ช่วยหน่อยครับ PCI Express2.0 x16 วิ่งแค่ x1
  • ช่วยหน่อยครับ PCI Express2.0 x16 วิ่งแค่ x1
    ผมลองเสิร์ช google ดูแล้ว เห็นข้อมูลเก่าๆฝรั่งบอกว่ามันเป็น Bug ที่ Mainboardรุ่นเก่าๆ
    ทำให้ PCI-E 2.0(ช่องการ์ดจอ) วิ่งไม่เต็ม 16 เลนอ่ะครับ ก็เห็นวิธีแก้กันไป แต่ทีนี้
    Mainboard ที่ผมใช้[Sabertooth P67] มันไม่มี Option ให้ปรับตามที่เขาแก้กันอ่ะครับ
    มีใครพอจะรู้วิธีแก้มั้ยครับ (เคยไปปรึกษาท่าน CEO มาละ ลองทำแล้วแต่ก็แก้ไม่ได้ ''orz)
    รูปเจ้าปัญหาครับ
    รบกวนด้วยนะครับ T_T''
    T_T ดันหน่่อยครับ รอผู้รู้
      ถอดการ์ดจอออกมา แล้วใส่เข้าไปใหม่ให้เเน่นๆ
      หรือ ลองเคลียร์ BIOS นะ
        ลองถอด-เสียบเข้าไปหลายรอบแล้วครับ เป็นเหมือนเดิมเลย
        เคลียร์ไบออสนี่คือ สับ CMoS Switch ใช่มั้ยครับ =_=''
        ถ้าใช่นี่ ก็ ลองมาแล้วครับ ไม่หายอ่า T_T''
          อัพเดทไบออส
          อ่านคู่มือเมนบอร์ด
            16 @ = ที่ x 1 หรือเปล่า ถ้า มัน 32 ก็ต้อง 16 @ x2 อะสิ เท่าที่เดานะ
            มันก็วิ่ง x16 นะถูกเเล้วมั้ง ส่วน 2.0 คือเวอร์ชั่นของ port
            ส่วน ลิงค์วิด เครื่องผมก็เป็นนะ x1
            GPU เวอร์ชั่นล่าสุดเเล้วหรอ
            ลองโปรแกรม เอลเวอร์เรท ยัง
              =.= ปกติของคนอื่นเขาวิ่งกัน ที่ @ x16 อ่ะครับ
              Driver ล่าสุดแล้วครับ
              AIDA64(ตัวเดียวกับ Everest) ลองแล้วครับก็ X1 เหมือนกัน
              Edit Bios เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดทั้ง MB และ การ์ดจอครับ Clear C-MOS เรียบร้อยแล้วนะคับ
              ขัดยางลบก็ลองมาแล้วครับ 555
                ดันขึ้นหน่อยครับ!
                เพิ่มข้อสังเกต... ผมว่า มันน่าจะเป็นที่ซอฟต์แวร์แล้วล่ะ.. (ไม่ก็การ์ดจอ)
                เพราะว่า ก่อนลงไดรเวอร์มันยังวิ่งที่ x16 อยู่เลยครับ
                แต่ลงไดรเวอร์เสร็จ เหลือ x1 ทั้งใน CPU-z /GPU-z/Asus GPU Tweak เลยครับ
                ถ้าเป็นแบบนี้ควรทำไงดีครับ (ผมลองทั้งไดรเวอร์ใหม่เก่าแล้วนะ 270.61 / 280.26 ครับ)
                  ไม่รู้จะเป็นเหมือนกันป่าวนะ ของผมใช้ X58-UD3R ใน bios มันจะมี init display : PCI, PCI-Express1, PCI-Express2
                  ถ้าเลือก PCI (ตาม default) มันจะเป็น x8 แต่ถ้าเลือก PCI-Express1, PCI-Express2 มันจะเป็น x16
                  ซึ่งในความเป็นจริงมันก็ detect การ์ดด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว ไม่ต้องไปกำหนด
                  ก็อาจจะเป็น bug ของ bios ด้วยส่วนนึง (หมายถึงบอร์ดผมนะ)
                    ลองส่องดูชิพเล็กๆที่เรียงกันเป็นแถวยาวไกล้กับซี่ทองเหลืองดูค่ะที่เสียบเข้าสล็อตค่ะ
                    ว่ามีตัวใหนหลุดมั้ย
                      ว่ามีตัวใหนหลุดมั้ย
                      เหลืออันนี้แหละท่าน เขี้ยวยังครบมั้ย เพราะเมื่อวานที่บอกก็หมดทุกทางแล้วอ่ะ ดูเหมือน บอร์ดจะงอแงเฉยๆซะงั้น
                        ลองเทส พวก 3d หรือยังครับ
                        เเล้วเอาคะเเนนมาให้ดูหน่อย ถ้าคะเเนนได้ควรที่มันจะเป็นก็ปกติครับ
                        อาจจะตัดเป็น Mode 2d ก็ได้นะเพราะเราไม่เล่นเกมส์ ประหยัดพลังงานไง เดาเอา อิอิ
                          Update สถานการ์ณเพิ่้ม
                          ลองเอาการ์ดจอไปเสียบกับเครื่องอื่นแล้วครับ ลงไดรเวอร์แล้ว ก็ยังวิ่ง 16X เหมือนเดิมนะ
                          (เอาไปให้ช่าง JIB ที่รู้จักกันช่วยครับ ขอบคุณ ณ ที่นี้)
                          แสดงว่าเมนบอร์ดเดี้ยง.... แล้วมันก็เดี้ยงจริงๆครับ
                          เดี้ยงพร้อม CPU เลยครับ Boot ไม่ขึ้น ไม่หือ ไม่อืออะไรเลย
                          ตอนนี้เลยส่งเคลมไปแล้วครับ T_T เอาใจช่วยผมด้วยนะ
                            ใว้อาลัย 2 นาที ( CPU 1 นาที / MB 1 นาที -..- )
                              อาการเดียวกันเลยครับวิ่ง 8x 4x ถอดการ์ดมาเช็ด เป่าสล็อตเมนบอร์ด วิ่ง 16x ใช้ไป 1-2วัน 8xเหมือนเดิม
