คำนวนเสร็จมันขึ้นมาว่า 334 Watt คือตอน full load ของการใช้ไฟทั้งเครื่องใช่มั๊ยครับ ก็คือลองเอาเครื่อง P4 ไปลองคำนวนไฟดูน่ะครับ อยากรู้ว่า PSU มันจ่ายไฟพอมั๊ย เพราะเครื่องเก่าแล้ว แต่ซื้อเคส Gview มาใส่ใหม่พร้อม PSU ที่ติดมากับเคสมันจ่าย 530 Watt
ลองคำนวนการใช้ไฟของ PSU
คำนวนเสร็จมันขึ้นมาว่า 334 Watt คือตอน full load ของการใช้ไฟทั้งเครื่องใช่มั๊ยครับ ก็คือลองเอาเครื่อง P4 ไปลองคำนวนไฟดูน่ะครับ อยากรู้ว่า PSU มันจ่ายไฟพอมั๊ย เพราะเครื่องเก่าแล้ว แต่ซื้อเคส Gview มาใส่ใหม่พร้อม PSU ที่ติดมากับเคสมันจ่าย 530 WattTags: None
ลองใหม่...spec. เครื่องเป็นแบบนี้ครับ
P4 630 3.0
Intel board 915 PGN
Kingston 512/400 ใส่ 4 แถว
Gigabyte GT440
WD Blue 500G
PSU Gview 530 Watt ติดเคส
พัดลม...
- 8 cm ธรรมดา 1 ตัว
-12 cm ธรรมดา 1 ตัว
-12 cm cooler master led 1 ตัว
แล้วผมก็ลองคำนวนใหม่โดย..
ช่อง CPU: เลือกเป็น Pentuim 4 640 Prescott เพราะตัว 630 ที่ใช้ไม่มีในรายการ
ช่อง CPU Utilization (TDP 2): ใส่ 100%
ช่อง Hard Drives: ผมเลือกเป็น High rpm SATA: (ไม่รู้เลือกถูกมั๊ย)
ช่อง System Load: เลือกเป็น 100% (peak load)
ช่อง Capacitor Aging: เลือก 20%
คำนวนออกมาได้เป็น Recommended PSU Wattage: 443 W
ที่อยากทราบคือ จำนวนวัตต์ที่คำนวนออกมาคือตอน PSU Full load ทีนี้ PSU ติดเคสธรรมดาไม่ได้ 80+ คือจ่ายไฟไม่ถึง 80% อยู่แล้วตีไปที่ 60-70% สำหรับแบบติดเคส..
ที่นี้จำนวนวัตต์ที่จ่ายมา 443 W แสดงว่า PSU ที่ผมใช้อยู่นี่เสี่ยงกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นถูกมั๊ยครับ เพราะถ้า PSU ติดเคสที่ว่าจ่าย 530 วัตต์ปลอมมันก็ย่อมจ่ายไฟที่ 443 W ได้ไม่นิ่งแน่ๆเลย หรือต้องพิจรณาจากพวกไฟ 3.3v , 5v อะไรพวกนี้ด้วยรึป่าวครับ
ผมเข้าใจถูกต้องมั๊ยครับเนี่ย ไม่รู้เรียบเรียงถูกมั๊ย ผู้รู้ช่วยอธิบายเพิ่มด้วยครับ ขอบคุณครับ อ้อ ! บางท่านก็บอกว่าเครื่องรุ่นเก่ามันไม่ได้กินไฟมาก PSU ติดเคสก็เอาอยู่ (อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับ)Last edited by artbum; 24 Aug 2011, 13:16:38.
