รบกวนแนะนำ UPS ให้ทีครับ
  • รบกวนแนะนำ UPS ให้ทีครับ
    พอดีเมื่อวานไฟตก แล้วเครื่องช้าไปเลย เลยยกไปให้ช่างดู เึ้ค้าลงวินโดว์ใหม่ให้
    แล้วบอกว่า ถ้าไฟตกอาจทำให้พวก HDD พังได้ก็เลยคิดจะซื้อ UPS ซักตัวนึง แต่เลือกไม่เป็นน่ะครับ
    อยากได้แค่เอาไว กันไฟตกซัก 1-2 นาที ก็พอน่ะครับ ปกติมันตกบ่อย ไม่ดับ
    สเปคเครื่อง
    AMD PHENOM II X4 840 3.2Ghz
    GIGABYTE 880GA-UD3H
    Ram 2Gbx 4 bus 1600
    HDD 250 gb กับ 1Tb
    GIGABYTE ATI HD6950 1GB
    PSU ICute 750w
    ควรใช้รุ่นไหนดีครับ ไม่เน้นแพงมากนะครับ เอาไว้กันไฟตกเฉยๆพอ
    ขอบคุณมากครับ
    ประมาณ 1000VA/600W ครับ
    ตอนนี้ UPS แข่งกันรุนแรงมาก
    Cleanline 1000VA/550W ไม่ถึง 2000 ที่ HWH
    ราคานี้ยังหาตัวเลือกใกล้เคียงไม่ได้เลย ^^"
      คอมทั่วๆไป ใช้ตัวที่ Rating 850VA / 325W จะพอมั้ยอ่ะครับ
      พอดีมีอยู่แล้ว (เพิ่งซื้อมา 2 เดือน) แต่มีโครงการจะซื้อคอมใหม่ กลัวเครื่องสำรองไฟจะไม่พอ
        ระบุสเปคจะพอบอกได้ครับ
        เอาแบบคร่าวๆสุดๆ
        ทุกอย่าง Onboard - 300W พอ
        การ์ดจอบ้านๆไม่ต่อไฟเพิ่ม - 300W ยังพอ(บางรุ่นอาจต้องลุ้น)
        การ์ดจอต่อไฟเพิ่มใบเดียว - 1000VA/600W ดีกว่า
        การ์ดจอต่อไฟเพิ่มหลายใบ --> UPS มือ 1 ก็หมื่นอัพมั้ง
          ผมไปดูมาที่ IT City ของ Leonics 850VA/315W ราคา 1790 บาท ใช้ได้มั้ยครับ
            น้อยกว่าของผมอีกนะนั่น
            ใช้ของ Cleanline สิครับ 14xx บาท ถูกกว่าอีก
              ไม่รู้ท่านอื่นว่าไงนะครับ ผมให้แค่ 2 ยี่ห้อ APC กับ PCM ครับ
              ตัว PCM 1000VA 600watt ก็น่าสนนะครับ ราคาประมาน 3900 (ผมใช้ตัวนี้อยู่)
              ยอมลงทุนหน่อยครับเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันมันช่วยได้เยอะจริงๆ ^^
                จริงๆแล้ว บอกงบมาน่าจะดีสุด
                เพราะถ้าให้ผมเอาเงิน 3-4 พันไปลงกับ UPS เมื่อเทียบกับสเป็คคอมของผมซึ่งมีราครอยู่ที่ราวๆหมื่นต้นๆ (ถ้าขายมือ 2 ตอนนี้คงได้แค่ 4-5 พัน) ผมคงไม่ล่ะครับ
                สำหรับผมนะ UPS 3-4 พันนั่น ควรไปลงกับเครื่องอะไรที่มันสมเหตุสมผลหน่อย (เครื่องราคา 25k+ หรือ 30k+)
                ผมมีไว้เพื่อกันไฟตกเท่านั้น ถ้าไฟดับ... ก็ปิดเครื่องซะ
                หรือถ้าฟ้าผ่า ผมใช้คอมมาเป็นสิบปี ไม่เคยเจอซักครั้งที่ฟ้าผ่าจนอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคภายในบ้านเสียหาย
                คาดว่าบริเวณแถวบ้านผมคงมีพวกสายล่อฟ้าดีล่ะมั้ง เพราะงั้นเรื่องฟ้าผ่าจนคอมพัง ผมเลยตัดทิ้งไป
                  Leonics ก็ดีครับ ผมใช้มาจะ 8 ปีแล้ว เปลี่ยนแบตเป็นลูกที่ 3 (เปลี่ยนเอง) ก็ยังใช้งานได้อยู่เลย แต่ราคาจะแพง เพราะชื่อละมังครับ
                  ส่วน PCM ก็เพิ่งซื้อมาใช้ไม่กี่เดือน ตัว 1000VA/550W แหละครับ ได้ใช้ประโยชน์ตอนฝนตกแล้วไฟดับไป 3-4 ครั้งแล้ว ก็ไม่มีปัญหาครับ ไม่ทำให้ผิดหวัง
                  ดังนั้น ตอนนี้ผมแนะนำ PCM ครับ ราคาถูก ใช้งานได้ดี
