recommend that perform a full backup before this procedure.
By the way, there is a helpful article about disk management, for your reference:
ผมเลยเอาแผ่น wimdows ใส่ให้มัน repair มันก็กลับมา boot ได้
แต่ ไดร์ฟ D ก็ยังไม่กลับมา
ลองหาๆดูก็ไปได้โปรแกรม MiniTool Partition Wizard Home Edition มา
ที่หน้าโปรแกรมนี้มันจะเห็น ไดร์ฟ D ของผมอยู่ในสถานะ hidden
ผมก็ unhidden มัน พอกด apply แล้วมันทำงานเสร็จ
คอมผมก็แฮงก์ไปเลย ตามมาด้วยจอฟ้า แล้วก็ restart
พอ restart กลับมา ไดร์ฟ D ของผมก็กลับมาแล้ว ดีใจโคตรๆ
แต่ว่ายังมีอีกที่ที่ผิดปกติคับ คือรูปไอค่อนของไดร์ฟมันเอ๋อไปคับ
ยังไม่รู้จะแก้ยังไงคับ ใครทราบวานช่วยทีคับ ขอบคุณคับLast edited by cutiemomus; 8 Sep 2011, 17:22:04.
