จอฟ้าแบบนี้ คืออะไรครับ
  • #16
    ใช้ MB Gigabyte และลง Easy Tune ไว้ไหมครับ ลงลบมันทิ้งไปซะ น่าจะดีขึ้น
    ผมมีปัญหาแบบนี้เหมือนกัน 0x124 ลบแล้ว หายครับ
    • #17
      ปัญหาแบบนี้มันเกิดจากการ OC แหละครับ ปรับไฟไม่ดี จ่ายไฟไม่พอก็ฟ้าแบบนี้แหละ เมื่อก่อนเจอบ่อย ปรับๆไปเรื่อยๆ ทีนี้ PSU เอ๋อไปเลยระบบการจ่ายไฟมีปัญหา แรกๆก็นานๆฟ้าที ซัก 3-4 อาทิตจะเริ่มถี่ขึ้น แล้วทีนี้จะกลายเป็นเปิดเครื่องไม่ขึ้นหน้าวินโด้ เปิดได้ซักพักจอฟ้า คอมรีสตาร์ทเอง PSU ต่อให้มี 80+ ดีแค่ไหนกำลัง W มันไม่สูงจนปลอดภัยก็น่ากลัวครับ 650W ถือว่าสูง แต่ยังไม่ค่อยปลอดภัยเมื่อ OC ไปเยอะๆ PSU มันไม่แต๊บหรอกครับ แต่จะเสื่อม ระบบการจ่ายไฟล้มเหลว
      • #18
        0x101 = increase vcore
        0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is
        on i7 45nm, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore
        on i7 32nm SB, usually means too little vCore
        0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
        0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage
        0x1E = increase vcore
        0x3B = increase vcore
        0x3D = increase vcore
        0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
        0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
        0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
        0x109 = Not enough or too Much memory voltage
        0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
        0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
        เอามาจากในบอรืดหล่ะครับ จำไม่ได้ว่าใครโพสไว้
