มีปัญหาโลกเเตกมานำเสนอครับ
  • มีปัญหาโลกเเตกมานำเสนอครับ
    คือเครื่องผม เวลาเปิดเครื่องนั้นจะค้างที่หน้าจอ Window ที่เป็นรูปธงเเล้วค้างหรือไม่ก็จอดำสนิท เเต่ทุกอย่างยังทำงานอยู่ ต้องรีสตาร์ทใหม่ถึงจะเข้าได้เเลว้จะใช้ได้ปกติดีทุกอย่าง!!!!!
    ลองเคลีย BIOS ก็เป็นเหมือนเดิม ลองถอดถ่าน ทิ้งไว้ซักระยะ เเล้วก็เป็นเหมือนเดิม ส่วน VGA ไม่เสียเเน่นอน เอาไปลองกับเครื่องอื่นมาเเล้วปกติดี PSU RX-730SS เพิ่งซื้อมาเลย(ไม่น่าเป็น)
    ตอนนี้ผมไม่เเน่ใจระหว่าง CPU กับ MB(บางคนบอกว่า BIos เสีย!!!)
    คือถ้าเสียจริงผมจะขายได้ประมาณเท่าไรครับ
    SPEC
    EP45-UD3R
    Q9550
    GTS450
    OCZ 2*2 4GB
    RX-730SS
    ลืมบอก MB ยังเหลือประกันอีก 5/12 Scanner คัรบ
      ผ่าน BIOS ได้ BIOS ไม่เสียแน่นอน ค้างหน้าจอเข้าวินโดวน์ ต้องเป็นตอนเข้าวินโดว์ไม่ไฟล์มีปัญหา ลองถอดแรมใช้แถวแดียวก่อนถ้าไม่หาย ก็ฮาดดิสก์สดุดเป็นแบด ลองเปลี่ยนลูกดู จากประสพการณ์แค่นี้ก่อนนะครับ รอท่านอื่น
        ผมว่านะ
        CPU MB ไม่เกี่ยวเลย Bios ยิ่งแล้วใหญ่ Bios เนี่ยถ้ามันเสียนะ เปิดไม่ติดหรอก
        ที่ว่ารูปธงคือ เวลามันโหลดวินะ อืมมม
        ลงวินโดว์ใหม่อย่างแรกครับ ถ้าลงไม่ผ่าน
        เช็คแรม ก็ขัดๆแถบทองเหลือ ยางลบลบเอา แค่นี้เหละ
        หรือ ถ้าจอฟ้าตอน ฟอมเม็ต ชัวร์ HDD
        ถ้า ลงผ่านแล้ว แต่จอฟ้าอีก
        เช็ค Ram
        กับ CPU
        ถ้าอาการเดิม ก็ เช็ค แรม ซีพียุเช่นเคย
        แรมผมไม่เคยเสียเลย ตั้งแต่ใช้เครื่องมา 13 เครื่องไม่เคยเจอกับตัวเลย
        แต่ HDD นี่สิทั้ง BAD BADSector Spin-retrycount บ่ายมากครับ
        ถ้า HDD เสียนะ ดู PSU ตัวเองด้วย
        เพราะ HDD เสีย หลายๆครั้งมาจาก PSU (ของที่สำคัญมาก แต่โดนมองข้ามตลอด)
          ลองเช็ค HDD เเล้วไม่มี BAD ครับ เเต่ เเรมยังไมไ่ด้ลอง เดี๋ยวลองดูก่อนครับ
            เเต่เเรมไม่ชัวร์ ตอนนี้เหลือเช็ต CPU อย่างเดียวอะครับ
            มีวิธี เช็คเเรมไหมคัรบ
            เเล้วก็ เช็ค CPU ยังไงเอ่ย
              CPU ไม่เสียหรอกครับ
              แรมอ่าหรอ อย่าเพิ่งถามเรื่องเช็คยังไงเลยครับ
              ขัด แถบทองเหลืองที่แรมก่อนครับ
              แล้วลงวินโดว์ใหม่
              ถ้า จอฟ้าอีก ถอด HDD ออกมา แล้วTEST นะเครื่องอื่น HD TUNE ครับ
              ถ้า RAM เสีย เข้าไบออสดูก่อนว่ามันขึ้นครบไหม
              ถ้าไม่ครับนั่นเหละ เสีย
                ข้างใน Control panal ของ XP ก็มีตัว TEST ให้อยู่แล้วนะครับ ค้นดูดีๆ
                  ใช้ 7 อะครับ แล้ก็ เช็ค ram แล้วครบครับ
                  ใช้ hd tune check แล้วไม่เกิด bad ครับ
                    ลงใหม่คับ ลงเลยหายชัวร์
                      ยังไม่หายอะครับ ทำไงดีอะ
                        ลงวินโดใหม่
                        โดยหาวินโดแผ่นใหม่นะครับ
                        แผ่นท่านที่ลงอาจจะไม่สมบูรณ์
                          บ้านอยู่ไหนล่ะครับ จะได้เอาแผ่นผมไปให้ยืม (ถ้าใกล้นะครับ)
                            ลง Window ใหม่แล้วไม่หาย ลอง ถอดแรมออก 1 แถวครับ แล้วลง วินโดวใหม่ ถ้าไม่หาย ลองเปลี่ยนแรมแถวใหม่ดู Test ที่ละตัวนะครับ ถ้าลงผ่านก้อลองใช้ตัวเดียวไปเรื่อยๆก่อน ทนใช้ไปสักพัก วัน 1-2 วัน ถ้าปกติดี ก้อใส่แรมตัวที่ถอดออกเข้าไปแล้วลองใช้ดู ถ้าค้างหรือจอฟ้าแสดงว่าตัวที่ใส่มีปัญหา ถ้าซื้อมาแบบ Dual ก้อต้องเคลมแบบ Dual
