สงสัยเกี่ยวกับคำโฆษณาของ Gigabyte ที่ว่า ...
  • สงสัยเกี่ยวกับคำโฆษณาของ Gigabyte ที่ว่า ...
    มีใครสงสัยแบบผมมั๊ยเกี่ยวกับคำโฆษณาของ Gigabyte ที่ว่า ...
    Low RDS(on) MOSFETs
    Ferrite Core Choke
    Lower ESR Solid Capacitor
    แล้วก็บอกว่าแถวๆ ซีพียูอุณหภูมิเฉลี่ยเย็นกว่าชาวบ้านชาวช่อง 33 องศา
    อยากให้อธิบายต่อสักหน่อยว่าแต่ละอย่างคืออะไร? ดียังไง?
    อยากรู้
    ดันไปด้วยครับ อยากรู้เหมือนกัน
      อันนี้ต้องให้ผู้ที่เคยใช้ซะแล้ว ไอ้เราก็อยากรู้ว่ามันทำได้อย่างที่ว่าจริงปล่าว ช่วย ดันนนน
        N-channel MOSFET with a very low RDS(on), reduced gate charge and low thermal resistance targets use in high-current DC/DC converters. It will support a drain to source voltage VDS of 24V and a maximum drain current ID of 150A. At these ratings the on-resistance RDS(on) is 0.0035ohm. At 10V, the typical RDS(on) is 0.003ohm and at 5V it is 0.005ohm. This reduces conduction losses in the part.
        Low gate charge QG helps reduce switching losses and low thermal resistance improves current handling.
        Proprietary 0.6ตm process uses unique metallization techniques and bondless assembly to achieve good performance from a standard DPAK outline. This makes the part especially suitable for use in high efficiency converters that are expected to run with high output currents.
        Low ESR Capacitors
        Demand for low ESR (ESR = Equivalent Series Resistance) surface mount (SMT) capacitors is rapidly growing due to industry wide trend towards distributed power management driven by lower voltage circuit design (powering lower voltage silicon devices). Higher levels of complexity - functions in today's designs means the power levels have not decreased with voltage.
        Ohm's law gives us I = P/V
        If within an electronic circuit the operation voltage (V) decreases (example from 5V to 2.0V or 1.0V) and the power (P) stays the same (example 20W) we see that circuit current (I) level rises from (4Amp to 10A or 20A respectively). This greatly increases the requirements on the "power management" circuit (power supply or DC/DC converter) to supply high current at low voltage.
        The output capacitor (or capacitor bank) will have a ripple voltage (seen as noise on the supply voltage) proportional to the ESR of the capacitor (or capacitor bank).
        V = I X R ... Ripple voltage = Current X ESR
        If the current increases from 4A to 20A, within a circuit, the ripple voltage will increase by a factor of FIVE. This increased noise cannot be tolerated, so the ESR of the capacitors must be reduced.
        Compounding the need for low ESR further, is the reduced circuit (silicon) tolerance to voltage variation (noise and line droops).
          Choke ด้วยๆ
            ระดับโลก ....
              ไม่มีซับไตเติ้ลมั้งเย๋อ....
                อืออือ
                  Choke น่าจะมาแทนอุปกรณ์ขดลวดทองแดงที่พันเป็นโดนัทหน่ะนะ เห็นว่า มันจะสร้างคลื่นรบกวนน้อยมากแล้วก็แปลงไฟได้นิ่งและแน่นอนกว่า มีายุการใช้งานยาวนาน
                  ผิดถูกยังไงก็ คอยตามต่อไปละกันนะ
                    น่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆของตัวอุปกรณ์นะครับ ตัวmosfet นี่น่าจะลดความต้านทานระหว่างขาของอุปกรณ์ให้น้อยลงทำให้กระแสตกคร่อมระหว่างตัวขาอุปกรณ์มีมากขึ้นทำให้ทนกระแสกะแรงดันมากขึ้น ทำให้การสูญเสียกระแสในวงจรมีน้อยลง
                    Low RDS น่าจะเป็น low resistance drain to source (ความต้านทานระหว่างขา drain กับ Source)
                    อีก 2 อันนี่ เอ่อ ไม่แน่ใจแฮะ คืนอาจารย์ไปหมดแย้ว
                      choke ก็ตัว L ดีๆนี้เอง
                        ขอบคุณมากครับ
                          Ferrite Core Choke - ขดลวดทองแดงที่พันบนแกนFerrite ใช้ลดสัญญาณรบกวน นิยมใช้ในภาคจ่ายไฟ
                          Lower ESR Solid Capacitor - Solid Capacitor รท่าน pod เคยลงไว้เองแท้ๆ
                            แล้วเมื่อไหร่มันจะ Low Price อ่ะครับ
                              http://forums.overclockzone.com/foru...ighlight=Solid
                              จริงๆ แค่อยากเรียกร้องให้ทางผู้ผลิตให้ความรู้ผู้ใช้บ้าง ไม่ใช่ยัดศัพท์เทคนิคให้ผู้ใช้แบบนี้
                              ชาวบ้านชาวช่องงง
