EP31-Ds3L ใส่แรม 4 G ไม่ได้ครับ
  • EP31-Ds3L ใส่แรม 4 G ไม่ได้ครับ
    http://www.tempf.com/getfile.php?id=...=4e040702a2e3f
    EP31-DS3L ใส่ Ram 4 G ไม่ได้หรอครับ
      Go to BIOS and enable "Memory Remap"
      หรือ
      1)Run
      2)type "msconfig"
      3)Go under the "boot" tab
      4)click "advanced options" button
      5)UNCHECK! "Maximum memory"
      6)Reboot
          ลง Windows 64-bit
            ลงวินโดวใหม่
              Mainboard ตัวนี้ร็สึกกว่าจะใส่แรม 4แถวไม่ได้ ถ้าจะใส่แรม4แถวต้องเป็นแรมแบบหน้าเดียวคับ ลองดูในคู่มือมีบอกอยู่คับ
                กำค่ะ สเปคเหมือนกเราเรยค่ะ e5200 +ep31-ds3l
                เราใส่แรม2กิก2ตัวค่ะ ก้อแสดงผลอยู่นะคะ
                แต่เราใช้วินโดว์xp ค่ะ เรยเห็นแค่3กิก อิอิ
                  ถ้าใส่2แถวใช้ได้คับ ไม่รู้ของเจ้าของกระทู้ใส่แรมกี่แถว
                    ไม่ว่า XP หรือ 7 ถ้า 32 bit ก็เห็นไม่ถึง 4G
                    แต่ถ้า 64 bit ก็เห็นครบ ทั้ง XP และ 7 ครับ
                    1. 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory
                    2. Dual channel memory architecture
                    3. Support for DDR2 1066/800/667 MHz memory modules
                    Because of chipset limitations
                    *To avoid the system being unable to start or the memory being incorrectly detected, if only one memory module is to be installed, we suggest that you install it on the DDR2_1 or DDR2_3 socket.
                    *To install two memory modules, we suggest that you install them on the DDR2_1 and DDR2_3 sockets, when the DDR2_2 or DDR2_4 socket is populated with a DDR2 1066 MHz memory module, the memory speed will be downgraded to 800 MHz).
                    *when using FSB 1333 MHz CPU with populating all DIMM sockets, memory frequency will be reduced from the original, and system instability or incorrect detection of memory module may be occur.
                    (Please refer "Memory Support List" for memory support information)
                      +1
                        ผมใส่corsair xms2 1gbx4แถว win7 32อ่าน3.5gb win7 64 เต็ม4gbครับ ทำdual2ตัวต้องใส่สล็อตสีเดียวกัน ถ้าสล็อตคู่ต่างสีจะเป็นsingle
                          ผมใส่ 1GB*2 แล้วจะมาเพิ่มโดยการใส่อีก 2 GB*1
                            ใส่ 3 แถว ไม่ได้หรอครับ
                              พอผมถอด Ram 1Gb ออกแถว 1 เป็นใส่ 2gb*1 กะ 1gb*1 มันเห็น 3 GB แล้วครับ คือผมใส่ 3 Slot ไม่ได้หรอ
