โอกาศเปิดคอมจนไหม้มีกี่ % ครับ
  • โอกาศเปิดคอมจนไหม้มีกี่ % ครับ
    แบบว่าอะใหล่ข้างในไหม้อะครับ อุณภูมห้อง 38-39องษา ไม่ติดแอร์ เปิดทั้งวันวันจะมีโอกาศมั้ยครับ
    โอกาศน้อยมากคับหรือแทบไม่มีเลย ถ้าไม่ OC ส่วนมากที่ไหม้ก้อมาจาก การเสื่อมของอุปกรณ์ที่ใช้มานานจนแต๊บไปเอง โดยเฉพาะ PSU ที่แต๊บทีพาล พาเพื่อนไปด้วย ถ้าใช้ PSU ดี ๆ หน่อยก้อตัดปัญหาส่วนนี้ไปได้คับ ละก้อระบายความร้อนในตัวเครื่องดี ๆ แค่นี้ก้อพอ
      ตามนี้ครับ ระบายความร้อนให้ดีๆก็ไม่ไหม้แน่นอนครับ
        ถ้าเครื่องใหม่ๆก็ไม่ต้องดูอะไรมากครับ
        ดู Heat Sink CPU กับพัดลมว่าทำงานตามปรกติหรือไม่
        (ในกรณีที่ CPU ร้อนมาก ที่เกิดจากระบายความร้อนไม่ดี เราสามารถตั้งให้บอร์ดตัดการทำงานได้ครับ มันจะไม่ไหม้ ผมตั้งที่ 75 oC)
        แล้วก็ไห้มีพัดลมเคสสัก 2 ตัว ที่เหลือก็ตามท่านบนครับ อิอิ
          ผมใช้มา 9 ปีกว่าๆไม่มีอะไรไหม้เลยยกเว้นบอร์ดพังอย่างเดียว...
            ผมตั้งให้มันตัดเมื่อเกิน 100 องศา
              โอกาสไหม้มี 100% ก็คือมันจะไหม้ตอนไหนก็ได้ครับ
                อยากรู้ลองเล่น Starcraft II ก่อนอัพแพทดูครับ
                  ทําความสะอาดบ่อยๆ ไม่ให้มีฝุ่นเข้าไปข้างในช่วยลดความร้อนลงได้เยอะถ้าเล่นที่อากาศถ่ายเทจะดีมากความร้อนจะได้ไม่สะสม
                    เซต P4 ของ delta เคยเปิดไว้จนpsuดังปุ๊แล้วก็มีกลิ่น+ควันลอยออกมาแต่เครื่องไม่ดับตอนนั้นรีบปิดเครื่องอย่างไว้(อายุราวๆ10ปี+)
                    ปัจจุบันเหลือแค่ case เปล่าน้องทำ mainboard พังรอซื้อใหม่
                      เล่น STARCRAFT 2 ก่อนอัปแพทย์ อันนี้ไหม้จริงคัรบพี่น้อง
                      ไหม้จริงๆ ผคอมผมกระตุกแบบ วินาศสันตะโร ถ้าเล่นเกม 1 ชม ต้องออกเกมมา รอ 5 นาที ค่อยเข้าเล่นใหม่
                        มันรันเต็มที่เลยเหรอครับ STARCRAFT 2
                          การ์ดผมเคยอยู่ที่ 90 องศา ไม่ ไหม้ ก้อลองดูสิตัวเธอ
                          โชคดีที่ของผมไม่เปนไร แต่ได้ยินมาว่าโดนกันเยอะ - -*
                            0%
                            4850 ผมรัน OCCT กดไป 115 องศา มันก็ไม่เห็นเป็นไร
                            ไอ้ที่ไหม้ๆกันมันไม่ใช่ร้อนจนไหม้หรอก มันช๊อตตะหาก
                              STARCRAFT2 มัน ปั่นเฟรมเรทเป้น ร้อยๆ ตลอดทั้งเกมครับ ครับ ทำให้ GPU กับ CPU ทำงานหนักจนเกินความจำเป้น ทำให้ไหม้
                              มีการยืนยันจาก Blizzard แล้วครับ ว่าไหม้จริง ต้องออกแพทย์ออกมาแก้ไข
