Bios ไม่จำค่า เปลี่ยนถ่านแล้ว 3 แบบ ไม่ดีขึ้น+เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง
  • Bios ไม่จำค่า เปลี่ยนถ่านแล้ว 3 แบบ ไม่ดีขึ้น+เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง
    คือซื้อบอร์ดมาจากพันทิพครับ เป็นตัว P4PE-X (478) ประกอบเสร็จเปิดมา ให้ตั้งค่า Bios พอตั้งค่าเสร็จ เลือก Exit + save พอเครื่อง Restart ก็ไม่ขึ้นอะไรเลย ประมาณว่าไม่ติดอะไร กดRestart ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เปิดปิดเครื่องใหม่ก็ ติดบ้าง ไม่ติดบ้าง แต่ถ้าหากว่าติดก็จะเข้าหน้า Bios ก็จะให้ตั้งค่าพวกเวลา กับความเร็ว CPU ใหม่ตลอดเลย เป็นแบบนี้ตลอด ถ้ามันอารมดีหน่อยก็จะเข้า Windows ได้แต่ใช้งานได้ไม่ถึง 10 นาทีก็จะค้าง ทั้งๆที่เพิ่งลง Windows ใหม่ ลองเปลี่ยนถ่าน Bios ใหม่ก็แล้ว 3 ยี่ห้อเลย ลองเปลี่ยน CPU 3 ตัวก็เป็นอาการเดียวกันตลอดเลย cpu เป็น P4 1.6 Ghz 2ตัว 1.7 Ghz 1ตัว
    ท่านใดพอจะทราบอาการแบบนี้หรือเคยเจอช่วยแนะนำหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ
    อาการแปลกๆไม่ค่อยจะเจอ
    ถ้าท่านซื้อบอร์ดมาจากพันทิพย์ ปกติเค้าก็ประกันให้1เดือนนะ เอาไปเปลี่ยนหรือขอเงินคืนดีกว่าครับ หรือไม่ก็ต้องให้ร้านเช็คอาการและซ่อมให้
      คิดว่าอาการ chip bios เสียน่ะครับ แต่เผื่อๆ psu จ่ายไฟไม่พอด้วย งืมๆ แต่หลักๆคาดว่าเมนบอร์ดครับ
        ไฟไม่พอไม่น่าใช่นะครับ เพราะ psu 350 watt แต่เครื่องมีแค่ 1dvd 1hdd 40 G. พัดลม 8 cm 2ตัว กลัวๆว่าจะเป็นที่ Chip Bios เฮ้อ
          จะมีทางแก้ไหมนะ TT_TT
            เปลี่ยนเถอะครับ บอร์ดก็เก่าแล้ว ฮ่าๆ
              เมนบอร์ด จะลาโลกแล้วครับ
                - -"เซงเลย เข้ากทม. อีกแล้ว เฮอ!!!
                  1. Flash Bios ใหม่ก่อนครับ
                  2. ถอด Chip BIOS แล้วใส่ใหม่
                  3. ใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าตาม ขาวงจรช่องใส่ถ่าน และขาวงจรตรง chip bios ทางทีดีถอด Bios ออกก่อน
                  4. สาหัสแล้ว ต้องไล่วงจร อาจจะต่อสายไฟตรงเข้าตัว Bios เลย
                    ครับเด๋วลองอีกที ถ้าไม่ได้การคงต้องไปคืนที่ร้าน
                      ิอาการเหมือนผมเลยครับ M/B มีปัญหาครั้บ C บวมครับ เปลี่ยน C ได้
                      ผมพึ่งไปเปลี่ยนมา ที่เซียร์ 400 M/B ทุกอาการ ซ่อมไม่ได้ไม่ต้องจ่ายเงิน
                      หลังซ่อมเสร็จ ใช้งานได้ปกติ
                        ขอปรึกษาเรื่อง ซ่อมเมนบอร์ดหน่อยครับ
                        หลังซ่อมแล้ว มันจะมั่นใจได้แค่ไหนครับ ว่าอาการจะหายขาด
                        คือผมมีเมนบอร์ดเสียอยู่เหมือนกัน ไม่รู้จะซ่อมหรือซื้อใหม่ดี
                          ผมว่าซ่อมไม่ค่อยคุ้มอ่ะ เกิดไม่หายขาดแค่เสียเวลาวิ่งไปวิ่งมาก็ขาดทุนละครับ เปลี่ยนใหม่เลยดีกว่า
                            เซียร์ รับประกันงานซ่อม 3 เดือนครับ
                              ถ้าใช้งานไปเรื่อยๆ มันจะมีผลอะไรไหมครับ กลัวปล่อยมือสอง แล้วมีปัญหา มันจะยุ่งยากอีก
