HD WD BLUE x 2 Raid 0 รบกวนดูทีครับ
  • #16
    Originally posted by Kronos493 View Post
    มันน่าจะเป็นประมาณนี้นะตอนเลือกใน HDtune อะ
    อันนี้ 320 * 4 แต่เป็น sata2 นะไม่แน่ใจว่าใน sata3เป็นเหมือนกันรึเปล่า
    มาตอบให้ครับ
    เพราะท่าน จขกท. ไม่แบ่ง raid เป็นลูกครับ
    จขกท. รวม raid เป็นลูกเดียวแล้วมาแบ่ง partition ทีหลังตอนลง window ครับ
    เลยเห็นเป็น 1000GB ลูกเดียว
    • #17
      Originally posted by cyclonemon View Post
      มาตอบให้ครับ
      แล้วยังงี้จะเป็นอะไรไหมครับ หรือผมต้องแบ่ง Raid เป็นลูก ๆ ครับ
      ยังไงช่วยชี้แนะทีนะครับ Pls.
      • #18
        Originally posted by miC2osoft View Post
        แย่ล่ะสิเรา
        ต้องเป็น 1 เส้นต่อ 1 ลูก ไหมครับ ?
        ผมว่าไม่จำเป็นนะครับ ว่าต้อง 1เส้นต่อ 1 ลูกครับ
        แต่ที่วงไว้ ต่อสายแบบนั้น ถามว่ามีผลต่อความเร็วรึเปล่านั้น
        ผมไม่แน่ใจนะครับ แต่สำหรับผม มีผลครับ ผมใช้ power supply Thermaltake สายมันแข็งมากครับ เวลาต่อกับ HDD ในเคส CM690 แล้ว มันต้องดัดสายแบบที่ท่านทำเลยครับ ถึงจะปิดฝาเคสได้
        ผมทดสอบโดยดัดสายไปข้างๆ แบบนั้น กับปล่อยมันปกติ ใช้ HDTune เทสต์แล้ว ความเร็วต่างกันประมาณ 6-7 MB/s เลยครับ
        ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยแน่ใจ แต่ว่าเทสต์หลายครั้ง แล้วลองรีสตาร์ทเครื่องดูแล้วเทสต์ใหม่ ผลก็เหมือนเดิมครับ ไม่ดัดสาย ความเร็วดีกว่าครับ
        ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเกิดจากอะไร จะว่าสายขาดในก็ไม่น่าใช่ เพราะว่าแค่เอาหลบให้มันปิดฝาเคสได้แค่นั้นเองครับ
        ลองเปลี่ยนสายอีกเส้นดูก็ผลเหมือนเดิมครับ แต่ความเร็วผมไม่ได้ตกวูบแบบท่าน ผมก็ยังงอสายให้ปิดเคสได้ครับ
        • #19
          ครับผมขอบคุณมากครับ , จริง ๆ ผมก็ไม่ได้ดัดมาตั้งแต่แรกหรอกครับช่างที่ TKcom เขาลองเทสเครื่องเพราะไปประกอบเขาดัดเป็นอย่างนั้นมาเลยน่ะครับ
          ผมยังนึกวิธีที่จะเสียบแบบไม่งอสายไปด้านข้างอยู่เลยน่ะครับคิดไม่ออกจริง ๆ เพราะ PSU ผมมันถอดสายไม่ได้สายเยอะมาก
          • #20
            สาย PSU ท่านมันแข็งไหมครับ ยี่ห้อนี้
            ของ Thermaltake ผม มันแข็งครับ
            ส่วนวิธีไม่งอสาย ผมก็คิดอยู่ครับ แต่คิดไม่ออกครับ ยังไงก็ต้องดัดแบบนั้นครับ ถ้าจะปิดฝาข้างครับ
            คิดแล้วอยากเปลี่ยนไปใช้ PSU corsair ครับ สายมันดูจัดง่ายจริงๆ ครับ
            • #21
              แบ่ง volume กราฟนิ่งกว่าเยอะ ^ ^
              • #22
                ก็น่าจะพอ ๆ กันน่ะครับแข็ง ๆ อยู่เหมือนกันครับ , แต่ Raid ของผมนี่สิทำไมสั่นเป็นเจ้าเข้าแบบนั้นก็ไม่รู้ครับ
                ผมล่ะกลุ้มใจจริง ๆ ความรู้อันน้อยนิดนึกแล้วท้อ หาใน Google อ่านแล้วอ่านอีกก็ยังไม่เจอหนทางหลุดพ้น
                • #23
