อาการแบบนี้ Lan onboard เสียหรือเปล่าครับ ซื้อแบบ PCI มาใช้ได้เปล่า
  • อาการแบบนี้ Lan onboard เสียหรือเปล่าครับ ซื้อแบบ PCI มาใช้ได้เปล่า
    - คอมพ์เก่าที่บ้าน celeron 2.4 เมื่อ 8 ปีที่แล้ว ใช้กับrouter wirless adsl ผ่านสายแลนเข้าเครื่องโดยตรง ลงไดร์เวอร์ lan onboard ได้ไม่มีเครื่องหมายตกใจ เสียบสาย ไฟเหลืองติดตลอด ไฟส้มติดแปบเดียวก็ดับไป router ไม่แจกไอพีให้ มีแต่ค่า sent วิ่ง resive เป็น 0 ลองลงวินโดว์ใหม่ และวินโดว์ตัวอื่นอาการเดียวกันหมด แบบนี้ lan onboard ได้จากเราไปแล้วใช่ไหมครับ ไปหาซื้อ lan แบบ pci มาเสียบได้ไหมต้องดูไรบ้างเวลาซื้อ กลัวซื้อมาแล้วใช้กันไมไ่ด้ ไม่ได้ติดตามข่าวสารเลย แล้วราคาประมาณเท่าไหร่ได้ มือ1หรือมือ2ดี
    - ถ้าใช้แบบ ไวเลส pci ไปเลยนี่ ความเร็วจะเหมือนกับต่อแลนไหมครับ เพราะ router วางอยู่บนเคสเครื่องนี้เลย ปกติโหลดบิท speed Download 900 /Upload 50 ความเร็วจะตกไหม
    router ไม่เสีย แลนออนบอร์ดก็เสียชัวร์ครับ
    ซื้อการ์ดแลนแบบ pci 10/100 Mbps ของใหม่ไม่เกิน 200 บาท ถ้ามือสองก็ไม่เกิน 100 บาท การ์ดแลนเสียยาก สำหรับผมซื้อทั้งมือสองมือ 1 แล้วแต่เจออันไหนก่อน
    การ์ดแลนมีแบบ pci express ด้วยนะครับ แต่จะแพงกว่่า และคงมีแต่ 10/100/100
    ใกล้ๆแบบนี้ไม่ควรใช้ไวเลสครับ สายแลนแน่นอนกว่า เน็ตกี่เมกครับ 8-10 Mbps ใช่ไหม แต่ wireless ก็รับไหวสบายๆครับ ความเร็วไม่ตกแน่
      ครับ ขอบคุณครับ
      ใช้เน็ตทรู 7-8 เมกครับ ไม่แน่ใจ เดือนละ 599.-
        อย่าลืมเช็คสายด้วยครับ ปัญหาแบบนี้มักเป็นที่สายมากกว่าเป็นที่ตัว Lan โดยตรง
        เคยเจอกับตัวครับ อยู่ๆก็ช้าลงไม่ทราบสาเหตุจนรับข้อมูลไม่ได้ เปลี่ยนสายใหม่หายปลิดทิ้งครับ
        แนะนำให้ใช้สาย AMP แท้ครับ จ้างร้านเข้าหัวให้คุณภาพดีกว่าซื้อสายสำเร็จใช้ครับ
          ลอง set IP แบบ Manual ที่คอมพ์ดูก่อนนะครับ
          บางครั้ง router ก็ไม่แจก IP auto ให้ครับ
          ผมเองก็เจอบ่อย ๆ