80+ไม่ใช่ครับ คนละเรื่อง
80% ที่ว่านั้นคิดกับไฟบ้านครับ ไปเข้าจากไฟบ้าน ไปออกจากPSU
ส่วเรื่องสลากในPSUบอกว่า530W จะจ่ายได้กี่%ของฉลากนั้น เป็นเรื่องของค่าContinuousครับ
แต่PSUติดเคสไม่บอกหรอก ส่วยมันจะจ่ายได้กี่วัตต์นั้น ต้องใช้เครื่องOsiloscopeดู
ดูจากเสปคไม่น่ากังวลครับ เพราะไม่ได้กินไฟมาก
ถ้าให้แนะนำ คงเป็นพวกTagan 500-600
หรือScythe Gouriki 3 ครับ
[ดูจากเสปคไม่น่ากังวลครับ เพราะไม่ได้กินไฟมาก
หรือScythe Gouriki 3 ครับ[/QUOTE]
หมายความว่าผมใช้ PSU ติดเคสกับ spec เครื่องนี้ได้สัก 1 -2 ปี สบายๆนะครับ เพราะจริงๆเครื่องที่ว่านี้แค่เอาไว้ โหลดบิท ดูหนัง เล่นเกมส์ออนไลน์ แค่นั้นครับ...
อีกนิดครับ การ์ดจอที่เราซื้อมาหรือกำลังจะไปซื้อเราจะทราบได้ไงครับว่ามันกินไฟเท่าไร แล้วเวลาที่เรารู้ว่าการ์ดจอกินไฟเท่าไร คือตอนมัน full load ใช่มั๊ยครับ
ตามท่านNero เลยครับ แต่ขอเสริมอีกนิสสสสสนึง
ไหวครับ ถ้าท่านไม่เพิ่มอุปกรณ์อะไรเข้า อย่างคนที่ชอบโหลดบิตนอกจากจะเปิดคอมไว้นานๆแล้วชอบใส่Hdd ความจุเยอะ อย่าง 1T ก็ถือว่ากินไฟเยอะอยู่ครับ ทำให้ psu ทำงานหนักกว่าเดิมOriginally posted by artbum View Post[หมายความว่าผมใช้ PSU ติดเคสกับ spec เครื่องนี้ได้สัก 1 -2 ปี สบายๆนะครับ เพราะจริงๆเครื่องที่ว่านี้แค่เอาไว้ โหลดบิท ดูหนัง เล่นเกมส์ออนไลน์ แค่นั้นครับ...
วิธีเช็ค Psu เก่าๆ แบบหมดประกันแล้ว (สมัยอยู่ร้านคอมประกอบ) ผมชอบแงะ Psu ออกมาเพื่อตรวจสอบดูว่า ซี Capa มีปกติดีไหม มีบวมหรือปล่าว (เพราะpsu ติดเคส พอเจองานหนักๆร้อนๆ C มักจะบวมอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานเหมือนpsufull) psu เก่าๆถ้าดูแต่ภายนอกไม่รู้ครับ ต้องแงะออกมา อย่างน้อยๆก็ปัดฝุ่น ฉีดพวกน้ำมันหล่อลืน Sonex ตรงมอเตอร์พัดลมหน่อยจะได้หมุนดีๆ
การ์ดจอกินไฟมากหรือน้อยสังเกตุ ง่ายๆเลย ถ้าการ์ดจอที่กินไฟหน่อย จะมีช่องเสียบไฟเพิ่ม คือต้องการไฟเพิ่ม เพราะลำพังไฟเลี้ยงจากช่อง PCI EX จ่ายไม่พอ เพราะการ์จอแรงเขาจะแยกเฟสไฟ เฟสหนึ่งจ่ายให้ GPU เฟสหนึ่งจ่ายให้เม็ดแรม แบ่งแยกกันออกไปOriginally posted by artbum View Post[ การ์ดจอที่เราซื้อมาหรือกำลังจะไปซื้อเราจะทราบได้ไงครับว่ามันกินไฟเท่าไร แล้วเวลาที่เรารู้ว่าการ์ดจอกินไฟเท่าไร คือตอนมัน full load ใช่มั๊ยครับ
หรือ
ชัวร์สุดดูตามข้างกล่อง หรือรีวิวเลยครับ่เช่น
การกินไฟในแต่ล่ะสถานะก็ต่างกันครับ ถ้าเปิดโหลดบิดด การ์ดจอก็ไม่ได้กินไฟอะไรมาก
แต่พอเล่นเกม หรือรันกราฟฟิคเมื่อไรจะกินไฟเพิ่มขึ้น เหตุที่คนเล่นเกมแล้วดับ สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ซัปพลายจ่ายไฟไม่พอเลยทำให้ดับครับ
แค่ GTX470 คนเดียวก็ซดไฟเกือบ 500W แล้วครับ เหอๆ
