ผมไม่ OC ครับเครื่องเดิมๆ ครับแค่อยากเทสประสิทธิภาพ PSU เฉยๆครับ ว่าของหมดประกันกับของซื้อมาใหม่ อันไหนจะยังใช้งานได้แน่นอนกว่ากันน่ะครับ
ลองใช้โปรแกรม OCCT ได้ออกมาแบบนี้
OCCT mode Power supply จุดประสงค์หลักๆ เลย คือเอาไว้เทสว่า PSU ของเราจ่ายไฟพอกับเครื่องของเราหรือไม่
ซึ่งมันจะทำให้ CPU + GPU ทำงานหนักที่สุด กินไฟมากที่สุดพร้อมๆ กัน ถ้า PSU จ่ายไฟไม่พอก็อาจจะเครื่องดับหรือใหม้ได้
แต่ในการใช้งานจริงๆ เครื่องมันไม่ได้กินไฟมากขนาดตอนที่เทสตลอดเวลา สรุปคือถ้าเทสผ่านซักครึ่งชั่วโมง หรือ 1ชั่วโมง ก็อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งว่า PSU จ่ายไฟได้เพียงพอ
ส่วนเรื่องไฟนิ่งไม่นิ่ง ถ้าจะให้แม่นจริงๆ ต้องใช้เครื่องมือสำหรับเทส PSU โดยเฉพาะ จะวัดได้แม่นยำกว่าโปรแกรมพวกนี้เยอะครับ กราฟ OCCT เอาไว้แค่ดูเป็นแนวทางเฉยๆ ที่ควรดูก็คือ ระหว่างช่วง idle 1 นาทีแรก กับช่วง fullload ไฟตกลงมามากแค่ไหน และกราฟขึ้นๆ ลงๆ มากหรือน้อย
อีกจุดที่จะแนะนำคือ ค่าไฟ +12 +5 +3.3 -12 5VSB จะมาจาก PSU โดยตรง ส่วนพวกไฟ Vcore Vram พวกนี้เมนบอร์ดจะเป็นตัวจ่ายออกมาครับ
ป.ล.กราฟของ Gview สังเกตุที่ 5V มันตกทันทีตอนที่เริ่มเทส หลังจาก 1 นาทีแรก อาจเป็นเพราะตรงนี้ก็ได้ครับ เลยเทสไม่ผ่าน
ส่วนไฟนิ่งก็คือแบบนี้ครับ อันนี้เปิดโหมดประหยัดไฟไว้นะครับ ให้ดูตรงช่วงที่กำลังเทส
อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับ ว่ากราฟที่ได้ออกมา แค่เอาไว้ดูคร่าวๆ เพราะวัดจากโปรแกรม อาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้าง จะใช้ OCCT มาฟันธงว่า PSU ตัวไหนดีกว่ากันอย่างเดียวเลยไม่ได้
ต้องใช้เครื่องเทส PSU โดยเฉพาะเท่านั้น ถึงจะเชื่อถือได้ 100%
ส่วนวิธีดูไฟ ให้ดูตามนี้ครับ
จากกราฟ ตอนเทส มันจะมี 3 ช่วง คือ ช่วงที่1 idle 1 นาที, ช่วงที่2 กำลังเทส และ ช่วงที่3 idle หลังเทส 5 นาที
ไฟทั้ง 3 ช่วง ควรจะแตกต่างกันน้อยที่สุด ใกล้เคียงกับค่าปกติมากที่สุด และกราฟควรจะเป็นเส้นตรงมากที่สุดด้วย
ดังนั้นก็พอสรุปผลได้คร่าวๆ ดังนี้
1. Vcore กราฟแทบไม่ต่างกัน เพราะมันขึ้นอยู่กับเมนบอร์ด
2. ไฟ 3.3V 5V 12V ถ้าดูเผินๆ เหมือน Gview จะจ่ายไฟนิ่งกว่า
แต่ถ้าสังเกตุดีๆ ที่ไฟ 12V จะเห็นว่า Enermax จ่ายไฟได้ตรงกับค่าปกติมากกว่า และไฟ 3.3V 5V 12V ตอน idle ช่วงต้น Gview จะแกว่งมาก แต่จะนิ่งขึ้นตอนมีโหลด
ซึ่งจากสเปคเครื่องลองเอาไปคำนวณค่า Watt จะเห็นว่ากินไฟไปแค่ 273W เอง ดังนั้นสเปคนี้ จะเลือกใช้ตัวไหนก็ได้ แต่ถ้าอัพเกรดเครื่องใหม่ที่กินไฟกว่านี้ ใช้ Enermax จะมั่นใจกว่าครับ
ป.ล. อายุของ PSU และฝุ่นภายในก็มีส่วนนะครับ PSU อายุมาก ฝุ่นเยอะๆ ระบายความร้อนได้ไม่ดี ก็มีส่วนทำให้ไฟไม่นิ่งเหมือนกัน
