-- ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ เครื่องรีสตาร์ทตลอดบ่อย มาก ๆ --
  • -- ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ เครื่องรีสตาร์ทตลอดบ่อย มาก ๆ --
    ปัญหาเกิดจากอยู่ดี ๆ เครื่องผมก็รีสตาร์ทเองบ่อยมาก บางครั้งเล่นได้สัก 5-10 นาทีก็รีสตาร์ท
    บางครั้งแค่บูทเข้าหน้าวินโด้มันก็รีสตาร์ท แล้วมันก็จะรีวนไปวนมาอยู่แบบนี้ตลอดเลย
    ลองซื้อ เพาเวอร์ซัพพลาย มาเปลี่ยนแล้วก็ไม่หาย ลองเอาแรมมันขัดแล้วก็ไม่หาย
    ปัญหาเรื่องความร้อนไม่น่าจะใช่ เพราะอุณหภูมิก็ปกติดี ลองลงวินโด้ใหม่ก็ไม่หาย (ตอนลงวินโด้เครื่องก็ยังรีสตาร์ท) ครับ
    เครียดมากเลย ครับ เพื่อน ๆ คนไหนเคยเจอกับปัญหาแบบนี้รบกวนแนะนำหน่อยครับ
    ขอบคุณมาก ครับ
    สงสัยบอร์ดจะลาคุณไปแล้วละนะ(เก็บตังเลยวัยรุ่น)
      cpu ร้อนเกินไปครับ ลองดูว่า พัดลมหมุนหรือ เปล่า ซิ้งแนบกับ cpu มั้ย
        ลองเช็คแรมดูครับ ถ้าใส่แรมสองตัว ลองถอดซักตัว แล้วเปิดดูครับ ถ้ายังเป็นอีก ก็ลองเอาแรมที่ถอดออกมาใส่กลับเข้าไป แล้วออกแรมอีกตัวออกมาดูครับ
          ไม่บอร์ด ก็ ฮาตดิสอะ
          เคยเป็นประมานนี้หนนึง บอร์ดพัง แต่เคยอ่านเจอว่าอาจจะจากฮาติดิสก็ได้
          ท่านต่อไปว่าไง
            ผมว่าบอร์ดท่านกำลังจะลาโลกแล้วครับ ลองหาบอร์ด(ยืมเพื่อน) มาลองใช้ดูก่อนครับ
            อาการนี้เคยเป็นเหมือนกันครับ flash bios แล้วหาย (แต่ของท่านอาจทำแล้วไม่หายนะครับ) ขึ้นอยู่กับว่ามันมีปัญหา ณ จุดใหน
              CPU อุณภูมิปกติ นะครับ ส่วนพัดลมหมุนปกติทุกตัว ครับ
                แรมผมลองสลับใส่ทีล่ะตัวแล้ว ก็ไม่หาย ครับ
                  ขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลามาตอบ นะครับ
                  ผมขอให้รายละเอียดเพิ่มอีกนิด นะครับ
                  เวลามันรีสตาร์ท ไม่มีอาการจอฟ้า นะครับ
                  พอซื้อ พาวเวอร์ซัพพลาย มาเปลี่ยนมันใช้ได้ประมาณ 5-6 วัน เปิด-ปิด ได้ปกติ แล้วมันก็เป็นเหมือนเดิม - -*
                  พอตอนลงวินโด้ มันก็ยังรีสตาร์ทตลอด
                    ฟังจากที่ท่านแก้ไขไปแล้ว
                    ผมว่าต้องหาอีกเครื่องมาสลับอุปกรณ์ทุกตัว จนกว่าจะเจอตัวที่เสียครับ
                    ส่วนผมคิดว่า M/B ใกล้ล่ะ
                      ไม่บอร์ดก็แผ่นกลมๆแข็งๆ
                        อาการติดแล้วดับแล้วติดขึ้นมาใหม่วนอยู่อย่างงั้นส่วนมากๆแล้วมาจากแรมเอาแรมที่ติดกับเครื่องออกมาขัด
                        ยังไงเล่นแป๊ปเดียวเดี๋ยวก็เหมือนเดิมครับ ลองหาแรมตลาดๆพื้นๆธรรมดาๆใส่ดูครับน่าจะหายผมก็ทำให้ลูกค้าไปหลายเครื่องแล้ว
                        ไม่เคยกลับมาอีกเลยอย่าใส่แรมดีๆครับมันไม่ชอบ ถ้าไม่หายก็น่าจะเป็นที่บอร์ด แต่ผมว่ายังไงก็เป็นที่แรมลองหาแรมธรรมดามาใส่ดูครับ
                          Spec เครื่องอะไรครับ แล้ว Power ที่ซื้อมาอะไรครับ ถามให้ผู้รู้มาตอบให้ครับ
                          ผมเคยเป็นครับ เปลี่ยน PSU ก็ไม่หายคับ(เปลี่ยน watt ละบาท) แต่พอเปลี่ยเป็นวัตต์ละหลายบาท หายเลยคับ เล่ากล่าวกันเผื่อจะเหมือนผม
                            Spec เครื่องผมนะครับ
                            CPU : Intel pentium Dual E2180 @ 2.00GHz
                            M/B : AsusTek P5GC-MX/GBL
                            RAM : Kington 1.5
                            VGA : HIS4670
                            PSU : POWER MONSTER 650W
                            HD : Seagate ST380815AS78GB
                            MS WINDOW XP 32-bit
                              แรมธรรมดามันเป็นยังไงครับ พอดีผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องนี้
                              ตอนนี้ผมใช้ Kington 1.5 GB
                              slot นึง 512 อีก slot เป็น 1.0
