คอมพิวเตอร์เล่นอยู่ แล้วรีสตาร์ทครับ
  • คอมพิวเตอร์เล่นอยู่ แล้วรีสตาร์ทครับ
    คอมพิวเตอร์ของผม เล่น ๆ อยู่แล้วรีสตาร์ทเอง รีแล้วตัด รีแล้วตัดครับ
    บางครั้งเปิดติดก็เข้าหน้า Safe Mode บางครั้งก็ขึ้นจอฟ้า Checking Disk บางครั้งก็เข้าหน้า Windows ได้เลย
    ก่อนจะดับผมจะเล่นพวก Firefox กับฟังเพลงปกติครับ ไม่ได้ทำงานหนักเลย เฉลี่ยประมาณ 15-20 นาที ( แต่บางวันมันก็ไม่ดับครับ )
    http://www.youtube.com/watch?v=TUskS5Ooc-M <--------- ผมถ่าย VDO มาให้ดูครับ
    ยกเอาไปให้ที่ร้าน JIB เช็คให้ 2 รอบแล้ว ก็ไม่มีปัญหาอะไร ช่างรันโปรแกรมการ์ดจอกับ CPU เต็ม 100 แล้วก็ไม่ดับ ( เปิดรันทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง )
    อุณหภูมิเครื่องก็เฉลี่ย 40 - 50 ก็ปกติครับ ( รันเครื่องเต็ม max อุณหภูมิขึ้น 90 ก็ไม่ดับครับ )
    PSU และอุปกรณ์อื่น ๆ ก็ไม่น่าจะมีปัญหา เช็คการทำงานของ Windows แล้วก็ปกติ
    ไวรัส + Spyware ก็เช็คแล้วครับ
    ช่างที่ร้านแนะนำให้ลองเปลี่ยนปลั๊กไฟที่บ้านดู เผื่อจะหลวม
    ผมลองเปลี่ยนช่องเสียบดูแล้ว แล้วรองรันโปรแกรมเต็ม 100 เหมือนตอนอยู่ที่ร้านก็ไม่ดับ
    ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ปลั๊ก อาจจะหลวม
    แต่เมื่อเช้าเล่น ๆ อยู่มันก็รีสตาร์ทเองอีกเหมือนเดิม
    ตอนนี้ที่ยังไม่ได้ทำคือ ทำความสะอาดพวกแรม กับปัดฝุ่นภายในเครื่อง แล้วก็ยังไม่ได้ลองลง Windows ใหม่ครับ ( ช่อง CD-Rom ไม่มี เอาไปเคลม )
    ยังไงช่วยแนะนำหน่อยครับ หมดหนทางจริง ๆ
    เพิ่มเติม SPEC ครับ
    CPU : I7 950 3.06 GHz.
    M/B : 1366 ASUS Sabertooth-X58
    RAM : DDR3 Ram P/C 6/1600 Kingston Hyper X
    HD : 1.0TB Seagate
    VGA : ASUS PCI-E GF ENGTX460/DC/1G
    PSU : Cooler Master 750Watt GX REAL
    อุปกรณืทั้งเหมดมีไรบ้างครับ
      ขอ Spec ทั้งหมด
      โดยเฉพาะ PSU ขอ ปริมาณ Watt กับ ยี่ห้อ ด้วยครับ
        ผมก็เคยเจอปัญหาครับ
        แก้หายคือ ลง โปรแกรมแฟลช ตัวอื่น
        แต่ปัญหาของท่านไม่รู้ตรงกับของผมป่าวนะ
          คุณ City_Ferio
          อาจจะเหนื่อยหน่อย แต่ลองเปลือยเคสดูดีมั้ยครับ? บอร์ดอาจจะซ็อตกับเคสแล้วจอฟ้าก็ได้ เอาบอร์ดออกมานอกเคสแล้วต่อไฟเปิดเครื่อง
            ผมว่า HDD อาจจะติด BAD เหมือนกนันะ
            กรณีแบบนี้ มัมีหลายสาเหตุ
              เป็นได้108เลย ขนาดคีย์บอร์ดชอต ผมยังเคยมาแล้วปัญหานี้
              สุดท้ายเปลี่ยนคีย์บอร์ด จบ ฮาจริงๆ
              ให้เดา คงเป็นHDDแบบท่าน ไซย่าครับ เพราะมันขึ้น เช็คดิส
                คียบอร์ดซ็อตจริง ๆ เหรอครับ แบบว่าตาโตเลย "เห้ย คียบอร์ดซ็อตแล้วล่มก็มีด้วยเหรอ" อิอิ
                  จริงครับ เล่นไปไม่กี่นาที
                  คีย์บอร์ดตัวนั้นยังอยู่นะ (มุมใดมุมหนึ่งของบ้าน555)ใครไม่เชื่ออยากลองก็บอกครับ ให้ฟรีเลย เก็บเงินปลายทาง ลองเสียบดูได้ มันดันช๊อตตรงปุ่มPowerพอดี
                  อันที่จริงพูดว่า ซิลิโคนมันเสื่อมมากกว่าครับ มันหล่นไปสปาร์คกัน
                    เคยเจอเหมือนกันครับ แต่กรณีผมเป็น Flash Drive
                    แต่คิดว่ามันลัดวงจร
                    เสียบกี่ทีๆ รีสตาร์ทตลอด
                      เพิ่มเติม SPEC ครับ
                      HD : 1.0TB Seagate
                      ส่วน HD ที่ร้านเค้าเช็คให้ เค้าก็บอกว่ามันไม่เป็นไร
                      ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้วยครับ ฮิฮิ
                      ขอบคุณทุกท่านมาก ๆ ครับ
                        Originally posted by Altimis View Post
                        คุณ City_Ferio
                        ลองตามนี้ดูครับ หรือหาแหวนรองน็อตยึดเมนบอร์ดดูคับ
                          Originally posted by City_Ferio View Post
                          เพิ่มเติม SPEC ครับ
                          HD : 1.0TB Seagate
                          อืมม์ หล่อเลยครับสเป๊กนี้
                          ใส่น๊อตรองบอร์ด เกินจำนวนหรือเปล่าครับ
                          ที่เป็นทองเหลือง ติดกับเคสนะครับผม
                          บางอันถ้าติดเกิน มันไปช็อตกันหลังบอร์ดก็ได้นะ
                            ตอนนี้มันมีอยู่ 8 ตัวอ่ะครับ
                            เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเกิน หรือมันไปช๊อตอ่ะครับ
                            อ่อ เครื่องนี้ผมซื้อเมื่อ 11/2010
                            ตั้งแต่ได้เครื่องมา ก็ลง Windows XP แล้วก็เล่นมาจนถึงปัจจุบัน
                            แล้วอาการรีสตาร์ทเพิ่งจะเป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ
                              ก็ให้แค่เท่าที่ M/B มีรูอยู่ตรงไหนนะครับ
                              ปกติก็ตามมาตรฐานของบอร์ด เช่น ATX อะไรประมาณนี้นะครับ
                              แต่ถ้าเพิ่งเป็นก้ไม่น่าใช่ครับ
                              อาการรีเองนี่ค่อนข้างกว้างมาก
                              CPU ร้อน
                              VGA ร้อน
                              Ram พัง
                              HDD เสีย (แต่ส่วนใหญ่น่าจะค้าง ไม่น่ารี)
                              ลองทำอย่างท่าน Altimis บอกนะครับ มันต้องลองถอดนู้นนี่นั่น ลองดูนะครับ
