ประสบการณ์ใหม่ๆ จาก Com7 เขามาแชร์ประสบการณ์กันได้ครับ
  • ประสบการณ์ใหม่ๆ จาก Com7 เขามาแชร์ประสบการณ์กันได้ครับ
    สวัสดีครับ เพื่อนพี่น้องชาว OCZ
    ผมมีประสบการณ์ใหม่ๆ จาก บ. Com 7 มานำเสนอ
    แต่เดิมที บริษัทนี้ เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจมาก สำหรับผม เนื่องด้วยการบริการที่ดี
    พูดง่ายๆ เลยคือ "งานไม่งอก"
    จนถึงคราวเคราะห์ มีรุ่นน้อง วานให้ช่วยประกอบ PC ให้ ผมก็รับอาสา
    ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลย เนื่องด้วยตนเองเป็นคนโรคจิต ชอบจับฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ๆ
    ได้แค่นี้ ก็สุขใจแล้ว ไม่แรงไม่เป็นไร แค่ได้กลิ่นของใหม่ เหมือนได้ยาโด๊ป
    คิดไปคิดมาเรื่องสเปก เอาไปใช้งานธรรมดา คงไม่ใช้ไรมาก นี่เลย LE-140 + บอร์ดประหยัดๆ
    ออนบอร์ดแรงๆ ซักตัว ว่าแล้วก็เดินไปตึกคอมพลาซ่า จัดการซอย เอ้ย สอยบอร์ดที่ว่ามาตัวนึง
    ราคาก็สองพันนิดๆ สิ้นสุดประกัน 30/5/2013 เนื่องด้วยมันหายากมาก บอร์ดตัวนี้ ที่ Banana
    เหลืออยู่ตัวเดียว เลยไม่คิดไรมาก ได้มาแล้วววววววว ดีใจ
    จัดการเสร็จสรรพ พร้อมใช้งาน ส่งไปให้น้อง ใช้ได้ สองเดือน แม่น้องโทรมาบอก คอมเปิดไม่ติด
    อ้าว ซวยแมวแล้ว ทำไง บอกวิธีคร่าวๆ ไป แต่แม่บอก มีช่างอยู่แถวบ้าน จะเอาไปให้เขาดูให้
    ความหมายคือมันเสียหน้าเราเนาะ ใช้แป๊ปเดียวพัง อะไรแบบนี้ "เซงจิต"
    ต่อมา แม่น้องบอกว่า เขาเปลี่ยนอะไหล่ให้ มันคือ เมนบอร์ด โอย จะบร้าตาย 2500 เชียว
    เขาจะเอาตัวไหนใส่ให้แม่น้อ ใจดีใส่ MA785GPMT-UD2H ให้หรือเปล่า 555+
    ผมเดาว่าเป็น M4N68-M แน่นอน ฟันกำไรเป็นพัน T-T
    ผมก็ได้ติดตามเรื่องอยู่ แต่เนื่องด้วยอยู่คนละจังหวัด และผมเองก็กลับบ้านนานๆ ครั้ง
    จนได้กลับไปเอาบอร์ดมาเคลมให้ แล้วว่าจะขายเอาเงินให้แกซะ
    นำไปเคลมที่ BigIT ปรากฏว่า "เคลมไม่ได้ค่ะ บอร์ดน้องไม่มี Serial number"
    เนี่ยครับ ปกติ มันจะต้องติดตรงข้างบน พอร์ต DVI
    แล้วมันก็มีแต่ตรงนี้ ที่เป็นสติ๊กเกอร์ติดเหมือน Serial
    o_0 จ๊ากกกกกกกกกกก เป็นไปได้ไง บอร์ดเราไม่มี วอยด์ประกันคอม7 ก็มี ขีดบอกไว้แน่ชัด
    สิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ เราจับบอร์ดเรามาดู เห้ย ไม่มีจริงๆ ด้วย ซวยแมวครั้งที่สอง
    ง่ะ บอร์ดก็สภาพดี ไม่มีรอยขีดข่วน แค่เปิดไม่ติด
    ผมเลยถามไปว่า ถ้ามีใบเสร็จนี่ จะเคลมได้ไหม ก็บอกว่า ลองเอามาดู
