งานเข้าเเรงมากก !! ช่วยหน่อยครับผม
  • งานเข้าเเรงมากก !! ช่วยหน่อยครับผม
    ตอนนี้บอร์ดผมฟ้องเป็นตัวเลขว่า d5 เเละ d0 ครับ บอร์ด 890GX Extream 3 หาข้อมูลที่ไหนครับ
    เริ่มด้วยสเปคเครื่อง
    AMD Phenom B55 3.20 Ghz
    Asrock 890GX Extream 3
    G.skill Trident 4GB 1600
    Nvidia GTS 450 1GB
    WD Black 500GB AALX SATA3
    LG 24x
    เรื่องมีอยู่ว่า
    ผมได้ไปโหลดเกม FEAR 3 มาเล่นเเล้วรู้สึกมันมีบัคเกมคือมัน ตายง่ายมากเเม้จะเล่นง่ายสุด
    เลยไปหาตัว อัปเดต มาลง หลังจากหาได้ก็ทำการลงเลย หลังจากลงเสร็จ ไม่รู้นึกยังไง ไป
    กดสแกนไวรัส กด เท่านั้นหล่ะครับ เด้งจอฟ้าทันทีเลย เเล้วก็ดับ บูตเข้าหน้า วินโดว์ ค้างอีก
    เลยรีไป คราวนี้บูตไม่ขึ้นเลยครับ เเล้วบอร์ดผมขึ้นรหัสฟ้องว่า d5 เเล้วรหัสนี้เเปลว่าอะไรครับ ไม่มีบอกเลย บอร์ดตามข้างบนครับ
    ต่อมาผมเลยรีเครื่องอีก ไม่เป็นหล่ะ เเต่ค้างเหมือนเดิม หน้า bios ยังค้างเลย มีครั้งนึงเข้าหน้า Safe mode ได้เลยไปลบออก
    ลบเสร็จปุ๊ปนึกว่าจะหายไม่หายเว้ย ยังค้างอีก อ่ะ โอเค backup ข้อมูลไว้เเล้ว เลยจะลงวินโดว์ใหม่ อืมม
    ยังค้างอยู่เลยครับ เเล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย ค้าง มันเกิดจากอะไร เเก้ยังไงดีครับ รึว่าไอตัวอัปเดต นี่ เกรียนกะผมซะเเล้ว
    อะไรเสียรึปล่าวครับ ไม่ค้างก็ ขึ้น d5 ทำไรไม่ได้เลย ดี มี โน็ตบุค ช่วยหน่อยนะครับ ค้างทำไรไม่ได้เลย ครับ
    ใจเย็นลองถอดถ่านไบออสแล้วนับ1-20แล้วใส่เข้าไปไหม่สิ
      เคลียร์ไบออส ถอดถ่าน
      ไม่ต้องเปิดหัว
      ไปปิด ACC หรือ Core Unlock
          Originally posted by proton1561 View Post
          เรื่องมีอยู่ว่า
          ผมก็ตอบไม่ถูกครับ แต่อ่านแล้วฮา นึกถึงตัวผมเอง ตายง่ายมาแม้จะเล่นง่ายสุด ตอนแรกผมนึกว่าผมไม่เก่ง เพิ่งรู้มันเป็นบัค
            ครับ ท่าน มันเป็นบัคเกม ต้องหาเเพชมาเเก้ครับผม เอาง่ายๆยิง ai จะหมดเเม็ก ไม่ตายผมโดนสวน 3 4 นัด นอน
            เเต่ผมซวยไปนิด เจอเเพช พาเฮงเลยครับ เกมก็ไม่ได้เล่น คอมก็เปิดไม่ติดอีกซวยจิงๆเลยครับ
            ยังเปิดไม่ติดเลยครับ ช่วยหน่อยครับผม
              ถ้าลองลงวินโดว์ใหม่แล้วก็ยังไม่หาย น่าจะเป็นที่ฮาดแวร์ล่ะมั่งครับซอฟแวร์ไม่น่าเกี่ยวแล้วล่ะ
              เสียบพวก USB อะไรไว้บ้างปะครับ
                ตอนนี้ยังบูตไม่ได้เลยครับ หลังจาก ฟอร์เเมตกำลังจะลงวินโดว์ ค้าง รี เสร็จ คราวนี้บูตไม่ติดเลย ครับ ฟ้องว่า d5 กับ d0
                  D0 D5 เกี่ยวกับแรม
                    Originally posted by hTTo View Post
                    D0 D5 เกี่ยวกับแรม
                    เป็นที่เเรมอย่างเดียวหรอครับถ้าขึ้นแบบนี้อ่ะครับ
                    เดียวจะลองดูครับ ขอบคุณครับ
                      ลองเอาแรมออกมา แล้วเอายางลบถูตรงขั้วทองแดงดูครับ แล้วลองเสียบเปิดเครื่องดูว่ายังเป็นอยู่อีกหรือเปล่า
                        แล้วตัวเลขแจ้ง 0078 0075 หมายถึงอะไรครับ ผมเป็นอยู่เลยขึ้นมาหลายตัวเลขเลย อีกตัวนึงก็ c ละก็ตัวเลขอะไรซักอย่างจำไม่ได้ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ
                          ปิดหัวหรือยัง
                            D0=CPU initialization error
                            D5=No Space for Legacy Option ROM
                              Harddisk error ก็ขึ้น 75 78 ได้
                              C0 Early CPU Init Start ? Disable Cache - Init Local APIC
                              C1 Set up boot strap proccessor Information
                              C2 Set up boot strap proccessor for POST
                              C5 Enumerate and set up application proccessors
                              C6 Re-enable cache for boot strap proccessor
                              C7 Early CPU Init Exit
                              D0 Go to flat mode with 4GB limit and GA20 enabled. Verify the bootblock checksum.
                              D5 Bootblock code is copied from ROM to lower system memory and control is given to it. BIOS now executes out of RAM.
                              Debug code แบบยาวๆ ถ้าตอนแรกตอบผิดก็ขออภัยด้วย
