ซ๊อกเก็ต 775 ของผม ทำไมมันใส่ p.4 2.80MKz celeron 1.66MKz ที่เป็นซ๊อกเก็ต478ได้ครับ
  • ซ๊อกเก็ต 775 ของผม ทำไมมันใส่ p.4 2.80MKz celeron 1.66MKz ที่เป็นซ๊อกเก็ต478ได้ครับ
    ปิดกระทู้แล้วครับ-!@#$%
    อ้างอิงจากกระทู้นี้นะครับ คือผมจะซื้อ cpu p.4 3.20/1/800 ht มาอัพคอมให้เร็วขึ้น
    ถามคนขาย ถามผู้รู้ท่านอื่น ก้ยืนยันตรงกันว่า เมนบอร์ดข้างล่างนี้เป็นซ๊อกเก็ต 775
    ผมไปกดดูสเป๊ก ก้ใช่ครับ เป็น 775 แต่ผมใช้ cpu ตระกูล 478 มาตลอด 4-5ปีที่ใช้มา
    ทำไมมันใช้ได้ ในเมือขามันเป็นคนละอย่าง แค่ใส่ก้ไม่น่าจะใส่ด้วยกันได้แล้ว แต่ทำไมมันใส่ได้ ผมงง เป้นอย่างยิ่ง งงเป็นอันขาด รบกวนพี่ๆผู้รู้ กรุณาให้ความรู้กับผมตรงนี้สักนิดครับ
    ตกลงมันใช้กันได้ไหม ผมใช้อุปกรณ์ผิดสเป๊ก มาตลาดหลายปีนี้หรือ แล้วทำไมขามันใส่กันได้ครับ
    ขอรบกวนพี่ๆผู้รู้หน่อยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ
    รูปจากเครืองจริงที่ทำงานอยู่จริงครับ เป็น 775i65g
    ใช้ celeron 2.66MKz/256/ บัสเท่าไหร่ไม่รู้ครับ
    Celeron D 331 มันก็ socket 775 อยู่แล้วนิ จำผิดแล้วอะมั้ง
    จากกระทู้ที่อ้างอิงมาเขาก็ตอบถูกแล้วนิ ที่มี 2 บอร์ดเป็น 478
      ไม่ผิดนะครับ เมื่ออาทิตย์ก่อน ผมยังใส่ p.4 3.20 อยู่เลยครับ เพิ่งสลับ เปลี่ยนตัวกับเครื่องอื่นหนะครับ
      คอมทั้งชุด ซื้อราวๆ 4-5ปี มาแล้ว พร้อมๆกันครับ ใช้ต่อเนืองมานานมาก เข้าขั้นเริ่มจะเข้าแล้ว
      celron D นี่เป็นรุ่นหลังอ่ะครับ
      เดียวผมจะลองสลับ cpu 478 มาใส่ แล้วส่งรูปให้ดูนะครับ ขอเวลาสักครู๋
        p4 3.2 มันเป็นตัว 775 หรือเปล่า ยังไงมันก็ใส่ด้วยกันไม่ได้แน่ๆอ่า ลองเช็คดูดีๆจ้า
          ขอโทษทีครับ คุณnaniacs ออกไปถอดซีพียู ถอดไปถอดมาทำขายึดพัดลมหัก ดัดแปลงอยู่นาน กว่าจะเข้ามาได้
          ถูกต้องแล้วครับ เป็นผมโง่เองครับ พอถอดออกมาสว่างโร่เลย มันเป้นขา 775 ไม่มีเข็มครับ มันไม่ใช่ขาเข็ม 478 แบบตัวอื่น
          ผมใช้คอม87เครือง คนเดียว เลยจำสับสนครับ ที่ว่าย้าย คือ ย้าย ระหว่าง p4vm800 ตัวเก่า ซีพียู p4. 2.80GKz
          ย้ายไปตัว 4i65G ซีพียู p4.2.60GKz ซึงเป็น 478 ขาเข็มเหมือนกันครับ
          ผมสับสน จำผิดไปเอง ตอนซื้อเมื่อ5ปี ที่แล้วก้ไม่มีความรู้ เค้าบอกอะไรดี ก้ให้เค้าจัดมา
          มาวันนี้มันใช้งานได้อืด แถมมีล่ม ก้คือว่า ซีพียู มันไม่ดี เลยจะเปลี่ยนซีพียูใหม่
          ที่แท้จริงที่ล่ม อาจจะเป็นเพราะผม เอา ddr1 เครื่องอื่น มาสลัยกันใช้จนมั่วนั้นเอง
          ddr1 k ddr2 มันคงจะใช้แทนกันได้ หน้าตาเหมือนกัน แต่การทำงานต่างกัน ทำให้ความเร็วในการใช้งานออกมาแย่มากๆ
