ดูตรงไหนครับว่า PSU เป็น Single หรือ multi
  • ดูตรงไหนครับว่า PSU เป็น Single หรือ multi
    แล้วอย่าง scythe gouriki-3 600w นี่เป็นแบบไหนครับ ขอบคุณครับ
    ป้ายฉลากครับตารางๆ จะบอกไว้ว่า +12V มีกี่แอมป์อะไรประมาณนี้ล่ะครับ
    +12V มีช่องเดียวก็ single ถ้าหลายๆช่องก็ Multi ครับ
      เจ้า scythe gouriki-3 600 ถ้าจำไม่ผิด จะเป็น สองรางนะครับ Dual Rail ครับ มี 12V1 กับ 12V2
      ตัว gouriki-2 600W มันจะเป็นแบบสองราง เฟสละ 25A แต่Combileรวมกันแล้วได้ 44A ครับ ตัว -3 ผมจำสติ๊กเกอร์มันไมไ่ด้อะ น่าจะไม่ต่างกันนะ -*-
        ตามนั้น
          แล้ว แบบที่เป็น single กับ multi มันจ่ายไฟแล้วมีความแตกต่าง ผลดีผลเสียมั๊ยครับมี link ไหนให้ตามไปอ่านได้มั๊ยครับ
            ไม่ต้องลิงค์ ตอบแบบง่ายๆ แล้วกัน
            Single Rail จะจ่ายไฟเต็มๆราง เช่น บอกว่า จ่ายได้ 12V 60 A ก็คือ 12* 60 ก็ 720 Watt ถ้าจ่ายไปจนถึงจุด ก็ไม่มีปัญหา (จะจุด ตัดการทำงาน นะ) แต่ถ้าเกินไปเยอะๆ ก็อาจจะ จ่ายได้นานขึ้นหน่อย (เช่น จุดตัด สมมติที่ 70 A นะ พอไปถึง 70 A มันจะดับ)
            แล้ว Multi Rail ล่ะ ไอ้ตัวนี้แหละ ปัญหา เพราะถ้า 2 รางจ่าย เท่ากัน ก็เฉลี่ยการจ่ายได้ระดับหนึ่ง (เช่น 12V1 30 12V2 30 ) ซึ่ง ถ้า ลอง คูณๆ แล้วก็จะได้ 360 Watt แล้วถ้า Peak ให้ ซัก 40 A ไปเลยก็คือ ถ้า รางใดรางหนึ่ง จ่ายเกิน 480 วัตถ์ มันจะดับไปเลย
            แล้ว คราวนี้ ต่างกันตรงไหนล่ะ
            ก็ ไอ้ รางเดี่ยวอ่ะ ยัดไปเลยยาวๆ อย่างที่บอกว่า 60A (ประมาณ 720 Watt ) และ ถ้ามันตัดที่ 840 Watt (ที่กำหนดให้ 70 A) ถ้าจ่ายไปถึงเกิน 840 วัตถ์มันก็จะดับ
            แต่ไอ้รางคู่เนี่ยเดะ บอกว่า จ่ายได้ รางละ 360 (2 รางก็ 720 เท่ากัน) แต่ว่า Peak ได้ 40 A ก็คือ 480 Watt คราวนี้ ถ้าเกิด มีรางใดทะลึ่งจ่ายไฟ เกินไปจาก 480 วัตถ์ มันก็ดับวูบเลย (ต่อให้อีกรางจะจ่ายไม่ถึงจุดตัด ตูก็จะตัด)
            เก้ทมะ
            ถ้าไม่เก็ท ตาลายอีกหน่อย ลองคิดง่ายๆนะ
            รางเดี่ยว จ่ายได้ 720 Peak ได้ 840 เกิน 840 ตัด ดับ
            รางคู่ จ่ายได้ 360/ราง Peak ได้ 480/ราง ถ้ารางใดรางหนึ่ง จ่ายเกิน 480 วัตถ์เมื่อไหร่ ดับวูบเลย
            แล้วยังไง ก็ลองรวมๆ 480 *2 มันตั้ง 960 วัตถ์ มันได้เยอะกว่ารางเดี่ยวนี่