    (จะมีได้ไง ผ่านไปปีกว่า คงเป็นผงเรียบร้อยแล้ว) ผมเลยบอกว่าจะลองไปเคลมกับ Banana ดู
    ตอนแรกผมก็สับสน ว่าซื้อร้านไหน เพราะเคยซื้อบอร์ดรุ่นนี้สองครั้ง ซื้อทั้งสองร้าน 555+
    ตรงดิ่งไปเคลมกับ Banana
    พนักงานคุยกัน เห้ย จะจดเอาอะไรวะ ทำหน้างงกัน แต่สุดท้ายก็รับเคลม
    อาทิตย์ต่อมา มีพนักงาน โทรมาบอกว่า "บอร์ดที่คุณส่งเคลม บ. ส่งตัวเดิมกลับมาให้นะครับ
    มี comment มาว่า ไม่มี Serial number ไม่สามารถเคลมให้ได้"
    ซวยแมวครั้งที่สาม
    เนื่องจากผมอยู่ต่างจังหวัด เลยไม่สามารถกลับไปรับบอร์ดคืนได้ จนวันนี้ ได้เดินทางไปเอาบอร์ดที่
    Banana เขาก็บอกว่าคืนตัวเดิมมา อะไร ยังไง ผมเลยถามว่า "จะใช้ใบเสร็จเคลมได้ไหม"
    พนักงานก็บอกว่า "ไม่ได้ครับ เพราะไม่มี Serial เราไม่รู้ว่าลูกค้าไปเอาตัวอื่นมาหรือเปล่า"
    ซวยแมวครั้งที่สี่
    T-T เซงจิตครับ บอกตรงๆ เป็นครั้งแรกที่รู้สึกไม่ดีกับบริษัทนี้ จะใช้ยี่ห้อนี้ต่อไปดีไหมเนี่ย
    ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาอ่าน
    ที่ผมพล่ามมาทั้งหมดนี้ ไม่ได้หวังว่าจะให้เคลมให้ได้ หรือยังไง
    เพราะผมรู้ดีว่า ผมสะเพร่า ไม่ดูให้ดีๆ ก่อนเอาออกมาจากร้านตอนที่ซื้อมัน
    เป็นบทเรียนที่ไม่ควรมองข้าม ว่า ซื้อของใหม่ๆ ก็ต้องดู Serial number
    ว่ามีติดมากับบอร์ดด้วยหรือเปล่า อย่าดูเฉพาะ วอยด์ประกัน ว่าถึงวันไหน เดือนไหน ปีไหน
    แต่คนที่รอบคอบอันดับหนึ่ง น่าจะเป็นบริษัท หรือเปล่า ?
    ไม่ยอมติด Serial มาให้ผมล่ะคร้าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
    ผมไม่ได้มีเงินถุงเงินถังชดใช้ให้คนอื่นนะ บอร์ดสภาพดีๆ แค่เปิดไม่ติดง่ะ
    นี่ประกอบให้เขาก็ไม่ได้คิดเงินด้วย แล้วนี่ยังต้องจ่ายเงินให้เขาอีกหรือ
    มันเกิดขึ้นมาแล้วครับ เพื่อนๆ เคยมีประสบการณ์แบบผมบ้างรึเปล่า มาแชร์กันหน่อย
    ถึงตอนนี้ความหวังเรื่องการเคลมคงไม่มีแล้ว อยากจะร้องไห้
    มีแบบนี้ด้วย - - พึ่งเคยได้ยิน ในเครื่องมีคอม7ทั้งนั้น
      ตอนผมซื้อก็ไม่ได้ดู ซัเรียลเมหือนกันอะ พรุ่นี้ต้อดูหน่อยหละครับ
        อ่า ตึกคอม ขอนแก่นรึ
          com7 ผมก็ไม่เคยมีปัญหานะครับ หรือเค้าลืมติด serial มาตั้งเเต่เเรก
            อันนี้ผมว่าไม่ได้ผิดที่ประกันละ
            แต่ผิดที่ user error ถ้ามันไม่มี serial ตั้งแต่แรก ดันไม่ได้ดู ซวยสุดๆ
            ผิดถ้าร้านมันโกงตั้งแต่แรก
            ผิดถ้าร้านซ่อมมันดึงออก !!
