เพื่อนจัด Spec คอมมาให้ คิดว่าเหมาะสมไหมครับ ??
  • #16
    การเล่นเกมแล้วปุ่มดีเลย์อย่าโทษการ์ดจอเลยครับ มันไม่เกี่ยวกับว่าการ์ดค่ายไหน โทษที่ไดรเวอร์ หรือตัว SW จะดีกว่าครับ ยิ่งเอามาทำงานตัดต่อยังไง Nvidia ก็กินครับ ยิ่งใช้งานระยะยาวแล้วด้วย อย่ามองแค่เรื่องเกมครับ ผมว่าปัญหาปุ่มดีเลย์เป็นที่ SW มากกว่าครับ
    • #17
      อ่าครับ เท่าที่ลองอยู่ตอนนี้เครื่องที่ทำงานผมเป็นนะครับ หลังจากการปรับปรุงการตั้งค่ามันดีขึ้นเยอะมากครับ แต่ยังมีอยู่แต่ก็น้อยและครับ ถ้าไม่ได้กดแบบไวจริงๆ อะนะ คนอื่นๆก็แนะนำแบบนี้บ่อยครับ ผมก็เลยไม่อยากเสี่ยงดีกว่า >w<
      ขอบคุณทุกความเห็นคับ ผมจะสอบถามความเห็นคนในบอดนั้นด้วยนะครับ
      เอาความเห็นคนที่เล่นอยู่ + คนที่เทพคอมจริงๆ มารวมกันจะได้ Perfect ครับ
      • #18
        ไม่มีใครจัดสเปค AMD ให้มั่งหรอ ^^
        • #19
          เปลี่ยนจอเป็น 23" fullHD ก็จะดี
          • #20
            อ่า 23" fullHD นี่เท่าไหร่หว่า น่าสนใจ ^0^
            AMD เห็นเขาบอกว่า เป็น AMD Readon 6950 1G ก็โอเคนะ
            สเป๊กสำหรับสูงๆ ได้ แต่คงไม่ถึงกับสูงเวอร์อะ
            • #21
              กลัว จขกท.ไม่เอาน่ะสิ งบ 35k เนี่ยถ้า AMD คงได้ x6 ไว้เรนเดอร์งานและได้การ์ดจอ AMD6950 ไว้เล่นเกมส์แบบสบายๆไปเลยหล่ะครับ รอดูก่อนว่าเค้าจะเอาความคุ้มหรือจะเอาความชอบ
              • #22
                มันเป็นที่การ์ดจอจริงๆครับ ถ้าจะไม่ให้มันดีเลย์ก็คือต้องปรับเกรดการ์ดจอให้มันรันแบบ Performance คือแก้ก็แก้ได้ (แต่ไม่หาย 100% มีดีเลย์นิดหน่อย) แต่พอดี จขกท. อาจจะไม่เชี่ยวเท่าไหร่
                ซึ่งเกมที่ว่าก็คือ Getamped นั้นเอง เกมต่อสู้ออนไลน์ ภาษา Java โบราณคร่ำครึ อายุอานามก็ 7 ปีแล้ว ก็ยอมๆเขาไปหน่อยเถอะครับ
                (รู้จัก จขม. มาจากบอร์ดอื่นครับ)
                • #23
                  ถามมาและครับ สรุปผมเอาตัวนี้นะครับ
                  CPU : Core i7 2600 (1155) 9390
                  Mainboard : GIGABYTE GA-H67MA-USB3-B3 3550
                  VGA : Gigabyte HD 6950 OC 1GB DDR5 8080
                  RAM : G.SKILL DDR3 8SR/1600 (4GBX2) CL 9-9-9-24 (SNIPER) 2700 **Ram 8GB
                  ็HDD : WESTERN DIGITAL 1 TB WD10EALX SATA 3 / 32MB BLUE 1950
                  POWER : Scythe GOURIKI-III 600W 2250 **80+ จ่ายไฟนิ่งพอควร เหมาะไว้เปิดเครื่องข้ามวัน
                  CASE : Zalman Z9 Plus 1900 **มีพัดลมแถมให้เยอะดี งานดีด้วยครับ
                  DVD-RW ASUS 24X SATA 690
                  • #24
                    อยากแนะนำให้เพิ่มตังอีก200กว่าบาท เอาบอร์ด GIGABYTE Z68A-D3-B3 ราคา3830 บาท จะสมดุลกว่านะคะ
                    • #25
                      เทียบตัว GIGABYTE GA-H67MA-USB3-B3 3550 กับ GIGABYTE Z68A-D3-B3 ราคา3830
                      มันสมดุลกว่ายังไงอะครับ ระหว่างตัว แรก กับตัวหลัง
                      • #26
                        Z68 Overclock ได้ แต่ H67 overclock ไม่ได้
                        ถ้าจำไม่ผิดนะครับ
                        • #27
                          แนะนำเล่น 2600K + เมนบอร์ด P67 - Z68 ดีกว่านะครับจริงๆ ราคาต่างกันไม่เท่าไรแต่ความแรงที่ได้มาพอสมควรเลยนะครับ แล้วการ OC มันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรยิ่งแสนดีมันยิ่งแสนง่ายดายคือเหนท่าน A_kunG ที่จัดชุด 2600K + บอร์ดผมว่าโอเคแหล่มๆ เลยนะครับมันจะได้สมงบสมราคากับที่ลงไปเงินลงไป 30,000-35,000 เอาให้คุ้มครับ
                          • #28
                            2600 กะ 2600k ต่างกันไม่เท่าไหร่ ถึงไม่ OC ก็แรงขึ้นอยู่พอสมควร และ เพิ่ม 200 เปลี่ยนเป็น Z68 เผื่อวันนึงเรา OC ได้ (ไม่รู้วันไหน หุหุ) รวมแล้ว ต่างกันแค่ราวๆ พันนึงก็โอเคครับ ถ้างั้นเป็นตามนี้ โอเคใช่ไหมครับ ?
                            CPU : Core i7 2600K (1155) UNLOCK 9990
                            Mainboard : GIGABYTE Z68A-D3-B3 ราคา3830
                            ตามที่ CommandH ผมได้ปรับเป็น Performance เพื่อแก้แล้ว ผลคือช่วยได้เยอะมากครับ แต่ไม่ถึงกับ 100% อย่างที่ว่านั่นแหระครับ มันจะเหลืออยู่นิดนึง ซึ่งผมไม่รู้ว่าเพราะอะไร อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน ไม่เก่งคอมเท่าไหร่ ขอบคุณที่อธิบายให้แทนครับ ;-P
                            • #29
                              ถ้าใช้งานพวก Render ถึง 3 วัน ผมว่าลองมอง ซึ้ง CPU เพิ่มอีกซักตัวน่าจะดีนะครับ
                              • #30
                                เสปกดี แต่มาตายตรงจอ 21
                                คิดจะเล่นเกมเล่นจอ 23 หรือ 24 ไปเลย และดู IPS ด้วยจะดีมาก
                                เพราะหน้าจอคือสิ่งที่แสดงผลออกมากจากเครื่อง ที่เราสามารถมองเห็นได้