          ต้องขอภัยเป็นอย่างสูงครับ ทีร่ถามโง่ๆ แถมยังให้ข้อมูลผิดเสียด้วย ผมไม่รู้จริงครับ
          ต้องขอบคุณ คุณnaniacs ที่กรุณาเข้ามาตอบ ทำให้ผม ได้ลุกไปถอดอุปกรณ์ดูไม่อย่างนั้นคงซื้อซีพียูใหม่ มาวางเอาไว้เฉยๆให้เสียเงินเป็ฯแน่
          ขอขอบพระคุณมากๆครับ
          อย่างไร ไหนๆก้ตั้งกระทู้แล้ว อย่าให้เสียพื่นที่ไปปล่าวๆ ่เลย ผมขอถามใหม่นะครับ
          แล้ว สเป๊ดเมนบอร์ด แบบ สองรุ่นข้างบนนี้ เราสามารถ อัพไปใช้ซีพียู รุ่นไหนได้บ้างครับ
          และอีกประการนึง เราจะดูรู้ได้อย่างไรครับว่า แผงไหนเป็น ddr1 หรือ dr2 ผมใช้ปนกันมั่วมานานแล้ว สล๊อตเหมือนกัน เข้าใจว่าเป้นเมนบอร์ด 478 เหมือนกัน ซึงเป็นการเข้าใจผิดหมดเลยครับ
          อย่างไรต้องขออภัย และขอขอบคุณ naniacs และผู้รู้ท่านอื่น ที่จะพรุณาให้คำแนะนำต่อไป ขอบคุณครับ
            P4 มีทั้งแบบ 478 และ 775 นะครับ
              ครับ คุณNeoXeoN7 ผมไม่รู้เลยครับ
              ตอนนี้ 775 ทำงานทึ่บัส 133.2MKz ขณะที่ 478 ธรรมดา ทำงานที่บัส 200.0MKZ
              คงต้องหาทางเปลี่ยน แรมก่อน ซึงยังดูไม่เป้น เป็นไปได้ไหมครับว่า 775 แผงนี้ ใช้แรม ddr1 เพราะผมมีเครื่องที่เป้น ddr2 ขามันไม่น่าจะเท่ากันครับ ต้องดูให้เป็นก่อนแล้ว เปลี่ยนให้เหมาะสม
              แล้วค่อยหาทางเปลียนซีพียูในภายหลัง โง่เจงๆ แค่นี้ก้ไม่รู้ใช้คอมจนมันจะพังยังไม่รู้เลยว่ามันเป้นรุ่นไหน
                เปิดดู cpuz เอาก็ได้ครับ มันจะบอก cpu socket อะไร memory แบบไหน
                2 ตัวนี้ ใช้แรม DDR1 slot การ์ดจอเป็นแบบ AGP แต่ก็มีออนบอร์ดทั้งคู่
                  DDR กับ DDR2 ไม่น่าใส่ด้วยกันได้ครับ นอกจากจะฝืนยัดจนเขี้ยวหัก
                  จริงๆท่านน่าจะประกอบถูกแล้ว แต่เข้าใจผิดมากกว่า
                  ต้องดูว่าบอร์ดแต่ะตัวที่มี รองรับแรม Bus อะไรบ้าง แล้วใส่แรม Bus อะไรเข้าไปครับ
                    แดสงว่าข้างในเป็น ddr1 ถูกต้องแล้วนะครับ ค่อยยังชั่วหน่อย ขอบพระคุณท่าน่มากครับ ที่กรุณาแนะนำ
                      ขอบพระคุณท่านมากครับ ทีนี้เข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่า แรม่ แต่ละรุ่น มันไม่เท่ากัน ใส่แทนกันไม่ได้
                      ข้อสรุปคือ บอร์ดเป็น 775 แรมเป็น ddr1 ผมเข้าใจผิดไปเอง ว่ามันเป็น 478
                      ทีนี้ ก้จะเหลือแค่ เปลียนซีพียูใหม่ โดยใช้ p4. ของบอร์ด 775
                      เพราะตอนนี้ บอร์ด 775เครืองนี้ทำงานได้ช้ากว่าบอร์ด478 อันเก่ากว่าเสียอีก แสดงว่าอุปกรณ์ไม่แมทกัน เดียวค่อยๆไล่เปลี่ยนไปทีละอย่าง คงจะเข้าที่เข้าทางโดยไว ขอบพระคุณทั้งสองทานมากๆครับ ที่ช่วยกรุณาไข ความกระจ่าง ผมหายโง่ไปเยอะเลยครับ
