จอสีฟ้าคะ T^T
  • #16
    จอฟ้า ไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นไร เราต้องจดโค้ดอย่างที่ว่านะครับ แต่เท่าที่อ่านมา ผมทึ่งครับ 2ปี ไม่ลงวินโดว ที่ผมเคยใช้มานี่ ไม่เกิน 6 เดือนก็ลงใหม่แล้วครับ นี่ท่านบอก 2 ปี อึ้งเลย ทำได้ไง
    ส่วนเรื่องพัดลม CPU ดัง ผมว่าไม่เกี่ยวกับจอฟ้าหรอกครับ ของผมซือมาไม่กี่เดือนก็ดังแล้ว ที่ห้องเลี้ยงกระต่ายด้วย วันนั้นไฟดับ ไม่มีอะไรทำ เลยลองถอดเครื่องดู ขนกระต่ายติดเต็มพัดลมเลยครับ ทั้งฝุ่นทั้่งอะไรสารพัด เครื่องก็ร้อน เล่นเกมหนัก ๆ ก็ร้องเสียงดังจนลำคาญ เนื่องมาจากความร้อน เครื่องมันเลยร้องเตือน พอทำเสร็จ ไฟมา เปิดเล่น เสียงเงียบ เป็นปกติเลยครับ
    แต่ที่ผมจะแนะนำเรื่องจอฟ้าคือ ลงวินโดวใหม่ ท่านจะรู้สึกว่า เร็วกว่าเดิม หรือไม่ก็ จดโค้ดแล้วก็พิมลงกูเกิ้ล ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ หรือมาถามในนี้ก็ได้ แต่ถามผมนี่ก็งงตาแตกเหมือนกัน ไม่ชำนาญเรื่องโค้ดจอฟ้า
    แต่ถ้าเป็นผมนะครับ ลงวินโดวใหม่ดีกว่าครับ
    • #17
      ขอบคุณคะ
      คือส่วนใหญ่เวลาขึ้นจอฟ้ามา อาการแรกคือ... ตกใจ ตายแล้ว งานชั้นจะเสียหมดมั๊ยน๊อ... พี่ชายกลับมาแ้ล้วจะด่ามั๊ยน๊อ.. รีบรีสตาร์ทเครื่องก่อนทำอย่างอื่นเลย ลืมจดโค๊ดทุกที
      ส่วนใหญ่ใช้งาน ถ้าเปิดติด วินโดวส์ไม่พังก็ยังไม่ฟอร์เมตใหม่ เพราะฮาร์ดดิสตัวอื่นๆ เอาใส่หนังเต็มเอี๊ยดหมดแล้ว ก็เลยไม่มีฮาร์ดดิสไว้สำรองงาน T^T
      คุยกับพี่ชายไว้เหมือนกัน ว่าน่าจะฟอร์เมตวินโดวส์ซะทีได้แล้วนะ พี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อ hdd ลูกใหม่ให้ เอาลูกใหม่ลงวินเลย ตัวนี้เก็บไว้สำรอง
      เราก็ว่าจะซื้อ psuใหม่ไว้รอhdd โครงการนี้จะทำภายในอาทิตย์หน้าคะ แต่........ เครื่องมันเหมือนนกรู้ พอคุยกันว่าจะทำ มันก็เริ่มมีอาการจอสีฟ้า
      ปกติก็แค่วูบดับ แล้่วรีสตาร์ทตัวเอง แต่ครั้งนี้มันจอฟ้าเลย
      เดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะเอาเครื่องลงไปถูๆคราบฝุ่นออกแล้ววัดอุณหภูมิเช็คดีครั้งคะ คลำดูการ์ดจอตัวนี้ไม่มีพัดลมเหรอ??~ ซื้อมาใส่เพิ่มได้มั๊ยคะ แล้วเสียบไฟตรงไหน?
      ถามอีกอย่างคือ เมนบอร์ด Asus ตัวนี้ ... มันช๊อคเก็ต775รึปล่าว ไม่ได้ซื้อเอง ไม่รู้อะไรซักอย่าง
      Cooler Master Hyper 101 ใส่ได้มั๊ย เคยไปเดินหาพัดลมอย่างเดียว แต่ไม่รู้ว่าพัดลม cpu เค้าใช้ขนาดไหนกัน 12cm ที่เห็นขายในเว็บ .. รู้สึกจะใหญ่ไปคะ -*-
      • #18
        นึกว่ามีจอสีฟ้าขายซะอีก แหล่มเลยจอสีฟ้า
        กระทู้ "ค่ะ,คะ" นี่มีคนตอบกันเยอะเนอะครับ
        • #19
          หลังจากไปดูดฝุ่นมา งมกับวิธีถอด cpu cooler ตั้งนาน เอายางลบถูแรม การ์ดจอซะปิ๊ง
          เปิดเครื่องไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง ผลออกมาเป็นแบบนี้ รูปเยอะหน่อยนะค่ะ คือ.. เช็คสองโปรแกรมเลย
          speedfan ความร้อน gpu ลดลงแต่ไม่มาก (การ์ดจอไม่มีพัดลม)
          OCCT เส้นสีเขียวกระโดดทุกเส้นเลย
          มาถึงตอนนี้ เริ่มไม่ค่อยมีอาการกังวลกับเครื่อง แต่อยากหาความรู้มากกว่าแล้วคะ สรุปให้หน่อยนะคะ ^^
          • #20
            ลองเทสเล่นเกมหนักๆดูครับ ว่าปกติมั้ย
            • #21
              เปลี่ยนPSU แต่จะไม่หายทันที เพราะPSUเดิม คงทำใส้ในหลายตัวเกิดอาการแล้ว เช่น แรม ฮาร์ดดิส ถ้ามีปัญหาอีกต้องเปลี่ยนพวกนี้ด้วย
              • #22
                ถอดแผงวงจรฮาร์ดดิสออกมาทำความสะอาด ใช้ยางลบถูตรงคอนเทค มีอยู่2จุด
                แต่ต้องใช้ไขควงพิเศษ T#9
                • #23
                  ถอดซิ้งการ์ดจอ เช็คฝุ่นออกให้หมด รวมถึงชิปด้วย แล้วอย่าลืมซื้อซิลิโคนหลอดมาใส่ด้วยครับ สำคัญมาก สนนขายตั้งแต่ราคา 20 - 300+ แต่ยิ่งแพงยิ่งพาความร้อนออกไปจากตัวชิป CPU หรือชิปการ์ดจอได้ดี
                  อ้อ สังเกตบนบอร์ดคุณด้วยครับว่า มีตัวที่เรียกว่า C บวม มีน้ำยารั่วออกมารึเปล่า
                  • #24
                    โห่ การ์ดจอ 83 ว่าร้อน
                    ของผมไม่โคตรร้อนเลยเรอะ
                    GT440 full 89แน่ะ
                    ยกไปร้านเขาบอก "ถ้ามองในสายตาช่าง ไม่ถือว่าผิดปกติ"
                    ผมเลยยกกลับมาแล้วพยายามไม่เปิดดูอุณหภูมิตอนเล่นเอา
                    • #25
                      อุณหภูมิการ์ดจอผมว่าค่อนข้างปกตินะครับ 83ปกติสำหรับ 8500GT ถ้ามีโค้ดมันจะดู และวินิฉัยได้ง่ายขึ้นครับ