1. แบบนี้แสดงว่า Enermax ตัวนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เหรอครับ เพราะผมเห็นว่ามันก็นานแล้วคือหมดประกันแล้ว ถ้ายังใช้ได้ดีผมอาจจะเก็บไว้ หรืออาจจะขายเพื่อ
ไป upgrade PSU ตัวใหม่ แต่อย่างน้อยจะได้รู้สึกว่ามันยังดีพอที่คนซื้อต่อจากผมไปจะได้อุ่นใจทั้งคนขายคนซื้อน่ะครับ
2. ส่วน spec. คอมผมตัวนี้มันเก่าแล้วคงจะใช้เล่น net ดูหนัง ทั่วๆไป ปีหน้าก็ว่าจะถอยใหม่แบบนี้ใช้ PSU Gview ไปสัก 1 ปีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถูกต้องมั๊ยครับ
3. ภาคจ่ายไฟ Vcore ที่ท่านว่าไม่ค่อยดีนั้นเป็นที่บอร์ด แสดงว่ามันอาจจะเริ่มใกล้เสียแล้วใช่ รึป่าวครับ หรือว่ามันพอจะใช้ไปได้อีกสัก 4-5 เดือน ปัจจัยตัวนี้ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับ
สุดท้ายขอขอบคุณท่าน osxp อย่างสุงที่ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ครับ ขอบพระคุณมากๆครับ
1. PSU ดีๆ ใช้ได้นานมากครับ ผมมี Enlight 420W ใส่กับเครื่องเก่าอยู่ตัวนึง ซื้อเมื่อ 10กว่าปีที่แล้ว ทุกวันนี้ยังดีอยู่เลย
2. เครื่องเก่าๆ กินไฟไม่มาก Gview ติดเคสเอาอยู่สบายๆ ครับ
3. ยังไม่เสียง่ายๆ หรอกครับ ที่ไฟตกอาจจะเกิดจากความร้อน เพราะซิงค์ที่เปลี่ยนใหม่ มันไม่ได้เป่าลงบอร์ดเต็มๆ แบบของเดิม ลองหาพัดลมมาช่วยเป่าตรงบริเวณนั้นดู
แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากครับ เพราะดูจากหน้าตา น่าจะเป็นแค่ 3 เฟส แต่บอร์ดใหม่ๆ เดี๋ยวนี้เล่นกันเป็น10เฟสเลย แถมมีซิงค์ติดให้พร้อม
อ้อน่าจะใช่ครับถ้าเรื่อง Sink เพราะซิ๊งที่ใส่ Arctic cooling ตัวนี้มันเป่าลมออกหลังเคสครับ แถมมี CM 12 อีกตัวช่วยดูดออก มันเลยแทบจะไม่เป่าลงบอร์ดช่วงตรงภาคจ่ายไฟเลย ไว้จะลองเอาเคสนอนดูแล้วอัดพัดลม 12 สักตัวลองดูว่าจะดีขึ้นมั๊ย
จริงๆเครื่องที่ว่านี้ตั้งใจจะลองหัดลองผิดลองถูกดูครับเริ่มอยากจะหัดซ่อม-ประกอบ แก้ไขพวก hardware , software ดูเองบ้างครับ จะโละทิ้งก็เสียดายมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่มากเลย ผมก็ชอบลองไปเรื่อยครับ ความรู้ไม่มากก็หาอ่านๆเอาจากในนี้ครับ ขอบคุณท่านมากครับ ไว้มีอะไรสงสัยจะขอคำปรึกษาอีกนะครับ
ถามอีกนิดนะครับยี่ห้อ Enermax นี่มันดีมากเลยเหรอครับ เห็นมีมานานมากแล้ว แล้วมาช่วงหลังเห็นมีอีกหลายยี่ห้อมากที่ทำ PSU ออกมาเพียบจนเลือกแทบไม่ถูกเลยว่่าจะเอาตัวไหนดี Scythe Strong , Raidmax , ThermalTake , Sea Sonic , Cosair ฯลฯ
หรือว่าเราควรดูจาก Spec. เคร่องเราว่าจะใช้อะไรเท่าไหรบ้าง แล้วคำนวณกำลังไฟที่ต้องใช้ แล้วค่อยกำหนดงบสำหรับ PSU พอได้งบแล้วก็เลือกที่ดีที่สุดที่อยู่ในงบโดยที่ไม่ต้องไปบ้าพลังซื้อให้มันเวอร์ ผมเข้าใจถูกต้องมั๊ยครับ
เพราะผมมีชุดนี้อีกชุดซึ่งผมก็ใช้เงินไม่มากในการจัดชุดนี้ มันก้พอจะใช้งานได้ดีเลยครับ
AMD x2 250
880 GM le
4250 on board
500 WD blue
DVD
zalman Z9 plus
raidmax 530
