ปัญหาคอมค้างค่ะรบกวนทีนะคะ่
  • ปัญหาคอมค้างค่ะรบกวนทีนะคะ่
    คอมซื้อมาได้แค่ 4 เดือนเท่านั้นค่ะ มีอาการค้างเองแบบไม่ทราบสาเหตุอยู่บ่อยๆค่ะเช่นฟังเพลง เล่นfacebook เล่นเกมส์ อยู่ๆเมาส์ระบบคอมก้ค้างไปดื้อๆเลย ไม่มีสาเหตุเป็นบ่อยมากค่ะกำลังเล่นเฟสอยู่ๆเครื่องก็แฮงค์ หรือบางทีก็ แค่เปิดคอมมาเข้าdesktopค้างเลย ของใหม่ๆ สเปกก็okนะค่ะ
    amd athlon x3 440 mainboard ecs-blackseries a880gm-ad3 ram ddr3 1333 4 GB cosair XMS 3 +heatsink แบบสูงสีเงินๆ vga GT430 gigabyte 1GB DDR 3 supply
    phoenix 400 W Harddisk western Sata II 7200 rpm 32 mb black 500GB แล้ววินโดว์ที่ใช้ ก็ลองมาเป็นสิบๆตัวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอัลติเมท windows 7 64 bit-32bit
    xp sp2 sp 3 32bit ทั้ง skz และ original อาการค้างที่บอกก็ยังคงอยู่ค่ะ และอื่นๆอีก แอนตี้ไวรัสก็ nod 32 avast avira แต่ไม่ได้ลงพร้อมกันหมดนะคะ่คือลองมาทุกตัวแล้วมีการอัพเดทได้แล้ว ฟอรแม็ตทั้ง C และ D ก็แล้ว ก็ยังไม่หายค้างคอมใหม่ๆ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีค่ะอาการมันมาจาก hardware ส่วนไหนหรอค่ะ จะได้รู้ค่ะ เพราะของทุกชิ้นอยู่ในประกันหมดเลย
    ค้างนี่ต้องกดปุ่มรีอย่างเดียวเลยหรอครับ หรือว่างค้างไป10-30 วิแล้วเดินต่อ แล้วค้างอีก
    ที่ผมเจอคือแบบหลัง ผมไปเปิด สมาร์ท ฮาร์ดดิสในไบออสครับ ก็ดีขึ้น แต่รู้สึกว่าฮาร์ดดิสผมมันช้าอะ
      1.ลองตรวจสอบข้อต่อสายต่างๆ เช่นสายไฟเข้า DVD สายไฟต่อ HDD อะไรพวกนี้สำคัญครับ
      2.พวกสาย SATA ลองเช็คดูว่าแน่นหรือเปล่า
      3.เช็ค HDD ดูครับว่ามี แบ้ดหรือเปล่า
      4.ลองถอดสายพวก DVD สายต่อต่างๆออก แล้วเช็คดูความแน่นของสาย SATA สายไฟจาย PSU ที่เข้ามาจ่ายไฟว่าแน่นดีหรือเปล่าแล้วลองเปิดใช้งานดูว่าค้างอีกหรือไม่
      5.แสกนไวรัสดู
      6.เช็คดูว่ามีโปรแกรมอะไรที่มีปัญหาหรือเปล่า คอมของเราบางที่เราลงโปรแกรมที่ไม่เสถียรมันจะทำให้คอมเราค้างได้ บางทีอาการดีหน่อยไม่ค้างขยับเม้าท์ได้แต่คลิกอะไรไม่ได้มันจะเป็นตัวโหลดหมุนๆอยู่ที่ปลายลูกศรของเม้าท์ แต่ก็จะค้างเช่นนั้นจนต้องรีเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ อันนี้ก็จะเกิดจากโปรแกรมบางตัวไม่เสถียร หรือลงแล้วมันมีปัญหา
      ลองเช็คดู 6 ข้อนี้ก่อนครับ ถ้าไม่ดีขึ้นก็รอท่านต่อไปครับ
        อาจเกิดจากอัพเดรท วินโด
        ทีเกิดการ Processes จำนวนมาก หรือโปรแกรมทั่วไป เปิด Services ไว้เป็นจำนวนมาก
        เช็คได้จาก Windows Task Manager
        ดูตรงหัวข้อ Perfomance จำแสดงการทำงานของ cpu กับ ram