            เออ มันได้เยอะกว่า แต่ถ้า รางใด รางหนึ่ง จ่ายเกิน 480 มันดับ เข้าใจป่ะ ?? ก็หมายความว่า สมมติ รางแรก จ่าย 120 วัตถ์ แต่ราง สอง ทะลึ่งจ่ายเกินไป 500 วัตถ์ เท่ากับ มันเพิ่งจะจ่าย ระบบรวมแค่ 620 วัตถ์เอง แต่มันจะตัดการทำงานไปเลย เพราะว่า ดันทะลึ่งมีรางจ่าย รางหนึ่ง จ่ายเกิน Peak
            นี่แหละ ที่ เค้าเลยบอกว่า ถ้าจะเล่น Multi Rail อ่ะ ต้องเฉลี่ยสายไฟให้ดีๆ เพราะถ้า เฉลี่ยรางจ่ายพลาด งานก็งอก
            แล้ว เอา Scythe มา ลองมองที่ Stronger ตัวที่เคยยอดฮิตดีๆ จะเห็นว่า
            มันไม่ใช่ของดี ราคาถูก ซักเท่าไร เพราะ ราง 1 กับ 2 A จ่ายต่างกันมาก และ เล่นการ Combind วัตถ์รวมกันด้วย ดังนั้น ตอนจ่้ายจริงๆ ต้องเฉลี่ยกระแสที่เวิร์คๆหน่อย
            หลังๆ คนเลยเริ่มไปเล่น Gouriki แทน นั่นเอง เพราะ อย่างน้อยๆ Multi มันก็ยังเวิร์คกว่า รางจ่ายมันใหญ่หน่อย
            นี่แหละเหตุผลที่คนเล่น Single กัน ถ้าเงินเหลือ เพราะอย่างน้อยๆมันก็จ่ายจนเต็มสูบนั่นแหละ ไม่เกินก็ไม่ตัด ไม่ต้องกังวลเรื่องเฉลี่ยสาย
            OK เก็ท อ้ะป่ะ ?? (ขู่ไว้ๆ)
              ขอบคุณครับ..จะค่อยๆทยอยทำความเข้าใจครับ
                มาขอความรู้ด้วยคนครับ
                ผมก็ใช้ Gouriki 3 700w
                  สรุปคือ รางเดียว ดีกว่า หลายรางใช่ป่ะครับ
                    single ดีกว่า แต่ปัญหาอยู่ที่ "ตังค์"
                      Multiทำ80plusได้ง่ายกว่าครับ
                      Gouriki3 2ราง แต่ลูกครึ่งSingleครับ ไม่ต้องห่วง
                      PSU แบบMulti นอกจากAntec Enermax ก็มีScytheนี่ละที่ทำแต่ละรางมาดีมากๆ
                        แล้ว Corsair AX 1200W 80 Plus Gold มันเป็นแบบไหนอะครับ
                        เพราะกำลังจะซื้อใหม่ ตัดสินใจอยู่Corsair ไม่ก็ Enermax
                          Gouriki อ่านว่า กูริกิ ใช่ป่าวครับ
                          แล้ว Raidmax RX-1000AE 1000W ตัวนี้เห็นเป็น 80 Plus gold ด้วยตัวนี้ดีในระดับไหนครับ
                            AX Single 1000% อ่ะ
                            โกริคิ ครับผม 1000AE เป็น Multi ครับ แต่ราคาน่าเล่นมาก จน TT 1500 มันมาเนี่ยแหละ (3990 แม่เจ้า 1500 Watt แต่ไม่รู้ของหมดหรือยังนะ)
                              แล้วจาดูยังไงอ่ะครับ สายใหนรางที่ 1 สายใหนรางที่ 2
