พึ่งซื้อคอมมาครับแต่พอเรนเดอร์งานกราฟฟิคแล้วมันขึ้นจอฟ้า รีสตาทไหม่อ่ะครับ
  • พึ่งซื้อคอมมาครับแต่พอเรนเดอร์งานกราฟฟิคแล้วมันขึ้นจอฟ้า รีสตาทไหม่อ่ะครับ
    คือผมพึ่งซื้อคอมมาครับแต่พอ
    i7 2600k
    mainboard Maximus iv Extreme-Z
    ram 8 GB
    G/P GTX580
    psu 1200 W
    ทำงานทุกอย่างปกติครับ เขียนแบบ แต่งภาพ
    แต่พอ จะเรนเดอร์งาน มันก็ดับแล้วขึ้นจอสีฟ้า อ่ะครับ แล้วก็ Boot ไหม่
    มันเป็นที่อะไรหรอครับ
    ช่วยบอกวิธีแก้หน่อยสิครับ
    ขอบคุณมากครับ
    ตั้งค่าอะไรในไบออสไว้รึเปล่าครับ
      PSU ยี่ห้ออะไรครับ อีกอย่างลองเช็คพวกสาย SATA ดูครับว่าต่อแน่นหรือเปล่า สายไฟจาก PSU หลวมหรือเปล่า ตรงจุดข้อต่อไฟต่างๆ เช่นไฟเลี้ยงการ์ดจอ ไฟเลี้ยงเมนบอร์ดอะไรแบบนั้น ลองเช็คดูก่อน อาการแบบนี้เหมือนระบบจ่ายไฟมีปัญหาน่ะครับ เพราะว่าทำงานปกติเปิดได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ แต่พอรันโปรแกรมหนักๆ เรนเด้องานคอมดับ เครือ่งรี จอฟ้า สาเห็นเกินจากการจ่ายไฟ หรืออุปกร์ที่จ่ายไฟรับไฟไม่พอ เลยเกิดโอกาสจอฟ้าได้ครับ เหมือน OC CPU ไม่เสถียรนั่นแหละ จ่ายไฟน้อยไปก็จอฟ้าเหมือนกัน แล้วได้ OC CPU หรือเปล่าครับ หรือว่า OC อุปกรณ์ใดอยู่บ้าง ลองเช็คดูการจ่ายไฟดีๆครับ จ่ายไฟไม่พอก็ฟ้าได้เหมือนกัน
        ลงไดรเวอร์อะไรดีหรือเปล่า
          ใช้การ์ดจอผิดประเภทมั้งครับ
          ถ้าเรนเดอร์พวกงานกราฟฟิก ต้องเล่น Quadro ครับ
            PSU ของ cooler master ครับ ลองปรับดูไหม่ละครับ โอเคละครับ
            โอเวอคล็อก ได้ 3.8 หน่อยๆ ถึงว่าปกติไหมครับ ของ i7 2600 K unlook
              ปกติมันต้องแยกอาการเพื่อวิเคราะปัญหาก่อนนะครับ
              ใช้โปรแกรมอะไรเรนเดอร์
              เรนเดอร์ด้วย CPU ตามปกติทั่วไปหรือ ใช้ CUDA แทน
              ได้มีการ OC ไหม
              ปรับอะไรบ้างในไบออส
              ซิ้งเดิมหรือเปล่าสำหรับ i7 ซิ้งเดิม เรนเดอร์ 100 องศาไม่ใช้แค่ฝันครับ
              พวกนี้อาจเป็นสาเหตุได้ทั้งนั้นครับ
                ได้มีการ OC ไหม
                ปรับอะไรบ้างในไบออส
                โปรแกรม cinema4d 12 แล้วก็ Artlantis Studio 3 , 3D max ครับ
                ส่วนไบออส ผมปรับเป็นออโต้ทั้งหมดครับ
                ขอถามหน่อยนะครับว่า
                ผมใช้เรนเดอร์ด้วย CPU ตามปกติทั่วไปครับ
                ถ้าจะใช้ CUDA แทน นี่ต้องทำยังไงหรอครับ
                แล้วอันไหนมันดีกว่าอันหรอครับ
                  ปรับออโต้ แล้วไหงถึงบอกว่าได้ 3.8 หน่อยๆด้วยอะ
                    ส่วนใหญ่เรนเดอร์งานจะใช้ CPU ค่อนข้างหนักถ้า OC ด้วยยิ่งแล้วใหญ่สมมติไบออสตั้งตัดไฟเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 70 องศาเซลเซียส แล้วในขณะที่เรนเดอร์งานอุณหภูมิวิ่งไปไปเกิน 70 องศาฯ ก็อาจจะดับได้ครับ
                      เดาว่าแรมมีปัญหา ลองเทสกับ memtest ดูก่อนคับ
                        ก็มันโอเวอร์คล้อกให้ออโต้อ่ะครับ
                          มันคือ Turbo booth
                            จอฟ้าโค๊ดอะไรครับ
                              น่าสงสัยแรม
