มันขึ้นเป็นตัว o เล็กๆ แล้วแท่นหมึกก็เลื่อนมาตรงกลางครับ ท่านใดมีวิธีแก้บ้าง
ดู ERROR ของ printer canon MP 258 ให้หน่อยครับ
E2(1000) No paper ไม่มีกระดาษในถาด
E3(1300) Paper jam กระดาษติด
E4(1600) No Ink หมึกหมด แก้ไขโดย กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนเป็นเลข 1
E5(1401) The ink cartridges are not installed or a non-supported ink cartridge is installed or the ink cartridges are not installed properly ถ้าเช็ดทำความสะอาดหน้าสัมผัสแล้วไม่หายก็ต้องซื้อตลับใหม่ ตลับหมึกยังไม่ได้ใส่ หรือตลับหมึกเสีย
E6 เกิดจาก คอนแทค ระหว่างตลับกับเครื่องพิมพ์สกปรก ทำให้สัญญาณไฟฟ้าเดินไม่สะดวก ใช้แอลกอล์(ควรใช้น้ำยาคอนแทคคลีนเนอร์) เช็ดทำความสะอาด หายได้ สิ่งสกปรกที่พบก็คือหมึกพิมพ์ เช็ดให้สะอาดทั้งสองด้าน คือที่ตลับหมึกและปุ่มที่ติดตั้งตลับหมึกที่เครื่องพิมพ์ ทำทั้ง 2 ตลับ
E8(1700) Waste ink absorber full, or platen waste ink absorber full กด OK
E9(2001) The connected digital camera / video camera does not support Camera Direct Printing ช่อง PicBriged ต่อกล้องไม่รองรับกับเครื่อง
E14(1684) The Ink cartridges whose destination are wrong ช่องใส่ตลับหมึกทำงานผิดพลาด ตลับหมึกยังไม่ได้ใส่ หรือตลับหมึกเสีย
E15(1682) Ink cartridge is not installed E16 ? Ink remaining is unknown ตลับหมึกยังไม่ได้ใส่ หรือตลับหมึกเสีย
E16(1686) วัดระดับหมึกในตลับได้ อาการตลับหมึกหมด แก้โดยกด ปุ่ม Stop/Reset ค้างจนเป็นเลข 1
E19 Failed to scan head alignment sheet อาการ สแกนผิดพลาด เกิดจากหัวสแกน ลองเปิด-ปิดเครื่องใหม่
E22(5100) Carriage error ชุดหัวพ่นหมึกติดขัด ถ้าเป็น Tank สายยางอาจจะไปขัดกับ Body ในตัวเครื่อง ให้ปิดเครื่องแล้วแก้ไขโดยจัดสายยางใหม่ แล้วลองเปิดใช้งานดู
E23(6000)Paper feed error ชุด Feed ป้อนกระดาษติดขัด เกิดจากเฟืองในชุด Feed ไม่ลง Lock ต้องแกะมาแก้ไข
E24(5C00) Purge unit error ชุดล้างหัวพ่นเสียหาย
E25(5700) ASF(cam) sensor error
E26(5400) Internal temperature rise error ? อาการหัวพิมพ์ไหม้ หรือตลับหมึกเสีย ลองกด Stop/Reset ค้างไว้หรือ ลองเปลี่ยนตลับหมึกใหม่ถ้าเป็นรุ่น IP จะเป็นอาการ ไฟเหลืองกระพริบ 6 ครั้ง เขียว 1 ครั้ง
E27(5B00/5B01) Waste ink absorber full or platen waste ink absorber full
- ปิดเครื่อง
- กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
- ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Stop/Reset
- ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้กดปุ่ม Stop/Reset อีก 2 ครั้ง เสร็จแล้วปล่อยมือจากปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม
- ไฟสีเขียวจะกระพริบสักพักแล้วจะหยุด
- เมื่อไฟกลายเป็นสีเขียวค้าง กดปุ่ม Stop/Reset 4 ครั้ง
- กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดปริ๊นท์เตอร์ (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อปิด)
- เปิดปริ๊นท์เตอร์ ก็จะใช้งานได้ตามปกติ
E28(5200) Ink cartridge temperature rise error -อาการ ตลับหมึกผิดพลาด ลองเปิด-ปิดเครื่องใหม่
E29(6800) EEPROM error หน่วยความจำในเครื่องผิดพลาด
E33(6B00) Paper feed position error ชุด feed กระดาษติดขัดหรือดูที่ E23
E35(9000) USB Host VBUD overcurrent error ? USB
E37(6D00) Abnormal motor driver error ชุด Step motor ทำงานผิดพลาด หรือมอเตอร์เสีย
E40(6500) Other hardware error
E42(5010) Scanner errorLast edited by Theone555; 27 Aug 2011, 17:42:03.