            อ่อ ปกติเวลาซื้อออกจากร้านเค้าจะยิง serial ที่ตัวอุปกรณ์ไม่ใช่หรอครับ ถ้ายิงที่กล่องก็ซวยไปนะ
            ผมซื้อ Jedi เค้าก็ยิงที่ตัวอุปกรณ์ก่อนออกใบเสร็จทุกครั้ง แต่ผมก็จะบอกว่าเด๋วก่อน ยังไม่ได้เช็คของ พอเช็คเสร็จก็จะส่งให้เค้ายิงทีละชิ้นเลย เพราะถ้าเกิดแอบเปลี่ยนของทีหลัง serial จะไม่ตรงกับใบเสร็จ
              ผมว่าร้านซ่อมคงไม่ได้ดึงออกน่ะครับ จะดึงออกทำไมง่ะ ไม่มีรอยว่ามันเคยติดอยู่เลยน่ะครับ 555+
              ไอ่ยูเซอร์เออเรอร์นี่ ผมยอมรับ ไม่คิดจริงๆ เนื่องจากเหลือตัวเดียว รีบ ได้มาก็ไม่สนอะไรเลยยยยยยยยย
              แต่ ถามท่านอื่นๆ ดู ว่าเวลาเขาซื้อของเนี่ย เขาได้ดู Serial ที่ติดอยู่ไหม นอกจากวอยด์ประกัน
              ผมไม่ได้ดู และไม่เคยดู
              แต่ต่อไปนี้จะดูตลอดครับ
                พอจะจำได้มั้ยครับว่าตอนซื้อเค้ายิง serial ที่ไหน
                เพราะยังไงทุกร้านต้องยิง serial ว่าสินค้าตัวนั้นได้ซื้อไปจากร้านนั้นจริง กลับไปเช็คในประวัติได้
                ซึ่งบางร้านก็เคยมี serial ไม่ตรงกับกล่องเหมือนกัน
                M/B นี่ผมเช็คละเอียดสุดละ มีคราบอะไรหน่อยผมก็ขอเปลี่ยน เค้าก็ให้ยืนเลือกตามสบาย
                  แม่นแล่วครับ
                    พอดีตอนซื้อนี่ รีบมากๆ เลยครับ เลยไม่ได้ดูอะไรเลย งงเหมือนกัน ว่าเขายิงอะไรยังไง
                    บอกตรงๆ รุ่นนี้ผมซื้อสองตัว ตัวนึงซื้อ Banana ตัวนึงซื้อ BigIT เวลา***งกันสี่เดือน
                    ตัวนึงในสองตัวนี้ ซื้อโดยไม่ได้เอาใบเสร็จ เพราะพนักงานบอกว่า รอนานหน่อยนะคะ เครื่องปริ้นท์เสีย
                    ผมเลยไม่รอเอาใบเสร็จ ตัวนี้รึเปล่าไม่รู้ อีกอย่างคือ ซื้อตอนที่บอร์ดตัวนี้เหลืออยู่ตัวเดียวทั้งห้าง ทั้งสองครั้ง
                      ส่งของเคลมไป 2 อาทิตย์เเล้วผมยังไม่ได้ข่ายคราวเลยอะ T T
                        ผมว่าโดนของเข้าแล้วหละครับ
                        มาแนว JIB ที่ช่างมันถอด HDD เก่ามาขาย แล้วบอกว่าเครื่องปริ้นใบเสร็จไม่ได้
                          S/N ที่ตัวกล่องไม่มีบ้างรึ...และของพวกนี้เวลาซื้อจากร้าน ต้องกันเหนียวต้องเก็บใบเสร็จไว้ทุกครั้งครับ...ซวยอีกอย่างนึงคืออยู่ ตจว.ต้องเครมผ่านหน้าร้าน ถ้าอยู่กทม.เคสแบบนี้ถ้าไปถือไปเครมเองผมว่าคงคุยกันง่าย
                          ผมเก็บตลอดบิล/กล่อง ใส่สินค้าชิ้นนั้นๆถ้ากล่องมันใหญ่บางทีก็ตัดส่วนสำคัญเก็บไว้...ตอนเครมหลายๆเคสก็ได้งัดออกมาใช้ครับ
                            +1 ครับเคยโดนกับเมนบอร์ด แต่ไม่ใช่ร้านดัง แต่ก็ใหญ่พอสมควรตอนผมไปซื้อมีแต่ลูกจ้างเฝ้าร้านอยู่ มันไม่ออกใบเสร็จให้ซะงั้นอ้างว่าปริ้นเสีย สภาพสินค้าก็ตัวโชว์เห็นๆว่าผ่านมือมาบ้าง แต่เราก็รีบใช้มันเหลือชิ้นเดียวในห้างด้วย เลยต้องจำใจสอยมา
                              น่าเห็นใจท่านมากๆครับ T_T ซื้อ JIB ดิครับ ของถูกนะครับมีประกันน่าจะ ชัวกว่าคอมเซเว่นนะเพราะผมเคยใช้เเค่ใบเสร็จก็เครมได้เเล้วอะครับ แต่เห็นเค้าว่ากันว่า ราคาในเว็บมันชอบพิมพ์ผิดอะครับ 555