        ถ้าram พุ่งไป ที่ 3 gb นั้นละปัญหาเลย
        ให้เราไปไล่ ปิด Sevices กับ Start up โดย Run > msconfig > หัวข้อ Sevices กับ Startup ที่ไม่จำเป็น
        ออก ข้อระวัง ควรหาจากเว็บก่อนว่าหัวข้อไหน เราไม่ได้ใช้ก็ปิดได้
          supply
          phoenix 400 W
          เปลี่ยนตัวนี้ดูก่อนครับ
            ลง Os ใหม่
              ขั้นตอนที่พี่ๆทุกคนแนะนำมาทำตามหมดแล้วนะคะ่ ยกเว้น เปิดsmart hd กับ เปลี่ยน supply ค่ะ smart เปิดตรงเมนูไหนค่ะ เรื่องแรมไม่มีปัญหาค่ะ วิ่ง อยู่ 300 MB จาก 4 GB คงไม่มีทางจะหลอนค่ะจากที่พี่บอกมาลองเช้คสายดูแล้วมันก็แน่นดีค่ะ Osมันก็คือวินโดว์ใหม่นั้นและคะ่เป็นสิบๆรอบแล้วแถบทุก version เลย ไม่ได้ลองแค่ smart กับ เปลี่ยน supply และค่ะ bios เข้าถูกค่ะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะค่ะ
                ผมมองไปที่ power supply ครับ ถ้ามีคนรู้จักที่ใช้ power supply watt เต็มอย่างเช่น corsair / thermaltake / xfx / seasonic / enermax ลองขอยืม power supply มาลองเปลี่ยนดูครับ ถ้าใช้ได้คุณค่อยไปซื้อ power supply ตามยี่ห้อข้างต้นมาใช้ แนะนำว่าซื้อซัก 550 - 600 watt นะครับ เผื่อว่าวันข้างหน้าคุณอยากใส่การ์ดจอตัวที่แรงกว่าเดิม หรือว่าใส่ฮาร์ดดิสเพิ่ม
                  ลองดูแล้วนะคะยังเป็นอยู่เลยค่ะ มันเกี่ยวกับ RAM หรือการด์จอหรือเปล่าค่ะ เพราะว่า การ์ดจอ มันมีเขียนไว้ว่า OC ด้วยค่ะ มันน่าจะ overclock อัตโนมัติ ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมอะคะ
                    ผมก็มอง psu มากกว่า แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วยังไม่หา ก็จะไปมอง เมนบอร์ดเป้นอันต่อไป
                    แต่ถ้าให้ริวจิตสัมผัส ดู ก็จะบอกว่า ตกเลข 5 มีเด็กตามมา ;p
                      ถ้าถอดประกอบเองได้ ลองถอดแรมออกทีละแถวคะ ใช้แรมแถวเดียว ถ้าได้ค่อยสลับอีกตัว สลับช่องด้วยนะ ถ้าแรมไม่มีปัญหาลอง เปลี่ยน สาย HDD บางทีขาดในก็มีนะคะ ของแบบนี้ต้องค่อยๆไล่ทีละจุด ใจเย็นๆ
                      ถ้าเปลี่ยน PSU ยี่ห้อข้างบนบอกแล้วยังเป็นก็ต้องที่ บอร์ด ลองสลับช่องเสียบดูคะ ไม่งั้นก็ต้อง HDD เป็นจุดสุดท้าย ใช้ HD Tune มาสแกนแบบ ธรรมดา ดุนะคะถ้ามี Bad ก็เคลมคะ
                        สแกนดูแล้วไม่มี BAD ค่ะ อาการนี้การ์ดจอไม่เกี่ยวเลยใช่มะค่ะหนูสงสัยมันเป็นอย่างแรกเพราะความร้อนอะค่ะ
                          อีก 1 เสียงครับ เกิดจาก Processes เพราะคนไม่รู้เรื่องระบบการทำงานของคอม มีอาไรๆก็ลง เข้าเว็บมันเด้งอาไรมาก็กด yes อย่างเดียว
                            Process นี่จะแก้ยังไงหรอค่ะ