                  ถ้าไม่เป็นการรบกวนท่านช่วยบอกวิธีการทำหน่อยได้ไหมครับ ผมลองหาวิธีใน Google แล้วก็ยังไม่ค่อยเจอน่ะครับผม
                  AMD กับ Intel จะต่างกันมากไหมครับ
                  • #24
                    ก็ตอนที่ท่าน create raid ใช่ไม๊ครับ เค้าจะให้เรากำหนดขนาด volume ท่านก็กำหนดขนาดได้เลย เอาไว้ลง วินโด้ว + โปรแกรม 70-100 gb ก็เหลือ แล้ว
                    ผมใช้แค่ 65 gb เอง ไว้ลงโปรแกรม กับวินโด้ว
                    • #25
                      WD BLUE ผมเคยเจออาการแบบนี้ตอนซื้อมาใช้ใหม่ๆ เวลาเทสจังหวะที่เห็นกราฟร่วงจะมีเสียงดังผิดปกติด้วย
                      ลองเทสทีละลูกแบบไม่ RAID ดูครับ ผมว่าอาจจะมีลูกใดลูกหนึ่งผิดปกติ
                      • #26
                        ขอบคุณท่านมาก ๆ เลยครับ , ตอบผมตลอดเลยขอบคุณมาก ๆ จริง ๆ ครับเดี๋ยวจะลองนะครับ
                        ใจฝ่อไปเลยผมถ้าอย่างนั้นต้องปิด Raid แล้วแยกลูกลง Os ใหม่น่ะสิครับเนี่ย
                        ปล.การ์ดจอผมส่งเคลมยังไม่มาเลย HD จะหนีผมไปอีกแล้วหรอเนี่ย
                        • #27
                          ของผม 500AAKX x2 RAID0
                          เหมือนที่ จขกท.ทำเลย แต่ผมใช้กับ AMD
                          ถ้าทำ RAID0 ไม่ได้แบ่งพาทิชั่นRAID
                          สังเกตว่าข้างบนกราฟเริ่มตกตอน 120GB
                          ผมก็จัดแบ่งเป็น 120GB+ที่เหลือซะ
                          ก็ได้แบบนี้แหละ
                          ตอนเทสลองกำหนดใน option ให้เป็นแบบ accurate ดูครับ แต่จะเปลือง%CPU หน่อย
                          • #28
                            ก็ได้แบบนี้แหละ
                            เดี๋ยวผมลองมั้งครับแต่ตอนท่านยังไม่แบ่งยังไงก็นิ่งกว่าผมเยอะเลยอ่ะครับ
                            • #29
                              อันนี้ไม่เกี่ยวกับอาการนะครับ
                              แต่ผมแนะนำให้ทำ raid0 ใหม่แบ่งเป็น raid เป็น 2 ลูก ลูกลง window ประมาณ 60-100 GB ที่เหลือสร้างอีกลูกไว้ใช้งานปกติทั่วไป
                              จะทำให้ access times ลดลงครับเมื่อลง window ทั้งลูกที่สร้างขึ้นเนื่องจากเป็นการจองพื้นที่ในส่วนของรอบนอกของจานหมุน
                              ก็ผมบอกท่านไปตั้งแต่แรกแล้ว
                              ท่านไม่ได้สนใจเอง -*-
                              เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับเมื่อเราทำ raid ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับอาการ แต่ทำ raid ลักษณะนี้มันจะได้ผลออกมาดีที่สุด
                              • #30
                                ของผม 640AAKS 2ลูก RAID0 SATA2 บอร์ด P67A-UD3-B3 CPU 2600K ได้เท่านี้ครับตามภาพ
