จอดำ boot ไม่ขึ้นแต่ beep code ปกติ
  • จอดำ boot ไม่ขึ้นแต่ beep code ปกติ
    bootไม่ขึ้น เช็ค beep code แล้ว ปกติ ไฟเข้าเมนบอร์ดปกติ สัญญาณก็เข้าจอปกติ แต่ไม่มีภาพ ไฟHDDไม่ติดเลย จะทำยังไงดีครับ
    เปลี่ยน ถ่าน Bios ครับ ถ้า เปิด คอมติด แต่ ภาพไม่ขึ้น เสียง ไม่มี แสดงว่า ถ่านไบออส หมด คับ ก้อนละ30บาทเอง
      ลองแล้วครับ คราวนี้ขึ้นภาพมานิดหนึ่งแล้วก็ค้างไปเลย
        ปิดเครื่องแล้ว ถอดสาย VGA ออก แล้วเสียบใหม่ดูครับ เช็คด้วยว่าการ์ดจอเสียบแน่นดีแล้ว
          ลองหมดแล้วครับ มันไม่ดีขึ้นเลย ทั้งแรมทั้งการ์ดจอ มีวิธีเชคอย่างอื่นมั้ยครับ *ที่ตอบมาผมขอบคุณมากเลยครับ
            เปลี่ยนสาย VGA ดูดีมั้ยครับ เอาเส้นอื่นมาใส่ดูหรือยังครับ
              ผมว่าไม่ได้เป็นปัญหาตรงนั้นนะครับ คือบูตขึ้นมามันก็มีภาพอะครับ แต่ค้าง ไฟHDDก็ไม่ติด
                ค้างตอนไหนครับ
                1. ถอดสายอย่างอื่นให้หมดครับ(usb+cdrom เป็นต้น) เหลือ HDD ไว้อย่างเดียวครับ
                2. ถ้าไม่ได้ลองเคลียร์ C-MOS ดูครับ
                  Originally posted by wutkarbpom View Post
                  ค้างตอนไหนครับ
                  ตามนี้ครับ ถอดสายไฟทุกอย่างออกให้หมดครับ แรม การ์ดจอ จากนั้นก็เสียบแค่ไฟ24พิน+ซีพียู+แรม ดูครับ จากนั้นก็กดสวิตซ์เพาว์เวอร์ ดุว่าพัดลมหมุนไหม ถ้าหมุน จากนั้นก็เสียบสายฮาร์ดดิส และทุกอย่างครับ และลองกดสวิตบ์ดูครับ
                  น่าจะได้แหละ
                  ปล. ไฟฮาร์ดดิสตอนบูตเครื่อง บางครั้งมันก็ไม่ขึ้นไปสถานะ(สีแดงนะครับ)ส่วนมากด้วยที่จะไม่ขึ้นไฟสถานะ
                    ลืมบอกไปครับปัญหานี้เกิดตอนเปิดเครื่องหลังจากก่อนหน้านี้เล่นๆอยู่แล้วไฟมันดับ(ไม่มีUPS)
                      ลองแล้วครับ พอบูตแล้วไปค้างตรง Press DEL run Setup, Press TAB to display BIOS POST Message
                      บอร์ด p5q-deluxe cpu e8400 ไม่คล็อก
                        ไม่มีใครรู้เลยหรอครับ
                          เอาฮาดดิสไปเครมก่อน จะดีกว่าไหมอ่ะ
                            ถอดสายไฟและสายแพร์ HDD ออกให้หมด
                            แล้วลองเปิดเครื่องดู แล้วรอสักครู่ ลองดูว่ามันกดปุ่มอะไรได้บ้าง
                            ถ้ามันค้างกดอะไรไม่ได้ หรือไม่ค้างกดได้ปกติเข้า bios ได้ หรือ อื่นๆ
                              ผมว่าไบออสท่านมีปัญหาแล้วนะครับ
