ขอถามเรื่องPSU COOLERMASTERหน่อยครับ
  • ขอถามเรื่องPSU COOLERMASTERหน่อยครับ
    คือว่าอยากรู้ว่าPSU ยี่ห้อ COOLER MASTER เป็นวัตต์แท้กรือเทียมครับ แล้วยี่ห้อนี้ดีไหม มีวิธีสังเกตุอย่างไรว่าอันหนังวัตต์แท้/เทียมครับ ขอบคุนครับ
    วัตต์แท้ก็ต้องรุ่นไซเล้นโปรโกลด์ครับ จ่ายไฟได้ 90 เปอร์เซนต์
      แท้ครับ แต่เป็นผมยี่ห้ออื่นดีกว่า อิอิกำ
        Cooler Master Silent Pro M600W
        Cooler Master GX Real 650W LED
        เอาตัว silent pro ครับ นิ่งกว่าถึงจะรุ่นเก่ากว่า
          แท้ครับ
            แท้สิครับ ระดับ Cooler Master ไม่ต้องล่อขนาดรุ่น GOLD หรอกครับ นั้นมันรุ่นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แพงมาก เล่นรุ่นกลาง ๆ Silent Pro ธรรมดาก็พอครับ
            มีเวปเทสด้วย PSU CM วัตต์แท้จ่ายไฟไม่มีตก
              อย่าเข้าใจผิดเรื่อง Watt เต็ม กับ 80plus นะครับ
              Watt เต็มหมายถึง จ่ายได้เต็มตามจำนวนที่ระบุ เช่น 500W ก็จ่ายได้ 500W ต่อเนื่องเต็มๆ หรือมากกว่า
              ส่วน PSU ที่ได้มาตรฐาน 80plus gold จะเป็นตัวบ่งบอกว่า PSU ตัวนั้นมีประสิทธิภาพ 90% ขึ้นไป หมายความว่า ขณะที่ PSU จ่ายไฟออกไป 500W จะกินไฟ 500/0.9 = 555W
              แต่ถ้าได้ 80plus ธรรมดา จะกินไฟ 500W/0.8= 625W หรือถ้าไม่ผ่าน 80plus เลย ก็อาจจะกินไฟถึง 500W/0.7 = 714W
              ซึ่งตัว 80plus เป็นตัวบอกประสิทธิภาพในการทำงานที่คุ้มค่า หรือมาตรฐานในการประหยัดไฟนั่นเองครับ
                เป็นยี่ห้อที่ผมดูถูกยิ่งกว่า Raidmax เสียอีก
                รีวิวต่างประเทศตำหนิเรื่อง ripple & Noise หนักมาก รุ่นท๊อปๆ ก็ยังไม่พ้นความกากนี้
                จ่ายไฟนิ่งก็จริง แต่ noise เยอะก็เท่ากับฆ่าอุปกรณ์คอมพ์ทางอ้อม แล้วจะจ่ายวัตต์เต็มไปเพื่ออะไร ?
                  +1000000000000
                    FIXED
                      ขอบคุณ คุนGeek ozjom672 XsoellSJ oxp Altimis yamhaoui kingmax Ix และ WIDDA ทั้งหลายมากๆครับ ได้ความรู้มากมายเลย ขอบคุนจิงๆครับ
                      แล้วถ้าผมจะซื้อใหม่ซักตัวควรซื้อยี่ห้อไหนได้บ้างครับ คุนพี่ๆช่วยหน่อยครับ งบประมานไม่เกิน 3000 +-ไม่เกิน 1000 แล้วแต่ไปเดินแล้วเจออ่ะครับ ปล.บางยี่ห้อที่มีที่ไทยที่ๆผมอยู่มันไม่มีอะครับเลยต้องไปเดินสำรวจก่อน อิอิ ขอบคุณครับ
                        แต่ก่อนผมเคยไช้ AX850 มันก็ดีนะ แต่กินแกลบก็เลยปล่อยไป
                        ตอนนี้หันมาสนใจ PSU พวก OEM เกรดดีๆ เช่น Delta , Dell , FSB Group ฯลฯ คุณภาพก็ไช้ใด้เชียวนะ
                        มือ 2 เยอะแยะ ราคาไม่แรง ลองเข้าไปดูห้องมือ 2 สิ
                          หุหุ
                            DBpost
                              CM เป็นยี่ห้อที่บางร้านเกลียดครับ สมยานามมันคือจะจ่ายแพงๆไปทำไม
                              ทุกวันนี้ใช้มาไม่มีปัญหาครับ มีแล้วจะมาบอกนะ ยี่ห้อก็ดัง 80+ก็มี จะเอาอะไรอีกครับ หุ้มทองด้วยดีไหม 5555
