ช่วยหน่อยครับ cpu socket 478 ทำไมใส่กับเมนบอร์ด 478 ไม่ได้
  • ช่วยหน่อยครับ cpu socket 478 ทำไมใส่กับเมนบอร์ด 478 ไม่ได้
    พอดีผมจะเอา cpu มาเปลี่ยนแต่ทำไมมันใส่กันไม่ได้ครับผม ทั้งที่เป็น socket 478 เหมือนกัน
    ต้องดูรุ่นเมนบอร์ดเป็นสำคัญครับ ไม่ใช่ว่า socket ตรงกันแล้วจะใส่ใช้กันได้ ลองบอกรุ่นบอร์ด และรุ่น cpu มาครับ
      คงใส่ socket ได้ แต่ทำงานไม่ได้ใช่มั้ยครับ
      ตัวที่จะทำให้ทำงานได้ อยู่ที่โครงสร้างวงจรภายใน
      ไม่ใช่อยู่ที่รูปร่างภายนอกอ่ะครับ
      ยุคที่ ibm pc เริ่มเกิด เค้าใช้ cpu 8088 ซึ่งเป็นแบบ dip 40 pin
      ยุคนั้น cpu ส่วนใหญ่เป็นแบบ dip 40 pin
      6502 ,6800 ,6809 ,8048 ,8080 ,8085 ,Z80 ฯลฯ ร่วมร้อยเบอร์ เป็นแบบ dip 40 pin หมด
      ไอซีแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ cpu อีกหลายพันเบอร์ ก็เป็นแบบ dip 40 pin คือรูปร่างภายนอกเหมือนกัน 100%
      พวกนี้เอามาเสียบแทนกันได้ทุกตัว แต่ทำงานไม่ได้ และอาจทำให้พังด้วย
      ดังนั้น ต้องดู cpu support list จากผู้ผลิต mb ครับ
      บางทีต้อง flash bios ถึงจะใช้ได้
        ตามเรปบนครับ บางทีซีพียูที่เราซื้อมาใช้บัส 800 แต่บอร์ดเรารับได้ 533 ก็เปิดไม่ติดอยู่ดีแหละครับ ถ้าบัสต่างกันนิดๆหน่อยๆ อย่างเช่น บอร์ดเรารับได้แค่ 400 แต่เราเอา 533 มาใส่ ก็อาจจะเปิดติดแต่เข้าไปใช้งาน Operating System ไม่ได้ครับ ต้องมานั่งปรับ OC ก่อน ให้บัสกับบอร์ดมันแมทช์กัน เจอกับตัวเองแล้วผมเนีย
          เมนบอร์ดเป็น asus p4p800 และ cpu p4 3.0 ghz/512/800 แล้วผมจะลองใส่ p4 3.2/1m/800 นะครับแต่มันใส่เข้าไม่ได้เลยเหมือนว่าจะติดขาตรงกลาง
            ขางออะดิ
              แสดงว่า มีขาใดขาหนึ่งของ CPU งอครับ หรือใส่ผิดด้าน ลองตรวจดูดีๆครับ
                ขาก็ไม่งอนะครับผมเพิ่งถอดออกมาจากอีกเครื่อง พอดีจะลองเปลี่ยนดูเพราะเครื่องมันเปิดติดแต่ภาพไม่ขึ้นลองเปลี่ยนแรมแล้วก็ไม่ได้ เปลี่ยนทุก slot หมดแล้วก็ยังไม่ได้
                  หมุนหามุมลงยังอ่ะครับ
                    กรณีเครื่องติดแต่ภาพไม่ขึ้นมีสาเหตุจากอะไรบ้างครับ ผมลองใช้ยางลบขัดแรม การ์ดจอ แล้วก็เปลี่ยนแรม การ์ดจอแล้ว ก็ยังภาพไม่ขึ้นเหมือนเดิมลองใช้
                    การ์ดดีบลัค มันแจ้งตรงแรม แต่ผมเปลี่ยนแรมแล้วก็ยังไม่ได้
                      p4p800- cpu 3.2 ผมเคยใช้ ใช้ได้
                        สงสัยขามันงอหน่อย แต่เอากลับไปใส่เครื่องเดิมของ cpu 3.2 ดันใส่ได้
                          P4 478 3.2 เลือกบอร์ดนิดหน่อยน่ะครับ เคยใช้ตอนดังๆ หา CPU มาได้(ตอนนั้นหายาก มีแต่ 2.66 กะ 3.0) แล้วหาบอร์ดอยู่ 1 อาทิตย์กว่าจะหาตัวที่ใส่แล้วเปิดติดได้น่ะครับ
                            ขอถามหน่อยครับ กรณีเครื่องติดแต่ภาพไม่ขึ้นมีสาเหตุจากอะไรบ้างครับ ผมลองใช้ยางลบขัดแรม การ์ดจอ แล้วก็เปลี่ยนแรม การ์ดจอแล้ว ก็ยังภาพไม่ขึ้นเหมือน
                            เดิมลองใช้การ์ดดีบลัค มันแจ้งตรงแรมแต่ผมเปลี่ยนแรมแล้วก็ยังไม่ได้
                              บอร์ดท่าน Rev. อะไรครับ ลองดูที่สกรีนบนบอร์ดท่านเลยครับ
                              บางทีอาจต้องแฟลชไบออสตัวล่าสุดก่อนเพื่อให้รองรับครับ
