Originally posted by NeoXeoN7
แรมต่างยี่ห้อ แต่บัสเท่ากัน ใส่ด้วยกันไม่ได้หรอ??
แรมต้องใส่ให้ครบคู่ใช่มั้ยครับ ถึงจะทำงานได้อะครับ
เช่นในรูปอะครับ(เครื่องผมเอง) A1 กับ B1 ก็คือ ทำงาน Dual-Channel
แต่พอใส่ 3 ตัวในช่อง A2 หรือ B2 กลับไม่ทำงานมันดัง บี๊บ ยาว 1 สั้น 2 อยากจะใส่ให้เป็น 3GB อะครับ (ไปเคลมมาแล้ว ตัวเดียวกับของเก่าครับ Kingmax CL5 800 1GB)
งี้ต้องซื้อมาใส่อีกตัวให้ครบ 4 ตัว ใช่มั้ยครับถึงจะทำงาน
Originally posted by DeenPGM View Post
มันไม่มีให้ตั้งค่า CL อะครับ ทำไงดี
หรือเอาไปเทิร์นเพิ่มตังค์อีกหน่อยเป็น Kingmax CL 6 แบบเดียวกับของเก่า 2 ตัว ดีครับ
ปล. เรื่อง CL ให้จดค่า CL แรมทุกตัวและใช้ CL ตัวสูงสุด CL มันมีมากกว่าแค่ 4 ตัวนะครับ จดมาให้หมด
ถ้า BIOS ปรับ CL ได้แค่ 4 ค่า ก็ลองปรับแค่นั้นดู ถ้าไม่เสถียรก็ลองสลับแผง
บอร์ดรุ่นไหนหว่า
ปกติคู่มือจะบอกการเสียบ slot,ข้อจำกัดต่างๆ
ตัวอย่างอันนี้ของ Gigabyte GA-EP31-DS3L
Because of chipset limitations
*To avoid the system being unable to start or the memory being incorrectly detected, if only one memory module is to be installed, we suggest that you install it on the DDR2_1 or DDR2_3 socket.
*To install two memory modules, we suggest that you install them on the DDR2_1 and DDR2_3 sockets, when the DDR2_2 or DDR2_4 socket is populated with a DDR2 1066 MHz memory module, the memory speed will be downgraded to 800 MHz).
*when using FSB 1333 MHz CPU with populating all DIMM sockets, memory frequency will be reduced from the original, and system instability or incorrect detection of memory module may be occur.
(Please refer "Memory Support List" for memory support information)
Originally posted by ไซย่า View Postผมก็ไม่ทราบนะว่ามันคืออะไร ที่แต่แน่ๆ บอร์ด ที่มี 4 สล๊อต 2 สี
คู๋มือผมมันจะเขียนว่า
DIMM_A1 กับ A2 และ B1 กับ B1 ถ้าจะให้บูตติดต้องใส่ A1 กับ B1 มันจะ dual ถ้าใส่ A1 กับ A2 หรือ B2 มันจะบูตไม่ไปครับ
ไปอ่านจากเว็บของ ASUS มันบอกว่า "When installing four DDR2 DIMM modules, install only single-sided memory modules. "
แปล "เมื่อติดตั้งแรม DDR2 4 ตัว จะต้องติดตั้งเฉพาะแรมที่มีชิบ(ดำๆ)แบบด้านเดียว"
เหตุผลนี้ใช่มั้ยครับ ที่ทำให้ติดตั้งแรม 4 ตัวไม่ได้ เพราะของเก่ามีสองตัว แบบชิบ 2 ด้านทั้งสองตัวเลย
